Hvor ofte bytter man bunngjennomføringer?
jensemann2
Är det inte så att om det är rätt kvalitet så håller genomföringar och ventiler i 'evighet' - och om det är fel metall så korroderar dom.
Om man tror - eller helst vet - att alla genomföringar är från samma leverantör så kunde det ju vara en ide att ta ut en (som sitter bekvämt till!) och klyva den med vinkelslipen. Om den är OK... tja då hade jag sovit lugnt.
Kolla dock alltid för säkerhets skull att Du har ett försäkringsbolag som täcker denna typ av skador.
Min förra båt hade skrovgenomföringar som var 25 år när jag sålde den och jag tror att den flyter ännu.
  • 1 år senere...
Byttet alle bunnventiler i min seilbåt, da en av de knakk ( var korrodert slik at det kun var et tynt sikt som holdt). Sliter du med en bytt alle. Er du i tvil bytt. Jeg valgte å gå for sluseventil og ikke kuleventil, sluseventil fryser ikke i stykker på samme måte som en kuleventil kan. Litt mer plunder ved åpning/stenging men hvor mange ganger gjør du det i løpet av året ????
Matriale messing.
