Smellingen Startet 7.November.2009 Link til dette innlegget Startet 7.November.2009 Hei! Det begynner å bli kaldt i været. Vurderer å montere varmeapparat drevet av kjølevannet på motoren. Har en Volvo Penta MD21A. Spørsmål 1: Hvor kobler man seg til? Spørsmål 2: Er det noen som kan anbefale et bra varmeapparat ? Ser for meg en radiator med vifte á la bilvarmeapparat. Sitér dette innlegget Fagfolk kan ha rett... Link to post
880 Svart 7.November.2009 Link til dette innlegget Svart 7.November.2009 Kjenner ikke til hvor du kobler til vannsløyfen på denne motoren, men defrosteren får du bl.a. hos Maritim. Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
rolf-eigil Svart 7.November.2009 Link til dette innlegget Svart 7.November.2009 (redigert) Hei! Har aldri selv prøvd dette men fikk råd fra en misfornøyd bruker av slik vifte at en kunne vist aldri kjøpe stor nok da virkningen ikke var så voldsom. Det var ikke av samme type som ovenfor. Og har du ferskvannskjøling så må den vel kobles mellom motor og varmeveksler, og jeg ville hatt koblet på en ekstra pumpe for å øke vannstrømmen. Redigert 7.November.2009 av rolf-eigil (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 7.November.2009 Link til dette innlegget Svart 7.November.2009 (redigert) Hvis du skriver "+defroster" i søkefeltet får du opp mange treff, da kan du jo forsøke å lese deg glup dersom du er av den intellektuelle typen. Dette er et av treffene du vil få: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=61084 Forøvrig har du en begrensning i effekten av hva som er varmetap fra motoren din. Her vil det avvike mye fra en stor til en liten motor. Det hjelper lite å kjøpe et 10kW varmeregister dersom man ikke putter 10 kW spillvarme inn. Redigert 7.November.2009 av Komodo (see edit history) Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
avsluttet Svart 8.November.2009 Link til dette innlegget Svart 8.November.2009 Mener at uttaket av kjølevann tas i nærheten av vannpumpa på de fleste motorer. Hvor det går inn igjenn er jeg ikke sikker på men tror ikke det er på "andre siden" av termostaten hvis den skal fungere som termostat. Det er helt sikkert definert av produsenten hvor det skal være. Ville latt et versted montert ventilene til vannsløyfa på motoren, resten kan du kanskje gjøre selv. Sitér dette innlegget Link to post
halldor Svart 8.November.2009 Link til dette innlegget Svart 8.November.2009 Hei ! Jeg har en sånnen - koblet meg på samme sløyfen som går til vv-beholderen. Valgte retur siden for at oppvarmingen av varmtvannet ikke skal gå treigere. Sitér dette innlegget Link to post
Knallfred Svart 8.November.2009 Link til dette innlegget Svart 8.November.2009 Sjekk ut Ingar sin tråd! https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=17753 Der er det bilde av et termostathus til md21! En defroster på 3-6kw med sirkulasjonspumpe skulle fungere best! Er du smart, kobler du en rom-termostat til sirkulasjonspumpen! Da har du luftsirkulasjon selv om det er litt temperatur ute Sitér dette innlegget Link to post
Smellingen Svart 8.November.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.November.2009 Her var det mange gode svar! Kan alltid stole på medlemmene på Båtplassen Jeg tenkte jo ikke på å søke på "defroster" jeg... En spesiell takk til Knallfred som la med linken fra Ingar. Det var jo akkurat det jeg var ute etter Sitér dette innlegget Fagfolk kan ha rett... Link to post
Kaftein ØL Svart 8.November.2009 Link til dette innlegget Svart 8.November.2009 Bare vær klar over som tidligere nevnt at varmeeffekten er langt unna det den er angitt til. Jeg har et par slike i mitt varmeanlegg, og med 85 graders vann tipper jeg effekten er på maks 1,5 kw. Har montert disse i mange båter, både store og små og har aldri opplevd effekten i nærheten av det de er angitt til, i beste fall har det kanskje levert halvparten. Sitér dette innlegget Link to post
