Valg av et varmeapparat og tilkobling til en MD21A
Smellingen
Hei!
Det begynner å bli kaldt i været. Vurderer å montere varmeapparat drevet av kjølevannet på motoren. Har en Volvo Penta MD21A.
Spørsmål 1: Hvor kobler man seg til?
Spørsmål 2: Er det noen som kan anbefale et bra varmeapparat :sweat: ? Ser for meg en radiator med vifte á la bilvarmeapparat.
Fagfolk kan ha rett...
Share on other sites
Hei!
Har aldri selv prøvd dette men fikk råd fra en misfornøyd bruker av slik vifte at en kunne vist aldri kjøpe stor nok da virkningen ikke var så voldsom.
Det var ikke av samme type som ovenfor.
Og har du ferskvannskjøling så må den vel kobles mellom motor og varmeveksler, og jeg ville hatt koblet på en ekstra pumpe for å øke vannstrømmen.
Redigert av rolf-eigil (see edit history)
Hvis du skriver "+defroster" i søkefeltet får du opp mange treff, da kan du jo forsøke å lese deg glup dersom du er av den intellektuelle typen. Dette er et av treffene du vil få: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=61084
Forøvrig har du en begrensning i effekten av hva som er varmetap fra motoren din. Her vil det avvike mye fra en stor til en liten motor. Det hjelper lite å kjøpe et 10kW varmeregister dersom man ikke putter 10 kW spillvarme inn.
Mener at uttaket av kjølevann tas i nærheten av vannpumpa på de fleste motorer. Hvor det går inn igjenn er jeg ikke sikker på men tror ikke det er på "andre siden" av termostaten hvis den skal fungere som termostat. Det er helt sikkert definert av produsenten hvor det skal være.
Ville latt et versted montert ventilene til vannsløyfa på motoren, resten kan du kanskje gjøre selv.
Bare vær klar over som tidligere nevnt at varmeeffekten er langt unna det den er angitt til. Jeg har et par slike i mitt varmeanlegg, og med 85 graders vann tipper jeg effekten er på maks 1,5 kw. Har montert disse i mange båter, både store og små og har aldri opplevd effekten i nærheten av det de er angitt til, i beste fall har det kanskje levert halvparten.
