Hva er denne greia ved siden av drivakslingen ?
Enzo
Er den olje eller fettsmurt? Ser ut som det er en fjær inni som skaper et svakt overtrykk i hylsa.
Den så jo utrolig enkel og smart ut! Tipper at det ikke er annet vedlikehold enn å sørge for at det er fett/olje i pumpa.
Husk, det enkle er ofte det beste - Rema 1000!
Dette er så enkelt som en fettpresse. Trenger ikke noe annet vedlikhold på mange år, annet enn å se til at det er fett i den. Når det er slutt på gjengene på spindelen med T-håndtaket er den tom for fett. Etterfylles ved først å skru spindelen tilbake til den stopper, deretter løsner en toppen (endelokket) som spindelen er gjenget inn i. Da er det bare å fylle røret som står igjen med så mye fett som det er plass til, skru på plass toppen igjen og den er klar til bruk i lang tid igjen.
Dette er en presse som kan lage et enormt trykk, så vær varsom med hvor mye fett du trykker inn i hylsa. Vil tro at en 1/4 tørn max vil holde etter en tur på fjorden.
Redigert av Dieselboy (see edit history)
Det selges slike lubrikatorer som smører automatisk, slik at man kun skifter patron når den er tom en gang i året eller så. Ellers så trenger du ikke å smøre etter hver bruk, det vil fylle opp hylsa med grease over tid og blokkere for vannkjølingen. Gi den en halv til en tørn ca annenhver måned, litt oftere hvis du går mye for motor. Såpass vedlikehold burde da være overkommelig for en båtmann... :giggle: Hvis du vil gjøre det enklere, kan du forlenge røret og plassere greasepressa i en cockpitbenk eller et annet lett tilgjengelig sted.
Redigert av index (see edit history)
