Sjøsetting i dag kl 14 :-)
Majali
Hei..
Måtte bare dagen med dere:-)
I dag, etter over 1 år på land, skal endelig damen ut i sitt rette element igjen!
Etter iherdig jobbing en god stund ( den siste mnd i telt med 2 dieselvarmere som hjelp)
Har hun nå fått nytt dekk, dollbord, hyttetak og flybrigde dørk..
Så da gjenstår kun akterdekket til våren
Men nå etter 20 kg epoxy, masse vevd matte, filler, og over 200 kg avretting til framdekk og dollbord, er jeg fornøyd for i år...
Så nå gleder jeg med til å ta fatt på litt småtteri inne i vinter. Har fått malt opp hele motorrommet og alle skrogoverflater i bunn osv, så nå skal motorene få nye slanger og få sett over dieselpumper og dyser..
Og det mange timer med alt nytt av 240 volt anlegget osv osv osv... så dette blir en kjempefin vinter!!!
hahaha... :smiley: en kamerat var der ute og sa det blåste "litt"... men nå ligger hun fortøyd i en lånt plass ved opplaget... håper på og få fått henne inn til plassen sin iløpet av helgen...
(Kjørte henne i korte intervaller på starteren med stopphendel ute til oljetrykket var bra...)
Men vil helst ikke bruke motorer noe særlig før oljeskift osv.. har ikke noe spesielt kontroll på noe som helst nå etter over 1 år på land...
Men det er ikke mer enn 10 minutter i 3-4 knop inn, så det går nok fint...
Bilder og status følger... :-9
Bare kontroller at du har nok olje før oppstart, så går det sikkert helt greit! Du må jo uansett kjøre motorene varme før oljeskift, så om de i tillegg driver båten litt forsiktig burde ikke gjøre noe forskjell i så måte.
Ser frem til bildene, regner med at det er en del forandringer etter siste oppdatering...
Hei :smiley:
Etter sjøsetting på fredag, ble Casa kjørt til vinterhavnen på lørdag i fint deilig vær, i dag ble det kun sjekket opp litt fortøyninger osv,,, ligger trygt og godt nå...
men problemet med vibrasjoner er ikke løst enda!! til tross for helt ny propellaksel osv... :headbang:
Jeg for konfrontere verkstedet med det i morgen...
Vel, hun ligger under 5 minutter fra hjem og jobb, samt under 30 sekunder fra en pils, så det er en fiiin plass å ha opplag :yesnod:
Det kommer mer bilder og spørsmål underveis....
https://baatplassen.no/bildearkiv/1/1845/img_0967.jpg
Redigert av MY Casa (see edit history)
Hei Erik! Fint å se at du har fått båten på vannet!! Men skal du ikke døpe henne om?? Siden du bor på landjorda mener jeg? og ikke som tenkt ombord. Ad. Kast i akslingen, regner med at du har sjekket opprettingen. Du har vel blitt en j...el på sveising også? Det ligger forresten er prikk lik båt på Gyssestad, v Ikea Slependen. Samme kjekke "nødutgang" fra akterkabinen og rett ut på badeplattformen, er bare å snike seg ut i havet om morgenen :yesnod:
Vi sees! ta deg en tur innom neste gang du er i byen.
Trygve, Cecile og Trym
P.s. Hils kjente
Hei igjen:-)
Jo det er godt å få vann under kjølen etter over 1 år!!!
Det som er gjort under der er at verkstedet har foruten å byttet ror, byttet;
mellomaksel, propellaksel og sent avgårde propell vinger til rep og vektjustering.
Så hvis det er propellen, er det isåfall propellhuset, hvis ikke er jo tanken på oppretting tilstede. Men det får verkstedet ta seg av. Dette er utgangspunktet en forsikrings jobb. Så jeg avventer litt til.
Hun skal på land en tur til våren for å bytte et rorblad og da kan dette også...
Jeg kommer til å jobbe en del om bord i vinter med teknisk, elektrisk osv osv... Så blir det ikke så mye til våren.
Jeg kommer vel til å legge ut litt bilder underveis for de som er interessert...
