Splittflagg - Hva skal til?
Honduras
Har (ikke særlig) nøye vudert å anskaffe splittflagg.
Min åpne Polar 22 classic med Marna-motor mener jeg absolutt vil ta seg godt ut med splittflagg... håper de har dem i små modeller også... :cool:
Jeg frekventerer Hankøsundet om sommeren, og tøffer bestandig inn til den vesle Jokerbutikken inne i vika for å fylle mine nødvendige 15 litere med bensin jeg trenger for å være på sjøen en helg. Liker meg i utgangspunktet mye bedre der inne enn på Marina'n.
Men jeg tror at med splittflagg vil jeg også ha mot til å breie meg på marina-brygga, og jeg antar at de uten splittflagg lettere vil gi plass hvis jeg opptrer som den "sjøens adelsmann" flagget vitner om.... :cool:
Så, hvordan går jeg fram?
Etter hva jeg har forstått må jeg melde meg inn i KNBF/KMF/KNS eller noe sånt. Men jeg har ikke funnet noen bestillings-skjema for splittflagg noe sted. Så jeg er klar for innspill slik at jeg kan gå sommeren i møte med hevet hode (les:nese)
Med splittflagg, Blazer og hvit lue m/svart skygge bør jeg være i mål rent stilmessig :cool:
Bli medlem av KNS her http://kns.no/nor/Om_KNS/Bli_medlem/
og registrer båten din også. Skjemaene står på siden, samt mailadressen du sender disse til.
Så er det bare å stikke innom å kjøpe flagget på kontoret. :sailing:
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
Over tusen kroner året for å ha splittflagg. Dessuten skal de ha meg til å føre navn på båten. Og ha nummer i seilet. I tillegg så skal de også ha penger for flagget! Tror ikke at jeg noen gang kommer til å ha splittflagg. Snobbeklubb.
Vel, deg om det :smiley: Enjoy capitalism!
Stolt medlem jeg da.
Hva med norsk splittflagg uten "logo" er det regler for dette også?
Splittflagg uten monogram kan kun benyttes på fartøyer og bygninger i statens tjeneste.
Fant dette via google
På de offisielle flaggdagene skal det fra statlige bygninger flagges med det offisielle norske flagget; Statsflagget. Statslagget er et flagg med splitt og det blir også kalt splittflagget, og det er dette som egentlig er det offisielle norske flagget. Flagget uten splitt er det som kalles handelsflagget. Fra statlige bygninger skal det altså flagges med splittflagget på offisielle flaggdager, men det er også bare da det kan brukes. Ønsker man å flagge for mer private begivenheter fra offentlige bygninger skal handelsflagget benyttes. Det er også kun stat og kommune som kan bruke splittflagget.
KNS har et meget eksklusivt flagg
Postvesenet og tollvesenet har egne splittflagg med en hvit firkant med emblemer på i midten. I tillegg er det en eneste forening som har lov til å bruke splittflagget og da med det norske kongehusets emblem i en hvit firkant på midten. Det er KNS, Kongelig Norsk Seilforening, som fikk retten til dette i 1906.
De kommer ikke ut og kontrollerer båten din da. Hvorfor i all verden skulle du ikke få kjøpe flagg?
Så lenge du er medlem og har registrert båten så får du kjøpe. Dog bare ett.
Enten: To, tre norske vimpler og en symaskin
Eller: Et norsk flag og en saks
:lol:
Redigert av Fanafjord (see edit history)
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
De godkjenner nok ikke min gamle snekke :cool:
Da blir det fram med balkongflagget og saksa, samt sy på ett BP-emblem i midten :lol:
Hei
Jeg må innrømme at jeg ikke vet hvor gammel eller stor båten din er, men en ting er jeg rimelig sikker på:
Det er eldre og mindre båter en din som fører splittflagg, så det tror jeg ikke du skal bekymre deg for :wink:
Hvis du synes din flaggløsning er god, vel så går du for den.
Jeg er ikke helt sikker på om du får applaus fra alle, men noe får du nok.
mvh
giver
Redigert av giver (see edit history)
Polarsnekka mi er fra 1970, med original Marna 12Hk bensinmotor , skikkelig tøff-tøff altså.
Hadde jeg hatt en ny/dyr båt hadde jeg aldri vurdert å føre splittflagg(ref snobbestemplet), men min er så liten og gammel at det er litt mer morro.
Men er det fritt frem for å melde inn snekker og motorbåter i KNS, eller godkjenner de bare pinnebåter?
Redigert av Honduras (see edit history)
Hei
Hvis du er veldig opptatt av det, så har du en mulighet her , hvis ikke, så klipper og limer/syr din egen variant.
Venter i spenning på resultatet.
Vær overbevisende og kreativ, ikke bare kritiserende uten en god løsning.
Spennende det her.
mvh
giver
