TV og parabol i båt...?
Brutus
Hvordan går man frem for å montere dette...?
Satt og diskuterte dette i dag med noen kompiser (hvorav en med NW355) og kom inn på dette. Men det er jo noen få problemer rundt dette, du kan ikke ta parabolen du har hengende på husveggen for så og sette den på båten. Finnes det noe gyro-oppheng m/motor man kan bruke. Har sett slike til campingvogn, de justerer seg automatisk.... :puke: :puke:
Hei.
Det er mange som leverer slikt, bl.a ProNav i Egersund. Men har også sett enklere systemer som
du retter inn selv, mange tyske seilere har slikt montert. Men du må selvfølgelig ligge helt i ro for
å bruke slikt. Se bildet nedenfor av "Parabol i solnedgang"
Bilde
Lars H.
Jada, fant en jeg også fra noen som kaller seg IMES A/S. Det var noe lignende som den Track Vision saken. Det er noe som heter SeaTel . En morsom tanke å installere noe sånt. Det er ikke noe for min båt i hvertfall.... :sailing:
Men dette utstyret fungerer under fart, i dårlig vær... :drink:
O.T.: Imes AS er installatørforretning i Tromsø; Har også noe skipsmontasje...
Øy, gjenkjenner den ikke Lynx? :D
Uansett, å ha et slikt servergenerert bilde som egentlig ikke er noe imponerende i det hele tatt i signaturen senker forumet's hastighet (bildet må hele tiden hentes fra en ekstern server, noe som ikke er bra.)
Serveren bildet ligger på havner fra denne stund i min block-list.
Nå ligger det ikke på ekstern server lengre, er vi fornøyd da....? :confused:
Jeg fjerna hele greia , den inneholdt noe sporingsmek. fra iextreme.com.
Bare så ingen blir skremt av dette.
Bildet ga kun informasjon om IP-adressen til maskinen der det ble vist, mao det er ikke mulig å finne IP-adressen til andre brukere på denne måten.
Ikke noe skummelt med dette, alle har en IP adresse når de er på nettet.
Som alle nettsteder, kan også vi som driver baatplassen se IP-adressen til de som er innom.
Det eneste dette brukes til er "flood-control", å hindre at noen skader forumet ved å sende en haug med postinger på kort tid.
(Det må gå en minimumstid mellom hver posting fra samme IP-adresse)
  • 2 år senere...
Synes det var kjekt med denne linken til Deal.no som selger denne faltskermen til en overkommelig pris med DVD. Det er vel neppe mindre relevant dette enn noe av det andre som er i denne tråden om opera og annet. Denne TV'en som etter sigende kan brukes på 12V, passer jo dermed utmerket i båt.
Jeg i min naivitetet trodde tråden handlet om "TV og parabol i båt...?", som det står som navn i tråden. Men hvor dum og naiv kan man bli :headbang:
Hos oss er tv via pc totalt uaktuelt, først og fremst siden tilgjengeligheten til pc'en blir kompilsert når den henger på skottet. Andre årsaker er jo at det gjerne er ungene og skipperfrua som kikker på denne boksen, men jeg heller setter med foran pc'en og baatplassen. Da oppstår det gjerne :discuss:
Tv på skottet gjerne med DVD til mannskapet og pc :drink: på kartbordet til skipperen
Redigert av sydvesten (see edit history)
Hvis du bare kunne forklare litt relevansen i forhold til Marwins spørsmål, hermansen :crazy: Har det noe å gjøre med at DEAL holder til i Sandnes, akkurat som deg?
Nå trodde jeg at tema var "TV og parabol i båt". Det er i alle fall det som står i tittel feltet. Når det gjelder mitt fordhold til www.deal.no og det at jeg bor i Sandnes (hvor Deal holder hus) så ser jeg ingen sammenheng her. Jeg kunne like gjerne vist frem linken fra Komplett eller Elprice. Alle disse er nettbutikker og da er det vel totalt irellevant hvor disse holder til. Jeg brukte Deal som eksempel for de er billigst på akkurat denne skjermen (og akkurat i dag i alle fall). Men jeg skulle kanskje valgt et dyrere for ikke å ha koblinger til mitt hjemsted. Neste gang jeg forsøker å hjelpe mine "båtkollegaer" skal jeg sørge for å velge nettbutikker langt borte fra der hvor jeg selv bor.
Og dersom det skulle være at interrese for noen så har jeg faktisk tenkt å kjøpe denne selv. Har selv vært på utkikk etter LCD-TV for bruk i båt. Det er flere 15" skjermer som koster mindre men disse har 4:3 format. Og siden fremtiden er 16:9, og barne også ønsker DVD, velger jeg et slikt TV.
For meg er PC med USB-TV tuner ikke aktuelt. Jeg har fastmontert kartplotter og da vil PC bare være et "ekstra onde" i båt. Dersom jeg ikke hadde hatt fastmontert kartplotter, men PC basert, ville jeg kjøpt en USB-tuner. Men jeg er ikke sikker på at kostnaden (totalkostnad) ville blitt mindre av den grunn.
Det er nok sikkert riktig at man ikke er avhengig av mottakerforhold for å se tv via pc, men man trenger i allefall tilgang til et høyhastighetsnett.
Min lille erfaring på dette feltet er at generelt så er det bedre mottaksforhold for vanlig tv signaler enn det er "mottaksforhold" for nettilgang på sjøen.
Seatronic har en til :eek: hyggelig :eek: pris.
Raymarine 45STV
Stabil og solid antenne med dobbel LNB.
Bygget for maritime omgivelser med enkel tilkobling og montering. Antennen bruker en unik WRS for rask identifikasjon og mottaking fra satelitter. Enheten låses på nærmeste satelitt automatisk. Antennen støtter Viasat og Canal Digital tuner. Antennen virker kun syd for Trondheim.
* Spenning 10,7-16V
* Strømforbruk 2A (25W)
* Yttermål 500x538mm
* Vekt 14 kg
* Antenneskåldiameter 450mm
* Frekvens ku-band (10,7-12GHz
