Hvilket smøremiddel mellom nylonforing og rustfri roraksel
toholthe
Jeg har fått lagd nye foringer til roret for å få bort slakk i nylon hos et mekanisk verksted.
De anbefalte at jeg smørte med en tynn vannbestanding middel. Tenker å bruke CRC sin silikonspray, men holder den vannet borte? Andre midler som er mer anbefalt? Hvor ofte bør det i så fall sprayes, det renner jo ned langs stammen, så det er jo lett å påføre underveis i sesongen.
T
  • 5 måneder senere...
Ja, da var båten på vannet. Ingen slakk i roret. Smørte med CRC sin silikonspray.
Problemet er nå at roret er blitt veldig tregt. Tor ikke topp og bunnforningene er helt "aligned" selv om de ble lagd fra de gamle og de gamle skruehullene blir brukt. Dette har resultert i at roret er blitt ganske tregt. Tror dere dette vil slite seg til, eller må jeg løsne opp rette opp for å få dette til? ER skeptisk til å gjøre dette med båten på sjøen da roret lett kan falle ut, og det er ingen tvil om at det synker.
Hvor lett skal et ror med rorkult løpe?
T
Dette har hendt på selv store båter ( trålere, ferger) hvor det har vært byttet foringer på ror arrangementet.
Du må vel mest sannsynlig på land, demontere foringer, enten maskinere dem om, eller få laget nye. Det skal finnes data på hvor mye nylonen sveller, og på grunnlag av disse data, kan en regne ut hvor mye over/under mål en må legge seg på i forhold til dimensjonene du har.
Som de andre nevner her er det ikke særlig heldig å lage en foring som skal stå neddykket i vann av nylon. Jeg ville laget den av POM eller PET. Hvis du går inn på hjemmesidene til Astrup kan du laste ned plastkatalogen deres. Der står det en sammenligningstabell hvor du kan lese ut ulike materialegenskaper. Da ser du også hvilke plastyper som tåler petroleumsbaserte smøremidler (vanlig vannfast grease m.a.o.)
Dette med å lage foringer av nylon ser ut til å være en gammel vane som henger igjen i veggene i mange verksteder. Det har kanskje med å gjøre at nylon lenge har vært kjent som en plastkvalitet som er anvendelig til mye. Det virker som om mange gamle mekanikere ikke kjenner til andre maskinerbare plastkvaliteter. Nylon er imidlertid et bra materiale til foringer som står tørt.
T
Jeg skal svare på spørsmålene dine:
Det kommer ikke til å slite seg til, det vil sitter mer og mer.
Rorkulten skal gå uten annen motstand en den som vannet gir.
En forutsettning for å få nylonlagre, og andre belastede detaljer av nylon (Polyamid, PA) til å fungere er at det ikke tørker ut. Tørr nylon blir sprø og vil feile selv ved små belastninger. Står nylondetaljen nedsenket i vann, finnes det vel knapt et bedre lagermateriale enn nylon. Også til sleider, fjerende detaljer, tannhjul ol. er nylon et utmerket valg, som sakt under forutsettning av at det ikke tørker ut
ad. planlegging:
Og nei, jeg er ikke gammel og ja, jeg kjenner til andre materialer som er godt egnet til slikt
Rolig, det var ikke deg jeg siktet til, jeg siktet til de mekanikerene jeg kjenner som har omtalt nylon som eneste alternativ hvis noe skal lages av plast :smiley: :cryin:Bilder · Kontrollpanel · Vis nye innlegg · Assistent · 0 nye meldinger
baatplassen > Forum > Åpent forum > Hvilket smøremiddel mellom nylonforing og rustfri roraksel
Hei,
er nok ikke svelling som er problemet da den ble treg før jeg satte den på vannet. Problemet er at jeg får bare satt i roret når båten henger i trucken, derfor fikk jeg ikke slipt hullet litt større.
Foringene har jeg fått et mekanisk verksted som Bærum plastservise anbefalte. De lagde "hundrevis" av slike sa den. Er ikke sikker på om det er nylon engang. Ingen av av foringene står dessuten under vann.
Klarte å senke roret litt i dag, og da ble det noe bedre (tror det var litt friksjon på toppen av selve rorbladet mot foringen også). Fremdeles tregt. Så lenge autopiloten klarer å drive dette er jeg redd det blir sånn til neste år når båten går på land og jeg får slipt eller rettet det opp. Om ingen har noen andre gode ideer?
T
