Kjetil1 Svart 5.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2009 Grattis. Og du har valgt alle østeuropeeres favoritt bakpå ... Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Kiekhaefer Svart 5.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2009 Grattis.Og du har valgt alle østeuropeeres favoritt bakpå ... Kjetil S Det er nok det eneste minuset med å velge en kvalitetsmotor ja. Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 5.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2009 En politibetjent sa tørt, andre gang vi hadde "besøk" i havna, at man kunne enten bruke penger på egenandel når man hadde Yamaha eller Suzuki, eller bruke dem på vedlikehold hvis man hadde Mercury eller Evinrude ... Jeg har blitt spart to ganger, så jeg sover bedre med Evinrude på hekken, noe jeg aldri trodde jeg skulle si ... Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Kiekhaefer Svart 5.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2009 (redigert) Sover rimelig trygt med Evinrude på hekken , det er ikke den første som forsvinner. Redigert 5.Desember.2009 av Jonnyrude (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bryant Svart 6.Desember.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2009 Vakkert! Grattis Brukt? 2005 mod og fullservet hos merkeforhandler. Hadde spesielt lyst på båten pga sjøegenskapene og motoren pga 150 hk. De fleste 5910 jeg har sett har enten 100 eller 115 hk Yamaha. Men kunne like gjerne valgt en Optimax eller E-Tec om det hadde vært opsjon på Yamarin. Hadde fått like høy driftsikkerhet og bedre dreiemoment med de nye trykkinnsprøytede totakterene. Men jeg stoler på at Yamaha F150 er en kjempegod motor. Takk for hyggelige tips og tilbakemeldinger fra alle sammen! Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 6.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2009 Et lite tips ang 150hesteren. Da jeg hadde Hydromarin med 150 Yamaha på, hadde den en skarp hvinelyd fra ca 4000 rpm. Var visstnok fra balanseakselen ble det sagt. Jeg kjøpte isoleringsmatter fra Biltema, de av skumgummi med alufolie på. Brukte 2cm tykke i bakre del og sidene i motordekselet, 1 cm tykk i framkant. Skrudde av den svarte luftlederen i toppen av dekselet og la matte der og og skrudde det på plass igjen. Motoren ble markant dypere i lyden, da alle høyfrekvente lyder forsvant i isoleringen. Og det var det lille som skulle til for at en allerede god maskin skulle få et perfekt lydbilde... Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
tomu Svart 6.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2009 Kjempeflott valg! Hvilken prisklasse lå den i? Sitér dette innlegget Link to post
Hageselle Svart 16.November.2011 Link til dette innlegget Svart 16.November.2011 Hei denne har ligget død en stund nå, men jeg kommenterer litt likevel. Vi kjøpte oss Finnmaster 6000 offshore tidligere i år. Båten er svært god i sjøen. (Hadde tidligere en ryds 510gt som også var meget god) Som det blir nevnt slår finnmaster ganske hard når sjøen kommer på skrå inn forfra/siden. og den legger seg litt mot vinden og bølgene. Vi har opplevd i løpet av sommersesongen at konsollen lekker inn litt vann, samt at platen i bakkant er i ferd med å løsne da skruene mister taket i glassfiberen og detter ut. Dette er kjedelig. Men vi kommer til å ordne dette ved hjelp av gjennomgående bolter med mutter og skiver. Vannet som trenger inn i konsollen kommer sikkert inn langs med disse skruehullene, samt langs med gir/gass kontrolleren. Nå i høst oppdaget vi bensinlekkasje på bensintanken også. kjedelig dette også. skal prøve å få denne på reklamasjon hos importøren. alternativet blir å lage ny tank i syrefast stål. Bortsett fra disse tingene er vi egentlig kjempefornøyd med båten. den er utrulig praktisk med tanke på alle rom hvor man kan stuve ting og tang. Dette har vist seg å bety veldig mye for vårt bruk da vi bruker båten til/fra hytta og har med masse varer og verktøy, og til tider materialer. Den takler stygg i sjø i nordlig kuling i Florø-området. Den mest naturlige måten å kjøre båten på, er å stå bak konsollen. Dette kan vel å merke bli vanskelig hvis vi velger å kjøpe avtagbart ratt til båten da her er litt trangt. (ekstremt ettertraktet båt å stjele dette, inkl motoren som er en yamaha F115). Det optimale hadde vært 150hk. båten gjør 36knop på full fart nå. marsjer fint fra ca 18 og oppover. Føler egentlig at finnmasteren er våtere enn ryds'en vi hadde. kommer inn mere sjøskvett, men den store konsollen tar jo av for det meste. Dette var litt informasjon til den som evt er ute etter å kjøpe finnmaster og lurer litt på om hvordan den er. Tror nok vi kommer til å beholde vår i mange mange år. Sitér dette innlegget Link to post
Vestvågøy Svart 31.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2016 vedr valg av skjærgårdsjeep: Jeg har hatt både Askeladden 505 ,Finnmaster 6000 og Ryds 20 GTS over flere år Alle disse båtene er meget gode sjøbåter,har hatt god last i alle sammen og med rett motorisering og en fornuftig skipper takler de grov sjø meget godt. Kjenner ikke igjen problemene med Finnmaster som fremkommer her,selv etter nesten 400brukte timer. Båten ble mest brukt til fiske og flotte turer i Lofoten i mye forskjellig vær. Det er selvsagt ikke noe problem å fremprovosere risting og løse skruer om man ønsker det og det gjelder de fleste båter. Båten lander trygt uten smell etter luftige svev om man bare vet når spaken skal dras bakover. Mye båt for pengene,liker godt lasterommet i kjøl.fungerer godt med 115 hk. Ryds 20 overrasker ,den er mer fremtung og føles kompakt når den treffer vannet. Samtidig blir den lett fremtung med last i front,litt tyngre å manøvrere enn Finnmaster. stor og flott konsoll, 115 hk er et minimum på denne båten.bred og trygg båt. Sitér dette innlegget Link to post
