Pussing og lakking av benker i Hanto 24
Skogens Konge
Hei
Puss ikke "ned", puss lett over (fort å komme igjenom), gjør ordenteligt rent, bruk gjerne rødsprit, eller lignende som det ikke er fett i.
Sverger selv tilå bruke owatrol, D1 - legges på vått, lag i lag, jo flere lag desto bedre - husk å bruk en god kost, og bytt kost ofte.
Deretter owatrol D2, 4 til 5 strøk, dette gir kjemperesultat, og varer lenge - veldigt lenge.
Vedlikehold neste år/gang da, puss over med vått 400 ev 800 papir som er dyppet i owatrol, tørk rent å legg på ett til to strøk.
Har brukt samme fremgang på min Hanto, og er kjempefornøyd.
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
Det hele kommer an på hvordan den gamle lakken ser ut. Har den begynt å slippe slik at du har fått lyse/skjoldete partier, må all den gamle lakken bort. Du kan slipe, bruke malingsfjerner eller varmluftpistol og skrape. men forsiktig, teaklaget er kun noen tiendedels mm tykt så det er lett å slipe gjennom. Om lakken kun har småsprekker og ser litt tørr ut, har jeg god erfaring med nedmatting og påføring av Owatrol Teakolje i mange strøk. Treverket får gløden tilbake, og overflaten får en fin silkematt finish.
D1+D2 blir i overkant mykt og glinsende for min del til innendørs bruk. Jeg sverget til disse to tidligere til utendørs bruk, men har funnet ut at Benar UVR både er enklere å påføre og har betydelig bedre holdbarhet over tid. Jeg har også brukt UVR på dørene inn i båten for flere år siden, og disse står seg fortsatt bra. Minuset var at det tok et halvt års tid før overflaten var såpass tørr som jeg ønsket...
Mye bra tilbakemeldinger her, fint å ha med seg litt forskjellige erfaringer når man skal sette igang :smiley:
Lakken har ikke begynt å slippe,ser bare at det trenger en liten "fornying".
Skal bytte ett par av platene i benkene, hva gjør man med ubehandlet x-finèr? Hva beiser/lakker man det med?
Fortsatt fin førjulskveld :cheers:
Mvh
Skogens Konge :)
