5" kartplotter blir det for liten skjerm i en 20 foter?
Superkul
Tror mye kommer an på behov og type plotter. Min første 5" var en Geonav sunshine 5. Den var for treg i zoomingen og for dårlig skjerm i sollys. Min siste var en Garmin 525s med klar skjerm også i sol, og en meget rask zoom slik at jeg raskt kunne endre kartet for å få en bedre oversikt.
Men når det er sagt, på min neste båt, om jeg får plass, vil jeg gå for en som er hakket større :smiley:
River 350 med 10 hk mercury
Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet.
Ett spørsmål om plassering..
Karsk... Det ser ut som din 525 er "felt inn" i dashbordet. Er dette en monteringsramme som også gjør enhetern vanskelig å stjele..?
Ekko.. Din står på standard brakett. Er den enkel å ta med seg hjem?
Har fundert på å lage ett dashbord i min Polar med nettop en Garmin 525S for å få både ekkolodd og plotter i ett (liten båt, lite dashbord, liten fart), men har vel funnet ut at enten må den festes så godt i dashbordet at den ikke enkelt kan rappes, eller så må den våre så enkel å ta løs at jeg kan ta den i sekken når jeg forlater båten.
Vil helst felle den inn, hvis den får stå i fred.
ja min er felt inn , kjøpte en monteringsramme til dette .
hvis jeg husker riktig så er det noen skruer man kan montere slik at den ikke kan taes ut , uten å løsne de.
Det fikk jeg riktignok ikke til da det ble vel trangt under der , men plotteren sitter godt fast uansett. :)
red: http://www.marineshop.no/PartDetail.aspx?q=p:10512569
Redigert av KaRsK (see edit history)
Ja, den er kjempeenkel både å montere og demontere. Bare trekk ut pluggen på baksiden, vri noen omdreininger på låseskruen du ser på venstresiden og pakk den i sekken. Gjort på 10 sek. Skulle gjerne hatt den innfelt, ser jo mye penere ut, men pga. plassmangel ble det standard brakett.
