Hvordan få en trebåt tett?
Sjø stjernen
Hvor lenge har båten din ligget på sjøen?
Har du gått med den i noen kraftige bølger?
Tok temmelig lang tid før skøyta mi ble tett igjen etter den var ute i heftige bølger.
Den er fortsatt ikke helt tett, men tar inn minimalt med vann nå i forhold til hvordan det var før!
På det værste gikk pumpene ca hvert 15 min, nå vet jeg ikke hvor ofte, men har vært i båten mange timer uten å høre noen pumpe som går.
Den Makrellbekken hørtes jo veldig grei ut Hulda :giggle:
Redigert av etape90 (see edit history)
Den Makrellbekken hørtes jo veldig grei ut Hulda .
Problemet er at de rike fruene på bedre vestkant, med menn og barn, ikke gjør sitt fornødne i bekken lenger. Den har blitt renset. Effekten er ikke den samme lenger.
Story: Vi lå i bekken sammen med en skøytekompis. Sønnen hans var vel av denne typen som var hunddre steder på en gang, etter strikkmotorprinsippet. Min sønn og hans sønn fløy rundt, med flytevest naturligvis. Gutten, ca. fem år kan jeg tenke meg, datt uti og ploppet helt under. Dette var tidlig på våren. Han ble plassert under nærmeste vannkran og gjennomspylt. Klærne ble vrengt av og nytt skift på. Deretter rett på Røde Kors Legevakt. Han overlevde, så vidt vites uten varig mèn. Man drakk ikke av Makrellbekken uten en tur til legen etterpå.
I Kopervik (Karmøy) var det også et slik utslipp i gamle dager hvor kloakken rant rett i havet.
Fiskere som hadde problemer med utett båt, la seg til på denne plassen. Etter et døgn eller to var båten potte tett...
Men det var i de gode gamle dager :yesnod:
Nå må vi gjøre "møkka jobben" selv :nonod:
Redigert av Wasco (see edit history)
  • 5 måneder senere...
  • 3 år senere...
