Brumm Startet 1.Januar.2010 Link til dette innlegget Startet 1.Januar.2010 Dagen før nyttårsaften dro jeg ned i båten for å sjekke vannflaska jeg har stående under akterdekket på min 32 fots plast motorbåt. Det hadde vært sprengkaldt de siste dagene, nå lå temperaturen på 17 minus og rundt skroget hadde det etablert seg fast is. Måkene satt frosne på isen og det var blikk stille. Jeg kavet meg ombord i snøen på dekk og fikk måkt vekk snøen på akterdekket. Opp med luka og sjekket vannflaska. Vannet var ikke frosset! Sjøen holder nok foreløbig noen få varmerader og det er dette og at snøen på dekket isolerer litt som gjør at vannet i flaska ikke er frosset. (Og, det er ikke saltvann i flaska men vanlig vann fra springen.) Motorrommet, som er adskilt med skott mot akterrommet hadde aldri vært under 2,5 varmegrader hittil i vinter. Dette leste jeg av på termometerets historie. I motorrommet har jeg en frostvakt kjøpt hos Maritim. Det er av den minste sorten, ca 30 - 40 W. Kunne antagelig klart meg uten , men man vet jo aldri. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 1.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2010 Her på Karmøy hadde vi -8 i nylig. Da var der -4 i salongen ombord men kjølevannet til motoren var ikke frosset. En vannkran i pentryet var frosset men ikke sprengt, kun slik at håndtaket stod fast. Satte på oljefyren så nå får den stå på minimum så lenge der er såpass frost. Pleier normalt ikke å ha varme på om vinteren. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Lovart låring Svart 1.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2010 Betryggende å lese :-) Sitér dette innlegget Ha en fortreffelig dag og et trygt seilas!Hilsen Arne. Link to post
Wasco Svart 1.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2010 Minus 8 høres kanskje ikke så kaldt ut... Men her på Karmøy er dette sjelden kost. Har båten stående på land, og alt vann både på motor og ellers ble tappet i god tid før frosten satte inn. Håper alikevell at det ikke blir en langvarig kuldeperiode. Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Marulf Svart 1.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2010 Vi på Karmøy er jo ikke vant til slike kalde perioder. Har båten liggende på sjøen med en Thermo vifteovn i økonomimodus på. Denne gir da noen hundre watt. Det var nede i minus 13 her om dagen og da så jeg at temperaturen gikk under 0 i båten selv med denne varmeren på. Har nå satt varmeren på 1500w for å unngå frosten og være på den sikre siden. Den store skrekken er jo frostsprengt motor og røropplegg samt VV tank. Skruer av varmen så snart tempen kryper over 0, men frostvær slik vi har hatt siste uka er jo flott da... Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 1.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2010 Her længere sydpå (DK) er der også koldt. Ned til - 10 grader om natten og -8 om dagen. Jeg har en lille el-radiator i motorrummet, og motoren er indpakket i en kasse, der også holder på varmen. Ovnen er tændt på laveste blus for at holde rummet frostfrit, men jeg kan se på måleren at der næsten ikke bliver brugt noget el. Og et termometer viser, at der er +2-3 grader i motorrummet selv om der er hård frost udenfor. Så lige nu er jeg glad for at der er en isoleret kasse omkring min motor - selv om det er lidt mere besværligt at lave service mm. Isen er i øvrigt ved at lægge sig i havnen. Er der noget særligt man skal være opmærksom på når det gælder en båd med drev i isen? Andy Sitér dette innlegget Link to post
Mariell Svart 2.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2010 Ligger på land uten varme i år. Med ned mot -20 er jo dette spennende. Motor er frostsikkret Frostvesken på ferskvannssiden målte jeg til å tåle -25 en 50/50 blanding ble kjørt gjennom saltvannsiden. Skulle vel grerie -25 den også. VV er tømt. vannnpumpe er tømt og blåst igjennom. Alle blandebatterier står i åpen stilling. Har rør og ikke slanger i ferskvannssystemet ombord. Her har jeg Koblet fra på flere plasser, og blåst igjennom med luft for å få ut siste rest av vann. Tynne kobberrør tåler 0 og nada av frossent vann. Fikk nærver og tenkte å koble på med frostvakter i romjula, men servicebygget var stengt i romjula, så ikke mulig å få tak i noen til å låse opp nærmeste koblingsboks eller strømmåler før til mandag. Håper det har gått bra. Hvis ikke så får jeg er jobb med å skifte kobberrør til våren. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
Regina III Svart 2.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2010 Hvis ikke så får jeg er jobb med å skifte kobberrør til våren. Hei. Jeg fikk vintersprengte kobber vannrør på forrige båt da jeg hadde den på land en vinter. Lettvint reparasjon: Kapp av rør, klem sammen frostsprekk, eller fjern ødelagt rørdel, tre over slangebit, slangeklemmer, OK. Sitér dette innlegget Link to post
Mariell Svart 2.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2010 Jobben i seg selv er grei nok, kapp av og skjøt inn en slangebit. Problemet blir å eventuelt finne lekasjene. Røra går for det meste skjult bak skottplater. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
m/s draugen Svart 2.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2010 Glemte å sette på varme i motorrommet og det resulterte i at pantry pumpa hadde frosset.Etter å ha satt på varmen og motor gikk en 1/2 time rant vannet igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Wrooar Svart 2.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2010 Jeg var nede å måkte snø i går og så at det ligger relativt mye is (ca. 5 cm) i bunn av båten. Er dette noe man burde gjøre noe med? Kan det i gjøre noen skade i bunnen av kjølen? Sitér dette innlegget Båt til salgs: Nimbus 800 til salgs Link to post
Trophy Svart 2.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2010 Har også vært i båten og sjekket temperatur i dag. -4,5 grader utvendig og -2 innvendig i salongen. 1,6 grader i motorrom og 3 grader i lite rom under dørken midt i båten der vanninntak til toalett og spylepumpen er. Ifjor lå den ute i over -13 og da frøs vannkrana til dusjen i stykker (1 uke før e overtok båten) anlegget var nok ikke skikkelig tømt... Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Tranen2 Svart 2.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2010 Har en Eber D4 som er installert etter alle kunstens regler... Den har gått i hele dag med 2 kontoller underveis. Kan jeg gå fra båten med denne igang i natt - innstilt på ca 1/3 varme (regulerer rundt ca 8-10 grader) ?? Sitér dette innlegget Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly. Link to post
sailor Svart 2.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2010 Ja. Sitér dette innlegget Link to post
Marida Svart 2.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2010 Har vært i båten idag for første gang på 6 uker. Tempmåleren viste min -12 ute (som det var idag) og - 6,5 inne (også som det var idag) Båten ligger på vannet i Skjeberg. Kommer ikke ut, tykk is rundt hele båten. Skjekket ikke motorrommet, men hadde 4 øl stående i vasken som ikke var frosset. Regner derfor med at det er et par varmegrader i motorrommet. Mye snø og j.... kaldt. Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 2.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2010 Kan jeg gå fra båten med denne igang i natt - innstilt på ca 1/3 varme (regulerer rundt ca 8-10 grader) ?? Måtte bare ikke etter det du har i signaturfeltet ditt.... Slå et slag for miljøet; skaff deg seilbåt! Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Tranen2 Svart 2.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2010 Hehe - ser den, ja. Men det ville vært værre for miljøet om båten sank av frostskade eller evt tatt fyr...! Sitér dette innlegget Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly. Link to post
GeirV Svart 3.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2010 Skal si det er kaldt ja....her i Homborsund pendler tempmåleren mellom -8 på dagtid til -15/-18 på nattid. har tømt båten for alt vann etc, så den står greit slik litt nedenfor huset. Ifølge værmeldingen skal det være kaldt en stund fremover, så nå sitter jeg for tiden og kikker på sjøkart og havneguider + planlegger de (små-)prosjektene jeg har på gang i båten- Sitér dette innlegget Link to post
JanS/EIR Svart 3.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2010 - 19 C her i går, - 11 i styrhuset og -4,6 i motorrommet, selv med 300W frostvakt og to 40 W pærer på. Men sjøvannet i filteret var lettflytende! Frostvæske på ferskvannssiden, selvsagt. I dag er det -0,6, phu--- mvh JanS/EIR Sitér dette innlegget Old fishermen never die - they only smell that way! Link to post
Arnstein Svart 3.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2010 Dersom sjøvannet under båten ikke er frosset og motoren står i trekkfritt motorrom, fryser ikke motoren. Sjøen er den beste varmeovnen da. Sjøvann fryser ved -1,2 C. Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Link to post
JanS/EIR Svart 3.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2010 Ja-, -4,6 C var lufttemp i motorrommet. Havna er stort sett isfri. Nå har jeg sjøvannskrana åpen, er ikke det best for å sikre litt sirkulasjon i sjøvannet? Har lurt litt på dette, noen forsikringsselskaper krever visst stengte kraner? mvh JanS/EIR Sitér dette innlegget Old fishermen never die - they only smell that way! Link to post
Gullfisk Svart 3.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2010 Har ikke målt noen temperatur i motorrommet, men har en kanne battertivann fra BT der(Batterivann fryser vel likt som vanlig ferskvann?). Den har ikke fryst. Alt er konservert føre Jul, og ingen varme på. Har vel hatt mellom -8 og -17 grader de siste fjorten dager, foruten julaften som var + grader. Sitér dette innlegget Link to post
Arnstein Svart 3.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2010 Har ikke målt noen temperatur i motorrommet, men har en kanne battertivann fra BT der(Batterivann fryser vel likt som vanlig ferskvann Her kan du faktisk bli lurt, men bare litt. Batterivann er rent og kan teoretisk bli underkjølt til under 0 C. Så snart du tilsetter er liten partikkel fryser det. Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Link to post
Tranen2 Svart 3.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2010 En liten observasjon: I går ettermiddag kom jeg nede i båten og ante uro. Det var -7 ute og -4 i motorrom. Her var noe frosset tenkte jeg. Gikk igang med søking etter frosne slanger først. Fant at slangen mellom seildrev og motor var frosset helt inne ved sjøvannspumpen. Dro forsiktig i motoren og fant ut at impeller ikke var frosset fast. Fyrte opp alt jeg hadde av varme i noen timer og startet deretter opp. Det kom sjøvann med eksosen straks. Kjørte motor med belastning i en time; alt ok...Puh! Sitér dette innlegget Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly. Link to post
Regina III Svart 3.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2010 (Batterivann fryser vel likt som vanlig ferskvann?). Beklager, men nei! Hvis vannet er rent nok, uten partikler eller urenheter, kan det nesten være vanskelig å få til å fyse. Det kan stå kraftig underkjølt i lange tider, men uten noe å starte krystallvekst på virker det nesten som det ikke helt "tør" å gå over i fast form. Jeg hadde ei plastkanne stående på gulvet i bua, jeg mener å huske at det hadde vært mange kuldgrader i lang tid, ihvertfall ble jeg svært forbauset over å se at vannet ikke var frosset! Jeg løftet opp kana for å se nærmere, og DA bestemte vannet seg at nå er det på tide! Det skjøt ut lange iskrysteller der inne som vokste fort, og rett etter var alt fast is! Veldig fasinerende å se på! Sitér dette innlegget Link to post
