Bytte ut Mikuni med Eberspächer 4 eller 5, greit nok?
nimbuster
Jeg vurderer å skifte ut en Mikuni 3,5 kw som jeg har i min 36 fots båt, da den rett og slett er for liten til å kunne klare å gi med en god varme på 20 gr raskt om høsten og om våren. Vinterstid kan jeg like gjerne la være å bruke den, da den blåser for lite luft og varmer for dårlig i denne str. båt. Jeg har rettet ut svinger, innsnevringer og isolert alle slangene, men det er for svak varme og luftstrøm likevel.
Er det i grunnen så enkelt at jeg bare kan skru ut Mikuni'n og oppmontere en Eber? Krever Eber større dimensjoner på slangene enn de 55-60 mm jeg har? (har ikke plass til tykkere slanger...
Jeg syns at den ikke varmer godt nok i hovedsalongen heller faktisk, enda jeg har gjort alt jeg kan for å få mer luft og høyere temp.
Her ned kan det jo fort bli kuldegrader tidlig vår og sen høst, og da trengs det mer guffe. Under "normale" forhold på våren og høsten holder den i massevis.
Det å sette inn en mindre varmer i tillegg...hva tenkte du på da eysteind? Tenkte du på å legge opp nye separate slanger, et nytt system?
Jeg har faktisk en Webasto vannvarmer i tillegg, men den brukes i denne omgang kun til å varme opp vannet i vv-tanken. Jeg vurderer også å koble inn enradiatorvifte, for å få utnyttet varmen de gangene jeg bruker den på å varme vv. Men, den radiatoren må da ha egen bryter, ellers blir det for varmt i kabinen sommerstid.
De slangene som har vært mulig å komme til, har jeg isolert. Men, med en kraftigere vifte (Eber) så blir jo luftstrømmen høyere også, og temperaturen høyere enn med Mikuni'n? Jeg må sjekke nærmere om det er 80 cm jeg har frem til første forgrening eller 75mm. Uansett må nok den første slangebiten skiftes.
Alternativ 2 er jo som jeg nevner ovenfor, å bygge ut vannvarmeren med en radiator og vifte, og bruke disse sammen på de kaldeste dagene utenom sesongen.
Jeg ville gått for alternativ to! Et par defrostere på vannvarmerkretsen, og gjerne et par radiatorer uten vifte også om det er steder som passer for det. Koplet på en slik måte at du kan stenge av denne delen av sløyfa når det er varmt i været. to treveisventiler f.eks, alternativt tre vanlige ventiler og to T stykker. Da er det fort gjort å stenge av når du ikke trenger varmedelen.
