windy Startet 27.Juli.2004 Link til dette innlegget Startet 27.Juli.2004 God dag. Jeg har et kjøleskap der kompressoren(?) starter og stopper kontinuerlig når kjøleskapet står på. Dette bråker endel og påvirker også lyset(som blir svakere), men det blir da kaldt i kjøleskapet. Slik det er nå skrur jeg av kjøleskapet om natten, og det er forsåvidt greit slik været har vært frem til nå, men noen evig god løsning er det jo ikke. Finnes det noen som vet om; 1. Noen måte å utbedre en slik tilstand på? 2. Dette er begynnelsen til slutten for kjøleskapet? Vennlig hilsen en strømnovise Sitér dette innlegget Link to post
Kjelli Svart 27.Juli.2004 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2004 God dag. Jeg har et kjøleskap der kompressoren(?) starter og stopper kontinuerlig når kjøleskapet står på. Dette bråker endel og påvirker også lyset(som blir svakere), men det blir da kaldt i kjøleskapet. Slik det er nå skrur jeg av kjøleskapet om natten, og det er forsåvidt greit slik været har vært frem til nå, men noen evig god løsning er det jo ikke. Finnes det noen som vet om; 1. Noen måte å utbedre en slik tilstand på? 2. Dette er begynnelsen til slutten for kjøleskapet? Vennlig hilsen en strømnovise Hei. Har helt nytt kjøleskap i båten, og det starter og stopper hele tiden. Har sikkert noe med å få det så effektivt så mulig i forhold til strømforbruket. Jeg stopper det også om natten, da det står 30 cm fra hodet mitt. At lyset blinker når det starter, skyldes nok for mye spenningsfall fra batteriet. Legg egen kurs fra batteriet og frem til kjøleskapet, så slipper du blink i lyset. Husk sikring. mvh Kjelli Sitér dette innlegget Link to post
jonsverre Svart 27.Juli.2004 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2004 Hei, en kar tok opp dette for et par dager siden. https://baatplassen.no/i/YaBB.php?board=...;num=1090787852 Alfa og omega med kjøleskap er isoleringen. Et par tips til: Kulda faller nedover, derfor vil en boks med luke i toppen være mye bedre enn et skap med dør der all kulda ramler ut med en gang du åpner døra. Hvis du kan leve med en smule oppjustert tempratur vil dette også gjøre at kompressoren starter sjeldnere. Sørg i tillegg for at kompressoren / kondensatoren står et sted slik at den får litt luft, ikke i et tett skap. Mer om dette her: https://baatplassen.no/i/YaBB.php?board=...;num=1090759494 Sitér dette innlegget Link to post
Nibba Svart 27.Juli.2004 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2004 Jeg fikk ett tips om og ta kjøleskapet ut av båten, sette det bak på en henger og kjøre på en dårlig veg, slik at det ristet godt. Jeg prøvde dette syntes at det ble litt bedre, men jeg skiftet kjøleskapet året etter Sitér dette innlegget Link to post
