Bruker noen propangass i stedetfor bensin på båtmotor?
68 GT
Tenkte akkurat på det samme.
Å evt. konvertere fra tung dieselmotor til sprek driftssikker rimelig V8 med propandrift eller lignende.
Vet av en del vannskibåter på innsjøer i Norge som bruker propan-V8.
Båten har jo ikke samme plassproblemet som biler har vedr. at gasstanken tar stor plass.
Men når det smeller så smeller det....
nei og båter er jo generelt lite utsatte for kollisjoner, utforkjøringer o.l.
man kan jo ha en utsugingsvifte gående kontinuerlig i bunnen av båten så minimerer man iallefall den risken
Og siden alle marinaer har påfyllingsmulighet for propan nede på brygga er det jo ikke noe problem å få fyllt tanken heller... eller... :wink:
En marinaeier som har litt over middels lysst til å tjene noen ekstra kr er ikke denne instalasjonen noe problem.
Men per dags dato er det ikke noe marked,bla er staten mere interessert i å tjene penger på på miljøskadende bensin,ganske så i tråd med miljøpolitikken :puke:
Redigert av 68 GT (see edit history)
Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........
Jeg har en bil med gassanlegg og 80 liter gasstank i bagasjerommet. Hadde ikke hatt noen betenkeligheter med å hatt tilsvarende system i en båt. Met et profesjonelt montert anlegg, gassvarsler og utsugsvifte er det null fare for eksplosjon. Men selv om det er rimlig å kjøre med nå, så regner jeg med at det blir slutt på dette ila denne regjeringsperioden og da er spørsmålet om det er verdt kostnaden med å konvertere da dette er forholdsvis dyrt.
Det går greit med gass istedenfor bensin. Det er noen vannskiklubber i skandinavia som bruker det på båten i stedenfor bensin, det er også mulig med begge deler både gass og bensin i samme båt. Bakdelen med gass er at det er vannskelig å finne steder å fylle langs kysten. Kjører du med gass må du også tenke på at innsprøytnings sytemet fryser lett og må derfor være nøye med oppvarming før du eventuelt gir på for mye gass. Har du begge deler kab du starte med bensin til motoren er varm og deretter gå over til gass.
Du må regne med at den bruker noe mer drivstoff ved gass, men prisen på bensin gjør at det likevel er mye billigere.
Mvh
tomern
