jeg skal ha ny båt, men hvilken? (maks 50k, minst 25kn)
Noflow
hei
skal ha meg ny båt, men er så usikkert på hva som er noe å ha.. er åpen for så og si alle forslag. men kan ikke ha noen stor bensinsluker på hekken - enda. :rolleyes:
fyr ut linker, ser på båter opp i 50.000 klassen denne gangen, hadde tenkt å bruke litt mer, men begrenser meg til ca 50k. fart er ikke så viktig egentlig, men 25 knop eller mer er å foretrekke. gjerne båter som runder 40, helt oppimot 50 knop og.
skal helst ha flere sitteplasser enn 2 og kalesje er jo alltids kjekt å ha egentlig.
her er det bare å komme med forslag!
er ikke på jakt etter seilbåter/snekker, da dette blir så stort.
Kommentar fra moderator:
Innlegget er satt usynlig da det ikke følger reglene for sitering.
hei
Skal vi see...Du vil ikke ha en bensinsluker og du vil at båten skal gå i minst 25 knop. Og den ska koste ca 50 000...... Virker litt selvmotsigende på meg da, men jeg er jo seiler :seeya: .
Det er vel bare å tråle Finn.no, du finner sikkert noe som passer der. Nede på 1970 tallet bør det være muligheter. Men de trekker nok litt bensin. Apropos seilbåt, jeg kjøpte min for 47 000 med 5 sengeplasser kjøkken og toalett, Den er kun 22 fot så det trenger ikke bli så stort. :wink:
Trond
Kanskje Skibsplast 450VS kan være noe for deg?
Til tross for at jeg allerede hadde en 2001 Skibsplast 655 og en 1979 Sunwin 14 klarte jeg ikke la være når en 1993 Skibsplast 450VS var til salgs for ca et år siden. Båten er ikke større en 15 fot (450), men den har 5 sitteplasser (faktisk kan man være 6 om man sitter 3 i bredden foran) og den har soveplass til 2 under kalesje da man kan slå ned seter/sofa både foran og bak.
Vi har en 2T Yamaha 80 på den og da gjør den såvidt over 40 knop, men båten går også utmerket med litt mer moderate motorer fra 40 til 60 Hk. Ulempen med denne båten er at det ikke finnes så veldig mange av dem (siste årsmodell produsert var 1995) og de som har disse båtene virker å være såpass fornøyde med dem at de sjelden selges :lol: Jeg selger i hvert fall ikke min :nonod: (min Sunwin14 er vel den eneste jeg kanskje kunne finne på å selge om jeg i det hele tatt skal selge noen av båtene)
Jeg legger inn direkte linker til et par store bilder av min 450VS her og så er det mange flere bilder på www.seljeseths.net/baat.html
http://www.seljeseths.net/baater/bilder450/DSC00148.JPG
http://www.seljeseths.net/baater/bilder450/DSC00227.JPG
EDIT: Glemte en ting... antydning om pris :blush: De 6 stykk av Skibsplast 450VS som jeg har sett til salgs på FINN siden sommeren 2008 (ca 1,5 år med fast søk liggende inne på FINN), har stått med priser på fra 40.000 opp til over 80.000 kr med motor (sjekket e-postene fra FINN-søkeroboten nå). Da var flere av disse med tilhneger inkludert.
Redigert av Helge (see edit history)
skibsplast 450 vs er jo bare rå! men er jo en båt av den mer sjeldne sorten..
men ang den askeladden jeg linka til over her, hvordan er sjøegenskapene på denne båten? hvor mange personer burde det gå ann å få den i plan med?
men såklart, sikler jo en del på shakespeare, hurricane etc. men får da se hva det blir til :P
Askeladden er vel generelt sett på som gode og stabile sjøbåtar. Burde vel også plane greit, siden tyngdepunktet hovudsakleg ligg framme i båten. Planar sikkert greit med opptil 4 voksne kan eg tenke meg (ditta er bare synsing,har inga erfaring med båten)
Båten virkar forøvrig som ein bra og godt vedlikeholdt båt til en fin pris! :yesnod:
Kæptn båtløs...
er fullt klar over det, tro det eller ei. men hvor fint er det ikke å kunne ha med seg masse venner ut på fjorden, stikke ut på homene og grille osv. og om været skulle bli litt dårlig er det jo bare å sette opp kalesjen.
hadde jeg bare vært rik og flink nok til å bruke den jeanneauen jeg har til odel og eie...
Redigert av dal-z (see edit history)
trur du bør styre unna puma...hørte frå ein kompis (som hadde ein slik båt for nokon år sidan) at den ikkje takla bølge. Men om vannet var HEILT stille var det kjekt med 50hk'en :cool: Båten var visst også upraktisk med meir en 3 pers... :nonod:
Kva med Musling? Bikini Date Line? Myon 460? Porch 3900?
Kjem bare med forslag! :cheers:
Kæptn båtløs...
Ja enig
Ellers holder jeg en knapp på denne skibsplasten.
Men det jeg synes er et greiere alternativ som kan være lettere å få tak i også er en 490 VS/HT
Eksempel her
Dette eksempel er første annonse jeg fant og kun for å vise typen (er ikke vurdert på noen måte)
Den er muligens som regel litt dyrere men det tror jeg den er verdt hvis du har muligheten.
De pengene ekstra får du nok igjen ved salg...
Redigert av Daffy (see edit history)
Helt enig i det.
Selv om jeg tror den 70 hesteren har vært en god modell (Bedre en de andre)
Den har vart i mange år også...
Har sett penere eksemplarer av båten også.
Det var derfor jeg skrev at det var et eksempel uten vurdering
Enig med Daffy i at det eksemplaret ikke var spesielt bra (litt sliten og skitten synes jeg den så ut... ) Søkte på Skibsplast nå med pris inntil 80 kkr og blant treffene nå i dag syntes jeg for min del ikke det var noen fine båter. Selv har jeg mest sans for 450VS og 460VS blant Skibsplastene under 18 fot som ikke produseres lenger.
Men her er kanskje et annet alternativ: http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=20441966
