jeg skal ha ny båt, men hvilken? (maks 50k, minst 25kn)
Noflow
Kanskje moren din er mer enig hvis du går for en slik type som vi snakket om i begynnelsen?
Type Skibsplast, Wesling etc...
Tror også det er lettere å få igjen pengene du har lagt ut ved salg av disse.
Dette ikke minst fordi det er flere potensielle kjøpere.
En speedbåt er det stort sett kun ungdom som vil ha...
  • 2 uker senere...
Uten at jeg kjenner veldig godt til prisleie synes jeg med en gang at det hørtes litt dyrt ut?
Pago er vel også kun 14 fot...
Når det gjelder den skibsplast 14 (sportmann) er det en veldig grei båt som du iallefall tidligere omtrent var garantert å få igjen pengene på.
De fleste ville ha denne.
Men 60 hk er nok unødvendig.
Du oppnår ca 37 knop m 50 hk og da begynner den å sprette voldsomt etterhvert.
40 hk er nok ideelt på den...
obs... den er beregnet for kort stamme... jeg bygde om min til lang stamme så det er mulig men da blir den jo enda tyngre bak der :rolleyes:
Ellers er det nok flere utgaver av den.
Den siste har fått noen steglister som skulle gjøre at den ikke hopper så mye...
Redigert av Daffy (see edit history)
hva syns folket om skibsplast 14 vs egentlig, er det noe å ha?
vanskelig å komme "under huden" på den for å få den forsterket til f.eks. en 60hk?
Jeg har en veldig bra Skibsplast 14 sportsmann med 60hk Evinrude tilsalgs. Bygget om til å kunne ha langstammet motor med skrudd SOLID sak i rustfritt stål. Ny kalesje i fjor, nylakkert i fjor, ny powerpack på motor, jeg har full bildehistorikk av oppussingen så du kan se at den ikke har vært skadet, den ble lakkert fordi den var hadde en stygg blågrønn orginal farge.
Det er helt sant at den hopper lett, dette er noe jeg har hørt kan ordnes med flaps. Selv har jeg bare hatt litt vekt framme så går det greit.
Selges til vinterpris 25.000kr på grunn av at jeg nylig har kjøpt ny båt. Jeg kjørte den fra bergen til austevoll og tilbake for et par helger siden, den fungerte helt fint! Det er noe småfiks som bør gjøres, men den kan også brukes som den er.
Link til annonse: Jeg har fjernet linken siden det var tvil om det var lov og linke fra andre nettsider..
Den ligger ihvertfall på Autodb. Skal se om jeg finner link til annonsen her på forumet.
Redigert av Hokky (see edit history)
Hokky
Du bør annonsere den på forumet her og linke dit istedet.
Vet ikke om det er lov til å linke til egne adresser på andre nettsider når du har egen her men det er ihvertfall ikke lov når du ikke har det :wink:
dal-Z
Den du sammenligner med er ifølge annonsen totalrenovert og de følger det med henger.
Hengeren er nok ikke verdt mye mindre enn en slik 88 modell 45 hk.
Når det er sagt liker jeg løsningen i båten.
Minnes å ha hørt at de ikke har så stor toppfart. maks 40
Hvis det er riktig trenger du jo ikke all verdens av motor på den.
De jeg har sett tidligere har vært med 40 hk.
men tipper du ihvertfall burde få den ned mot 20000
Noen andre som har greie på pris her?
er jeg på bærtur?
Dobbel
Hokky
Jeg har lest Forumreglene, men sliter med å tolke de. Er det riktig at han som ønsker å kjøpe en båt kan linke til finn.no og andre også for å komme med forslag til båt han kan kjøpe, men jeg får ikke lov siden linken var til min egen båt? Selv etter at han hadde spurt om denne type båt og tilogmed med samme motor som jeg har? Her var det jo faktisk ikke ment som noen markedsføring av min båt, men som hjelp og info til trådstarter.
Fint om noen "kyndige" kan svare på dette.
Hokky
dal-Z
er jeg på bærtur?
vil jo ikke ha den marinern som står på, kjøper heller uten for 15k :yesnod:
men hokky, hvilken fart har du fått på denne skibsplasten din? hadde det vært aktuelt for deg å selge den uten motoren? liker ikke helt de gamle evinrudene :rolleyes:
http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=20759039
hadde ikke den mercuryen sett ganske så flott ut på hekken til både skibsplasten og datelinen da?
Redigert av dal-z (see edit history)
men de skibsplastene, de er vel ganske så slitsomme å kjøre i litt sjø etter det jeg har fortstått?
Er det Skibsplast Sportsmann 14 som er slitsom å kjøre... hopper? Har selv en 1993 Skibsplast 450 VS og den er slett ikke slitsom å kjøre, men tar tvert i mot bølgene veldig bra. Jeg har også en 1979 Sunwin14 og den er derimot ganske ille i litt bølger i motsetning til Skibsplast 450 VS. Jeg har en Yamaha 80 på min 450 VS mot 60 Hk som var den største motoren båten normalt ble utstyrt med. Båten tåler at motoren trimmes så mye ut at det nesten føles som båten svever :yesnod::cool:
Tror ikke du kan sammenligne de to skibsplastene, det er så lite v-bunn på sportsmann'en at den "sladder" litt som en gummibåt viss man svinger brått. Og båter uten v-bunn tar heller ikke bølger serlig godt. Men min er muligens litt rar og hoppete pga mye vekt på hekken. Flaps hadde nok gjort susen. Har forresten sett at ungdommer i speedbåter av forskjellig slag tydligvis liker båtene litt hoppete.. :crazy:
Ja fine de.
Var ganske rimelige også...
Sikkert greit i dette tilfellet men sånn generelt ønsker de at vi bruker markedet her på plassen.
Se linken under bildet av snekka i innlegget mitt.
prøv med 10 :wink: men mot 15 er vel kanskje ok hvis båten er i ok stand.
Jo hadde nok vært fint det. Om du hadde fått full utnyttelse av den vet jeg ikke men...
Det er kanskje andre som vet. Ihvertfall hva Datelinen angår...
Det er helt sikkert at ikke de kan sammenlignes.
Et godt poeng men det er nok greit å kunne velge bort hoppingen.
Det kan du på Skibsplasten også men du bør nok kjenne den litt først.
