Gjennomføring i skroget , når skifte ?
nimba
Utifra alle svar og meninger har jeg bestemt meg for å skifte ut alle gjennomføringer , uansett tilstand !
Ble litt skeptisk til messing , og føler Marelon er for viderekommne.... :confused:
Jeg følger rådet om å kjøpe Bronse , selv om jeg må utenlands...
Jepp, samme konklusjon som meg.
Jeg trenger 3 stk gjennomføringer/kraner/stuss. Tilsammen koster dette i bronse kr 1'200,- (dkk) hos ShipShop.dk så da er det vel ikke så mye å stusse over :confused:
Hos meg er det til vanninntak toalett, manuelt og elektrisk tømming av septik. Motorer har kjølling gjennom drev..
Redigert av alfb (see edit history)
Nimba: Jeg tror du har gjort et fornuftig valg. Med en god bronselegering kan du sove godt om natta.
Et lite tips: Jeg ser at det er mange som bruker vinkelsliper for å kappe vekk gammel dritt. Jeg syns det er noe svineri å bruke vinkelsliper inne i båten, med varme spon som brenner seg inn overalt. Utvendig er det noe dritt også, man har aldri helt kontroll på hvor de gnisene fyker. Med et metallblad i FEIN saga er det mye rensligere å kappe. Dessuten kommer man helt intil skroget fra innsiden, og det er bare å dore ut resten av gjennomføringen. Gjort på 1-2-3!
Sjekket med SHIPSHOP idag , de har ikke gjennomføring i bronse med intergrert sil , denne selges seperat og må skrues fast underifra med 2 skruer , synes ikke dette er noe god løsning selv om det "selges".
Hvorfor er det ingen som har nevnt syrefast som alternativ :confused: , jeg var hos Maritim i dag og de hadde både bend og kuleventil etc. til en komplett løsning , prisene er så godt som lik utførelse i messing .
Syrefast er et bra alternativ men ikke så bra som bronse.
Les rapporten fra Force Instituttet
(Scroll ned, den første siden er blank)
Her ser du kjølevannsinntak i bronse fra Guidi
Så det finnes. Rart de ikke fører denne også.
Løs sil som må skrues på er ingen god løsning, spesiellt på en Nimbus med sandwichskrog.
Redigert av Mix (see edit history)
Var innom en lokal sjappe her i dag og spurte etter rustfrie gjennomføringer. Der sa de at de ikke hadde hørt noe negativt med å bruke messing gjennomføringer og rustfrie kraner. De hadde solgt den kombinasjonen "alltid" og hadde ikke hørt at det skulle være noe problem :confused:
Er det slik å forstå at denne løsningen kanskje "bare" holder i 8-10 år, mens rustfrie eller bronse kanskje holder i 15-20 år :confused:
Det forundrer meg ikke i det hele tatt. Kompetansen er lik null.
Les ovenstående rapport fra Force Technology, dette er skrevet av fagfolk på området.
Norske båtsjapper ser nok helst at folk benytter dårlig messing, da kan de selge deg nytt hvert 5-10 år.
Går båten ned, er det en stor fordel, da kan de selge deg enda mer utstyr i neste omgang.
Ola Idiot sier jatakk, og er fornøyd.
Etter å ha sett hvor utrolig raskt gjort skifte går så ser jeg ikke mørkt på en slik jobb i det hele tatt. Her fra en annen tråd:
Etter å ha gruet meg en stund for dette gikk det lekende lett med vinkelsliper sist vår. Måtte bare ta noen pauser for å hindre varme. I mitt tilfelle var gjennomføringene helt fine - men ventilene mindre bra.
La sliperen slipe hullet større:
Og når du fortsetter slipper plutselig flensen - og du har ikke vært i nærheten av skroget engang. Nå kan du bare dytte resten inn!
Man kan blande sammen forskjellige lagringer men der skal måles værdier i dem før de blir gjørt. Dem legges i sjøen koblet opp mot måleinstrument og værdier måles mot vann. Hvis forskjellen blir mer en 100mv er de ikke anbefalt.
Det man kan gjøre er å lage seg en elektrolytt. Vann med 3 % bordsalt (NaCl) gjør susen. Eller en skvett sjøvann. Så kan man kjøpe seg et Biltema multimeter. Godt nok, og det er et verktøy som man bør ha i båten uansett. Vannet kan man i freden og roden ha i en bolle. Ha bitene oppi og kople på multimeteret. US Coast Guard har en maksimum tillatt potensialforskjell på 30 mV. Jeg pleier gjerne å strekke til 50 mV. 100 mV er etter min mening alfor mye.
Hulda har syrefaste (AISI 316L) kraner og gjennomføringer. Originalmontert da jeg satte båten på sjøen 2000. Siden har båten vært i sjøen, og kulekranene fungerer slik de skal.
Ut i fra det jeg har lest på denne tråden , savner jeg erfaringer med bruk av syrefast "AISI 316" , men nå ser jeg "Hulda" har hatt dette i 10 År ! Så visst produktet har vært så lenge på markedet må jo det være flere erfaringer... :confused:
Leste gjennom FORCE Technology`s sin utredning om AISI 316 , den ser ikke så bra ut >
Også inden for rustfrie stål er der flere kvaliteter. De bedste almindeligt anvendte er molybd
ænlegeret syrefast rustfrit stål, også betegnet AISI 316. Rustfrit stål er desværre kun delvist
korrosionsbestandigt i saltvand. Efter et par år i dette miljø vil der forekomme angreb af
spaltekorrosion, der kan ses som rustrøde striber ud fra samlingen mellem studsen og glasfiberen.
Dette er tegn på aktiv korrosion inde i samlingen, som med tiden kan føre til en læ-
kage, om end i mindre omfang end med messinggennemføringer.
Bedre korrosionsbestandighed i saltvand. Angribes i løbet af 2-5 år af pitting og spaltekorrosion.
2 år.... er jo fryktelig lite :sad:
Men "hulda" har du sjekket angrep av "spaltekorrosjon" ? Det ser ut til at en får varsel før man trenger å skifte , rød farge kombinert med lekkasje , det må jo være en fordel kontra "plutselige " brudd som kan oppstå med messing .
Personlig prøver jeg å bli overbevist om at AISI 316 er gode greier , da hadde jeg sluppet både SHIPSHOP og CAPPELLA , og heller støttet oppunder lokal handelstand !
Det er slik at ingen materialer er fullstendig perfekte. AISI 316L blir angrepet av en rekke korrosjonsformer som spaltkorrosjon, pitting-, tildekking-, spenningskorrosjon. Hvis du skrur fast gjennomføringen med tettemasse som tåler å stå under vann (eks. Tech7), så blir det ingen spalte å korrodere i. Hvis du kobler en anode til systemet, så blir beskyttelsen nesten perfekt. Så bør man kjøpe ventiler som man vet er 100 % AISI 316L. En del vil finne at huset er 316, mens kula kan være forniklet messing, AISI 304, mv. Videre bør man ikke bruke AISI 316L hvis sjøvannstemperaturen passerer 50 grader C. Noen enkle forholdsregler, så går det greit.
Når det gjelder Force, så har jeg en del med dem å gjøre i mitt profesjonelle liv. I Norge har de en stab som har betydelig korrosjonskompetanse. Og vi har vel kommet til at langsomt strømmende sjøvann, uten for mye groe, er greit så lenge temperaturen ligger som beskrevet. Dessuten reagerer materialet godt på sinkanoder. Der jeg jobber så har vi f.eks. besluttet at all tubing og fittings skal være 6Mo. Sjøvannsrør er generelt i Titan. Det er slikt en båteier bare kan glemme å henge med i. Og vi bruker kjemikalier som vi som båteiere ikke har befatning med.
Og så må man bare ta inn over seg at alt før eller senere går i stykker. Og at periodisk/preventivt vedlikehold er viktig. Der synder Hulda stort. Men jeg regner med at ventilene mine holder til nåværende eier av Hulda har hoppet i penalet og trukket over lokket. Det skulle bli omtrent 20 år til.
Hulda:
Det virker som du har god greie på dette, Hvor lenge mener du at en kombinasjon av gjennomføring i messing og ventil i AISI 316 vil kunne vare under "normale omstendigheter" Jeg ligger på egen brygge, Er bare tilkoplet strøm fra tid til annen og så ligger jeg i brakkvann. Grunnen til at jeg maser om dette, er at jeg har liggende disse delene i messing/AISI 316 fra før. Fjernet forresten de gamle gjennomføringene (messing) i båten i går og de var faktisk i meget god forfattning og de har jeg grunn for å tro er 10 år gamle (fra ny). Disse 3 er til flushing toalett/elektrisk og manuell septik pumpe. Motorene tar kjøling gjennom dreva.
alfb, dette er et spørsmål som er umulig å besvare med noe skinn av seriøsitet. Potensialforskjellen mellom materialene er i området 250 mV. Hvis du har messing som er spesielt anriket med sink, så vil det vare noen år. Men den messingen som vanligvis blir solgt nå om dagen, er av dårlig kvalitet. I tillegg er ofte godstykkelsen så lav at det i bunnen av gjengene ikke er mer enn 3/4 mm gods.
Jeg ville ikke montert denne kombinasjonen. Flak har gjennomføringer i AISI 316L, kjøp heller det.
Jeg er meget forsiktig med bruk av stål med kvalitet ASI 316, A4 (C5-I) eller A4 (C5M) Etter å ha sett hva som kan skje:
Jeg lagde en badetrapp på brygga, i Cu-impregnert virke. Trinnene skrudde jeg med Biltemas terasseskrue 3,9*55mm A4, undertrinnene la jeg et gjengestag også A-4, som i tilleg til å trekke vangene sammen, også støttet trinnene.
Etter tre år hadde pelemakken spist opp det Cu-impregnerte virke. Galvanisk tæring hadde perforert gjengestagene, de så makkspist ut de og, men terasse skruene var like fine.
Det er ikke elektriske innstallasjoner på brygga!
Det er ikke boret i enden av stangen, det er tæring!
Jeg holder meg til Bronse! Gjennomføringene på Balladen var like fine etter 35 år!
Redigert av aileenll (see edit history)
Aileen ll
Hvorfor det. Når lokal handelsstand driter i oss og selger oss ubrukelig skit.
Man skal ikke mange tiår tilbake i tid, da brukte norske båtbyggere kun bronsegjennomføringer.
Nå er det kun profitt det går på.
Noe annet argument finner jeg ikke for skiten de selger.
Så drit i norske båtutstyrsforretninger, de fortjener ikke bedre.
Den stangen du har kjøpt er fra lavprisbutikk som kjøper inn til laveste prisen. Hva kan man forvente? Tviler på dem har de kvalitetskontrollet man ønsker til de markedet !
En medlem her på plassen fant grunnen til kraftige tæringsproblemer i en havn på vesthjørnet. Der var undervannskabel 6-700m unna med skade i isolering. Dette ble ikke oppdaget før en tiltak ble gjort med problemer på den havna.
