drivgods: hva har du plukket opp?
frk. joro
spørsmål: hva har du plukket opp fra sjøen i det siste?
joro
-enda ei rød Gildekasse - så nå blir det innkjøp av to garn til. Det står "returneres til Gilde" på kassa, men jeg har planer om å låne den fram til de eventuelt kommer og henter den!
Har plukket opp 3 krabbeteiner som har kommet drivende og rotet seg inn i moringene mine det siste året. Eg lot de ligge en uke for å se om det kom noen å hentet de, men det gjorde de ikke. Da de låg i veien for meg når eg skulle ut fra brygga tok eg de på land. De var heller ikke merket med navn. Håper eg ikke gjorde noe gale...
Jeg fikk ikke plukket det opp, eller sett hva det var, men noe mystisk var det. Lurte en stund på om det kunne være et sjøuhyre av den typen man ser på film men ...
Vi seilte fra Horten til Kaholmen ved Drøbak og gjorde god fart innover fjorden. Plutselig begynte ekkoloddet å vise helt unormale verdier. Det vekslet mellom riktig dybde, og 4 meter. Lurte på hva i all verden det kunne være som fikk ekkoloddet til å oppføre seg seg på den måten.
Da vi nærmet oss havn, ble seil revet og motor startet.  Jeg merket med en gang at noe ikke var som det skulle. Vibrasjoner i båten og vibrasjoner i roret. Ikke noe problem å komme opp i marsfart, men stadig vibarasjoner som ikke har vært der før. Før jeg svingte inn mot havna ville jeg kontrollere hvordan skuta oppførte seg når jeg slo bakk. Prøvde først forsiktig og så lit kraftigere bakk. Da kom det et drønn lang der nede, etterfugt av en masse luftbobler og noe ukjent som steg opp mot overflaten. Jeg ble så forskrettet at jeg ikke tok meg tid til å undersøke hva det var for noe mystisk, men satte fart forover igjen. Vibarasjonene var nå nesten borte. Forsatt litt vibrasjoner men mye bedre. Snudde meg for å se etter uhyret, men det lå ingenting igjen i kjølvannet.
Fikk senere dykkerhjelp som kom opp med et nøste litt større enn en tennisball som hadde surret seg rundt propellen. Nøstet besto av noe som lignet på et vanlig fiskesnøre rød av farge. men også noe grønt. Dette var tydligvis de siste restene av det mystiske uhyret.
Lurer forsatt på hva det var .... Garn  :nonod: Det må ha vært noe stort i og med at det også forstyrret ekkoloddet som har giveren i baugen  :diving
Er ikke Nessie i Loch Ness da?
Nei, på grunn av mye trafikk har slusene i Caledonien Canal stått mye åpne i sommer. Sikre kilder sier at Nessie rømte og svømte over Nordsjøen for å treffe Seljordsormen. Så kom altså Lasse...  :nonod:
Jaja  :nonod: Han må vel da allerede ha klart å tulle seg inn i noe garn e.l så det hadde vel ikke vært så stort håp uansett. Kanskje jeg bidro med å gjøre en langvarig lidelse kortere.
Plukket opp en aldeles overmotorisert liten speedbåt som, etter å ha passert oss i fin stil i bøttevis med knop, pent måtte finne seg i å bli slepet hjem etter Sjømannen i en hastighet som var ikke så langt unna en tiendel av det som ble prestert litt tidligere på dagen. Det hjelper ikke å ha 150HK på hekken når den ikke vil gå. Kanskje ikke så lite flaut å komme hjem i sin flotte speedbåt, hengende etter ei gammal snekke i noen knop... :nonod: Jeg trenger vel ikke nevne at jeg var fornøyd med dagens fangst... :nonod:
Det sank som kjent en  utenlandk seilbåt ved Finnøy i ryfylke sist uke, gikk forbi et stykke utenfor søndag, da fløt det en "haug" puter i sjøen. Eier har hadde vist nok kun ansvarsforsikring og båten vil derfor bli liggende. Kommunen må ta ansvar for ev. fjerning.
:smiley:
Har mistet en caps en gang og fisket opp en annen caps en annen gang  :smiley:
En gang så vi en mindre bensin-reservekanne flytende i Bunnefjorden på litt avstand. Den fløt såpass høyt at den måtte være tom. Et kvarter senere var vi ved vår båtplass og oppdaget at noen hadde rappet bensin-reservekanna fra sjaluppen
