Prosjekt: Nimo F30 Offshore
Nimo
Her er et nytt bilde av maskinkassen\solsenga etter ombygging og lakking med maskinromsluka på plass.
Legger også ut et bilde som eg fann av maskinkassen\solseng før ombyging, fann desverre ikkje bilde med luka nede.
Legger også ut et bilde av kalesjeluka\hekken slik den var før.
Slik ser hekken ut etter eg har gått laus ved vinkelsliper og slikt
Takker!
Håper eg får tid til å "fin" tilpassa nokon av modlulane og limt og skrudd dei på plass før eg reiser på jobb att i i neste veke.
Det var supert att stuerten på søsterskipet som eg jobber på, fekk tid og anledning til å lakka hekken på båten min før han reiste ut på jobb att i dag.
Uten stuerten på søsterskipet som eg jobber på og eigaren av slippen, som eg leige plass hos, så hadde ikke detta prosjektet lagt seg gjenomføra for min del.
Tusen Takk!
Det vart nokre dager med pussing og sparkling for å komma i mål og klar gjera solsenga\maskinkassen for lakking og eg er glad eg er ferdig med den delen, men det er bedre å pussa ein time for mykje enn ein for lite og eg må nesten bemerka att eg synest resultatet vart slett ikkje so verst.
Er glad eg er ferdig med denne delen av prosjektet (ferdig med drit arbeidet no)
Håper eg får tid til å fin tilpassa nokon av modulane og limt dei på plass før eg reiser ut, men eg kjenner det skal bli godt med litt "ferie" eller fri fra prosjekt Nimo ei stund no.
Og det skader heller ikkje om lakken får litt tid til å herda skikkelig, før eg starter på isolering, montering av hengsler og resten av utstyret som skal på plass.
Redigert av Falcon26 (see edit history)
Flere bilder fra "Prosjekt Nimo" til dei som måtte følgja med på denne tråden.
Fekk "fin tilpassa" modulane i dag.
I morgen planer eg på å få skjera hull til luker, kjøleskap og vask.
Må også fjerna dørkbelegget under kassane på babordsida, skrapa vekk noe av sandwichen i falsane
på modulane og sparkla opp att falsane med fibersparkel, slik att det blir ei sterk flata til å lima på.
Vart ferdig med å tilpassa trinnet foran maskinkassen i dag, så nå er alle modulane
ferdig tilpassa som beskrevet på tegningen tidligare i denne tråden.
Kom fram til at det beste var å laga ei plate under trinnet som eg skal skru fast med lekter\vinkler på undersida,
så limer eg trinnet oppa denne avstivingsplata etterpå.
Er litt usikker på om eg skal ha trinnet så bredt.
Nå er trinnet som på tegningen, ca. 27 cm, men eg vurderer å skjera av 5-10 cm.
Tanken var att det skulle fella litt inn på kassen under vasken.
Det er også planen å skru 22 mm rustfritt rekkerør i heile falsen på trinnet, for å stiva litt meir av og beskytta kanten på trinnet.
Det blir 4 uker pause fra prosjektet nå, siden eg skal ut å :fishing: i morgen tidlig.
Var kjekt att eg vart ferdig med byggesettet til "prosjekt Nemo" før utreise.
:fishing::fishing::fishing:
Takker
Går seg til detta ja.
Toppfarten låg på rundt 45 knop før eg tok den på land og begynnte på ombygginga.
Med 3 vaksne ombord viste det ca. 40 knop på GPS`n.
Det blir ein del ekstra vekt no, siden eg har og skal montera ein del utstyr.
Regner med att toppfarten vil enda på rundt 40 knop og marsj fra 30-35 knop.
Skroget er nok god for mykje større motor og fart, begrensingen ligger nok i lommeboka til han som
skal betala for ny motor og fylla diesel på tanken.
  • 1 måned senere...
Blitt landkrabbe igjen, ferdig med påskeferien og er godt igang med prosjekt Nimo igjen.
Før eg kunne montera modulane, så fresa eg fals\spor i sandwichen, skrudde og limte lekter
på innsida av modulane, sparkla i falsane att med fibersparkel, for å få godt feste til lim og skruer.
Tilslutt var det til å tilpassa modulane att før eg kunne setta i gang med monteringen.
Modulane er limt med fleksibel lim og skrudd fast med gjennom gående bolter
med store skiver og låsemuttere, så det burde holda, vil eg tru.
I morgen planer eg på å få montert trinnet foran maskinkassen.
Det går seg til no :crazy:
Ser flott ut Rune. Gleda meg å vere med på prøvetur når du får han på sjøen. Ser du planlegge tur nordover i helga. Eg er ute fram til tirsdag/onsdag, og då vert da arbeid med båten for å få klar. :cheers:
Kuling 14,5, Peto 14, With 19, Scand 25 Classic, Pioner 325 sport, Fjordling 17, Nordkapp 22, Scand Adriatic 27
Går seg til no Helge!
Det er litt "småplukk" igjen enda før eg får den på sjø.
Montera "nye" stolane, kalesje, drevkjøler, fuga modulane,
service på drev og polera skroget +++
Eg blir nok nødt til å løfta vannlinja litt i hekken også, siden eg har lasta ombord
ein god del utstyr etterkvart.
Kan sikkert rekna ca. 1 kg ekstra for kvar 1000 lapp som eg har handla for\brukt på prosjektet,
så det blir nokre kilo i ekstra vekt etterkvart.
Satser på att eg ikkje taper så mykje fart, siden lommeboka er blitt lettare også.
Konsoll til instrumenter (så det blir plass til plottar), rustfribøyle\lanternemast på targa og elektrikker jobben,
skal eg ta nede med kaien og begynna på etter att eg har fått slippa Falcon`en og klargjordt den for salg.
