Rune Tangen Startet 16.Februar.2010 Link til dette innlegget Startet 16.Februar.2010 (redigert) Trenger sårt denne "koblingen" aksingen er 1" vridbar fra Marna... Noen som kan hjelpe? Mvh R Redigert 16.Februar.2010 av Rune Tangen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
jernia Svart 16.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2010 Bytt emnetittel før tråden blir stengt. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 16.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2010 Hva er problemet? Er den sprukket, skjev eller hva? Hvis den slurer, kan det kanskje være lurt å borre hull til et par nye settskruer? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Rune Tangen Svart 16.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2010 Greia er at jeg har byttet motor, og det gamle vridbare anlegget er så slarkete at det ikke er brukanes! Men jeg får ikke av den koblingen som står på fra før.. Prøvd alt... Så må nok skjære den istykker og montere ny... Men ikke før jeg vet jeg kan få tak i det...:D r Sitér dette innlegget Link to post
gon Svart 16.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2010 Bruk en blåselampe på dævelskapen. Alt løsner med tilstrekkelig varme. Sitér dette innlegget Link to post
Rune Tangen Svart 16.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2010 Prøvd det også ser du... Blåselampe og avdrager mens jeg banker litt rundt og i bakkant.. ikke tjangs...:/ Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 16.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2010 ..... banker litt rundt og i bakkant..... Det høres alt for lite ut For det første: jeg regner med at du har fått ut settskruen(e) - der er ofte to stk. Så ville jeg ha forsøkt å sette på en virkelig solid avtrekker mens aksling og flens fortsatt er kald. Spenn avdrageren så hardt som du bare klarer; og da mener jeg virkelig så hardt som du klarer å få til - sørg bare for at den har godt grep på flensen slik at den ikke glipper. Så begynner varmingen; finn deg en god plass å stå slik at du kan varme flensen fra alle mulige kanter, samtidig som du varmer minst mulig på selve akslingen. Når du har varmet sammenhengende i mange minutter tar du den største hammeren du har, helst en liten slegge, og slår noen heidundrende slag på enden av avtrekkeren. Du må slå hardt og bestemt og med en slik retning som om du skulle slå avtrekkerbolten INN i akslingen. Det ville forundre meg meget om den da ikke gav etter med et smell Hvis den ikke slipper første gangen kan du bevilge deg en pause og forsøke en gang til når hele systemet har kjølt seg ned igjen. Men sørg for å ha skikkelig godt press på avtrekkeren før du begynner å varme herligheten - og slå som om det var Fanden selv som tviholdt på flensen . . . . Lykke til! Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
gon Svart 16.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2010 Poseidon har rett. Det skal sitte hardt for å motstå den kuren han foreskriver. Men om intet virker, og du må kappe, så ta en telefon til Marna-fabrikken da vel, og hør om de har koblingen på lager. Der treffer du dessuten verdens mest imøtekommende folk. Sitér dette innlegget Link to post
Wartsila Svart 16.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2010 Jeg hadde akkurat samme problemet med FM-en da jeg skulle bytte aksling. Det jeg til slurt gjorde var å sage av enden av akselen rett før flensen, og satte flensen i skrustikka. Flensen hadde hull tvers igjennom, så da var det bare å sette i et mellommlegg jeg kunne slå på, og etter en time med banning og vannblemmer var akselstubben ute Det viste seg å være noen grader inni der mellom aksel og flens.. Problemet med denne metoden er at du vil ende opp med litt kortere aksel, og det er kanskje ikke alltid ønskelig. Følger du oppskriften til Poseidon vil nok svineriet løsne Og husk: Funker det ikke med makt, bruker du ikke nok makt. Bruk mer makt! Sitér dette innlegget Det ER mer jobb med trebåt enn med plast... Gamle prosjekter: Oppussing av en gressviksnekke Oppussing av en FM Link to post
Diesel248 Svart 19.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2010 Ja Poseidon og M/S Karoline, Hardt skal med hardt bekjempast! Men det var riktige og gode metoder som blei beskrevet. Men gode metaforer! Sitér dette innlegget Norsk motorhistorie --> Still going strong Link to post
