Vimpel. Hvilken skal øverst ?
Radioinspektøren
  • 1 år senere...
Heisan baatplassfolk :santa:
Jeg sitter her og smiler litt i skjegget etter å ha lest denne tråden. Den gir meg også anledning til to bemerkninger:
1: Husk at KNBF-vimpelen (eller andre vimpler med kongekrone) alltid skal henge øverst (men helst ikke over et sjørøverflagg :crazy:)
2: Vi i KNBF ønsker baatplassfolket med besetning en riktig god jul og et godt nytt båtår!
Hilsen Syvert :santcheers:
Redigert av Syvert (see edit history)
knbf.no For et bedre båtliv for alle"
Nei :headbang:
Jooo! :lol: :lol: :wink:
Forstår du saksnivået?
Med 2- og 4-åring ombord har vi har hatt oppe "sjøroverflagg" 2 siste somre, bare det at det er ikke et hvilket som helst sjørøverflagg,- det er KAPTEIN SABELTANN-flagg i svart og gull, med til og med Kaptein Sabeltann-signatur nederst på flagget! Ca 30cmx20cm. Ervervet i Dyreparken i Kristiansand, sammen med Kaptein Sabeltann-drakt, sabler og DVD'er.
Det var med litt motvilje pappa stripset flagget fast, men hvem kan stå imot mamma og de 2 små :blush:
Dette ble gjort for å glede mannskapet, og ikke for å markere noe som helst. Imidlertid er det likevel en markering av at her er det små barn ombord, og de søker likesinnede å leke med. Jeg ser ikke noe galt i dette i våre farvann.
Redigert av Havbris (see edit history)
Noen som vet hvordan kjøhalingen gjennomføres i praksis?
De fleste moderne båter har vært for flinke med bunnstoff og kjølhaling har ikke noen særlig effekt lenger - om man ikke har båt med thruster da. :lol:
Det er helt riktig at standere med krone skal henge øverst (og man kan bare føre en stander med krone). Det er derimot ikke helt riktig at jolly roger (sjørøverflagget) ikke kan stå sammen med en banner med krone.
I moderne tradisjon har ubåter i den svært så kongelige britiske marinen brukt jolly roger når de returnerer til basen etter å ha senket en av fiendens skip eller tilsvarende. I dette årtusen ble tradisjonen videreført etter angrep både i Afganistan og Iraq. (Den nye tradisjonen er resultatet av en 100 år gammel intern spøk. Britisk humor skal man ta alvorlig.)
Jeg har ennå til gode å se en ubåt med stander fra KNBF eller KNS, så Syvert har vel egentlig et poeng. KNS har et flaggreglement som begrenser hva man får bruke av flagg og standere sammen med foreningens.
Nå har ikke jeg noen vimpel med krone, men hvor står det dokumentert?
Bakgrunnen for regelen er enkel. Kronen symboliserer statsoverhodet i et monarki og har naturlig nok øverste rang, også på flaggstang. Det er gammel tradisjon, men det vil som regel også være nedfelt i flaggreglementet til organisasjoner som bruker krone-symbolet i stander (vimpel). I de tilfeller båten har flere flaggfall, f.eks. styrbord og babord saling, er det en del etikette med hensyn til hvilket fall som skal brukes til hva når to standere kan føres like høyt.
En situasjon som ofte oppstår er at salingsfall brukes både til gjesteflagg og standere, og man blander ikke gjesteflagg og standere i samme fall. Gjesteflagg skal heller ikke føres før man faktisk er klarert inn i et land, dvs at evt papirarbeid er klart.
Jeg fant ikke noe reglement på nettsidene til KNBF i farta, men du kan jo ta en titt på §9 i flaggreglementet til KNS.
Redigert av Sjøtummel (see edit history)
Klar over at KNS SXK og KNBF har sine lokale flaggreglementer, men det jeg etterlyser er en generell bestemmelse om at standere med krone SKAL henge øverst.
Baatplassen kan jo også i likhet med andre foreninger si at baatplassen vimpelen skal henge øverst iht baatplassens flaggereglement. :smiley:
Jeg forstår spørsmålet, men ikke problemet. Du har ikke anledning til å føre standere fra de over nevnte foreninger, for ikke å snakke om en rekke andre kongelige båtforeninger forskjellige land, uten å være medlem av foreningen. Som medlem må du forholde deg til foreningenes lover og regler, og evt velge hvilken forening du vil forholde deg til som medlem.
Du kan selvsagt forsøke å lage ditt eget fantasiflagg med krone, men da kan du få et annet problem. :lol:
Enda strengere er det når det er snakk om modifiserte nasjonalflagg. Da kan du risikere å erte på deg offentlig myndighet i forskjellige land for alvor. :flag:
Hei Lasse :flag:
Jeg kan glede deg med at det står ikke noe sted. Det finnes heller ikke noe offisielt flaggreglement som gjelder fritidsbåter ut over det som står i Flaggloven (som gjelder statens eiendommer, bygninger og fartøyer). Når det gjelder lover og forskrifter, kan du i prinsippet gjøre akkurat hva du vil, både med flagging og bruk av vimpler. Dette er derfor et spørsmål om alminnelig folkeskikk, eller sjømannstradisjoner om du vil. Du blir hverken skutt, hengt eller bøtelagt hvis du velger å ha flagget oppe hele døgnet, henge vimpel med kongekrone på do eller henge baatplassens vimpel over alle andre vimpler. Det hele er kun et spørsmål om "style" om bord.
