Chiptuning av mercruiser diesel
StianI
motoren er mekanisk styrt. er ingen chip å bytte der.
og med all erfaring på 1.7TDI så kan man vel trygt si at det er tatt mer enn nok krefter ut av motoren allerede. Turbohavari og blåste stempler er ikke uvanlig. Vi hadde vår i en Nidelv 690 - fungerte bra de 2-3 somrene vi hadde den - men motoren har rast for dagens eier. En rep på 60-70 tusen om jeg husker rett
Denne motoren er det allerede tatt ut nok effekt av. Den er grei nok i småbåter, men på båter over 6 meter blir den i minste laget og turbohavari, ofte med påfølgende totalhavari er dessverre ikke uvanlig. Jeg fraråder å ta ut noe mer effekt av denne motoren uansett om det lar seg gjøre eller ikke. Alle som har en slik motor bør også sjekke at wastegateventilen på turboen beveger seg slik den skal og gjerne smøre den opp en gang eller to ila sesongen da det har vært mange havarier fordi denne setter seg fast pga lite bruk.
2006 modellen har nye stempler og turbo så her er det ikke vært noe havari.
har selv en sån i min draco 21 og det fungerer utmerket. men dette er en helt mekanisk motor så ikke noe chipp
på denne. bare fordeler spør du meg uten all elektronikk. da får du ikke noe stopp om den bare får diesel.
:smiley:
Jeg har vært borti mange turbo og stempelhavarier på 1,7 dieseler som er levert etter 2006 også. Vet at det kom en forbedring i 2006, men jeg vet om mange som har havarert enda. Alle motorene er fortsatt innen 5 års reklamasjonsretten, altså nyere enn 2005. Det som er interessant er hvor mange av disse havariene vi hadde sluppet hvis eierne og service-mannskapene hadde vært pålitelige med å følge servicebulletengen som kom for mange år siden ang. smøring av wastegate-ventilen med jevne mellomrom. Som sagt har det vært problemer med at denne setter seg fast når båten har stått stille lenge, med det resultat at turboen kjører fullt trykk inn i motoren, som igjen havarerer. Jeg har ikke vært borti andre problemer med disse motorene.
Hei. Du har ikke tilfeldigvis kopi/link av denne (og eventuelt andre) servicebulletengen for denne motoren. Holder selv på med alt vedlikehold og stell av denne motoren for eget bruk.
Det er mange år siden denne kom, så jeg vet ikke hvor den er lengre, men i korte trekk handler det bare om å røre litt på vastegate-ventilen av og til og smøre med litt olje slik at den ikke setter seg fast.
og har jeg forstått det rett er symptomene på at waste gate ventilen har satt seg at motoren plutselig blir mye sprekere enn den har vært før - hvilket er naturlig i og med at turbotrykket aldri reduseres om waste gate ventilen er stengt.
Ja, det stemmer, og gjerne på første turen på våren etter at motoren har stått ubrukt etter vinteren. Det er derfor de fleste motorene ryker i starten av sesongen når verkstedene allerede er fullbokka....
Takker for gode innspill... Ble litt usikker på om jeg vil ha denne båten nå, da jeg synes den farter litt for dårlig med denne motoren:)
Har også fått tilbud på en bella 640 DC med 2 liter 170 hk cummins mercruiser. Er det noen som har erfaringer med denne motoren? Mener å ha funnet ut att denne skal være mulig å chippe til 200hk hvis det skulle være nødvendig.
