Hjelp til å velge rett type poleringsmaskin?
Bavsport
Jeg har 2 anbefalinger.
Rupes er en kanon maskin. der kan man få kjøpt en egen båt pakke. da får du med 4stk rubbing midler. 4 Puter, microfiber, forkle. og ikke minst en flott solid bag til og ha alt sammen i.  den finnes i 2 størrelser 15 OG 21.  har begge selv. og er kanon fornøyd med disse. gode og jobbe med.
http://www.rupes.com/p/no/en/0262777815359
Den billige varianten selger de på Bilxtra.  denne er helt grei og god maskin hvis du ikke vill legge for mye penger i det.
har brukt denne mye før jeg tok steget og kjøpte rupes.
http://bilxtra.no/polermaskin-dual-710w
Share on other sites
Det er viktig med en god maskin ! Jeg har selv hatt betennelse i høyre skulder etter for mye belastning, ene og alene på grunn av polering. Når båten skal på land, og poleres, er det omtrent samtidig med at bilene trenger vinterpolering før saltinga begynner. Godt å ha en hjelpende hånd da. Rupes Bigfoot 12e blir min, så kommer jeg med en anbefaling eller frarådning etterhvert. Satser på at pakka leverer ! :-)
  • 3 måneder senere...
Hei Worry!
Har du fått testet Rupes-maskinen, og hvordan er tilbakemeldingen?
Sitter selv og vurderer maskin til vårpussen, noe må man jo gjøre mens mørket, regnet og vinden regjerer ute... :giggle:
Ser på disse to;
https://www.maritim.no/shurhold-polermaskin-dual-action#.VnkIvXbKyig
https://bilpleiekongen.no/produkt/rupes-bigfoot-lhr-12e-marine-kit/
Tommel opp for Rupes! Jeg har 12e duetto.
Norpol Rubbing R-10 er viktig å få med her, den er suveren. De fleste profesjonelle har denne som favoritt.
Greit å gå over med et "finsteg" til slutt før voks/ sealer. For all del, det blir blankt og fint med R-10 og andre grove polisher. Finsteget fjerner mikro riper/ kjørespor etter selve poleringen som er vanskelig å se på gelcoat. Målet er jo å få det så glatt og blankt som mulig før voks. Det er ikke voksen som skal gi det blanke resultatet, men selve poleringen. Voksen skal gi det lille ekstra og bevare resultatet du oppnådde med polish.
Som finsteg brukte jeg Rupes grønn og gul. Grønn pute/pad på alt.
Type pad har mye mer å si enn de fleste tror. Jo grovere polish jo hardere pad.
Viktig å bytte/ vaske pad ofte da man bryter ned polishen og den metter paden.
Gelcoat er mye hardere enn lakk, så det er mange polisher til bil som ikke fungerer på båt.
