male trebåt innvendig?
fv sjøliv
Dette tema er blitt behørig debattert i trebåttråden.
Det er riktig som det er blitt skreve her allerede. En trebåt skal ikke males på innsiden.
Nå er det flere malings produsenter som hever at malingen deres er diffusjons åpen. Men de fleste trebåt eiere er skeptiske til om dette virkelig er tilfelle.
Nå må jeg jo innrømme at båten min var malt på innsiden da jeg kjøpte den, og slik har den vært i nerme 60 år, og trevirket er like frikst og helt som det var da det var nytt.
Men i mitt tilfelle var innsiden først satt godt inn med tretjær, deretter et lag med blymønje og til slutt maling.
Blymønja har nok sørget for at treverket har holde seg såpass friskt.
Men nå er det ikke lenger lov å bruke blymønje, så jeg vil annbefale deg å bruke olje/terpentin eller Owatrol eller Clipper
  • 6 måneder senere...
Heisann!
Slenger meg på denne tråden? min Mahogny plattgatter (fra 1954) er malt med oransj maling i bunnen av tidligere eier(e). Antar dette er blymønje som var vanlig da. Lurer på om jeg bør fortsette med å male den i bunnen?, med moderne og godkjent maling selvfølgelig. Som et "motargument" mot dette ev. er tanken om å mette den med linolje innvendig. Slik den er nå er den vel ganske tett både innvendig og utvendig? (bunnstoff)
Du kan prøve å olje rett på blymønjen, har mønja noen år på nakken vil nok olja trekke gjennom i tillegg til at du frisker opp mønja. Hvis mønja ellers ser grei ut, trenger du ikke male på nytt. Skulle du trenge å friske opp malingen kan jernmønje brukes
