skifte av motor i gammal snekke (Lomatec)
T.Vårlid
Hei
Vi holder om dagen på og skal skifte motor i vår kjære snekke, tenkte jeg kunne lage en liten "blogg" om det her inne hvor vi kjærkommet tar imot tips å triks underveis :smiley:
Snekken er på 33 fot og ble sjøsatt i 1990, det er min farfar som bygget båten og nå min far som eier/holder den flytende :wink: motoren som satt i var OK den, men for liten når 5 tonn skal manøvreres, nermere bestemt en BMC på 50 hk, mer her : http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=21333492
Etter flere år med lyst på ny motor, sikling på diverse goodies, men alt var så hinsides dyrt, kom vi over en annonse for Lomatec! der viste det seg å være "value for money". 85 hk m/hydraulisk gir, ledd, motorlabber, propell og transport kom på en meget hyggelig pris!! og ikke minst er selgeren også en stjernekar, service der i gården! har sett han er her inne også :seeya:
Til nå har vi heist ut den gammle BMC`en og begynt klargjøringen for Lomatec`en, nye braketer for motorlabber er i bestilling hos en lokal sveiser og det gir oss tid til litt fintenking og "potlearbeid" i mellomtiden :tongue:
litt bilder av båt og fremdrift:
vel fortøyd for natten:
her er det rett før sliteren forlater åstedet:
vel plassert på hengeren og hjemme i gårdsrommet:
her driver vi å modder innstrumentpanelet, da vi uansett måtte lage ny dasjbordplate fant vi ut at viss vi feller innst. inn i teak plata så blir det mye mer lekert!
fortsettelse følger!
Takk karer :smiley:
Vi er veldig spennte selv både på gange, lydnivå, forbruk og fart med den nye motoren! har reknet litt på det å båten skal ha en skrogfart på ca 8 knop etter standar reknemetoder, men denne skuta er rimelig "spiss" og slipper sjøen utrolig fint, så å se 9 tallet ser jeg ikke som noen umulighet :wink: tidligere har vi cruset på rund 6 knop og gjerne mindre med gummien på slep! Vi var gjerne pitte litt skeptiske på slik "kina motor" men blir mer og mer overbevist om at dette var et bra kjøp, motoren virker til å ha en solid konstruksjon! ikke et vondt ord om "prestisje merker" men dette burde absolutt være et kjempe alternativ for oss vanlig dødelige som vil ha litt kronasjer igjen til å kjøpe is å sjokolade til våre unge lovende en varm dag på sjøen :smiley:
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
Hallo Exit
jeg valgte å skjære ut "alarmpanelet" da det så ut som jeg lett kunne ødelagt det ved å prøve å dytte det ut.. klokkene ble skrudd ut og alt er nå ferdig koblet og montert i båt!
kunne du sakt litt om - innkjøringstid, turtall under innkjøring?
- om oljen skal skiftes før/etter innkjøring?
- mengde olje som går på motoren, type olje?
- finnes det en braket for wire til girkassen eller må denne lages selv?
braketter er nå på plass, og motoren er planlagt satt inn ila neste uke!
Dette blir bra vettu! :cheers: Men ser du skriver: gammal snekke. Den er no bare 25 år, er ikke så gammal då :cheers: Min er 37 år, og vil no påstå at den er i en båt sin beste alder! :cheers: Men lå også merke til fundamentet, er ikke det ganske tynn stål du har brukt? jeg har 50 mm rustfrittstål, og bare 22,5 hk. Derfor ble jeg litt redd for at det fundamentet ditt kommer til og bøye seg etter hvert.. Må tenke på belastningen! :smiley: Men kan være den er tjukkere en jeg klarer og se :cheers:
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
Klar for transport til båt. Det er 26.4.2010 og kl er 1930
Motoren på vei inn i båten. Legg merke til at det måtte borres nytt hull for St.bakre labb
Her er motor på plass på labbene og vi skriver forsatt 26.4.2010 men kl er nå blitt 20.20
Tiden det tok å gjøre godt forarbeid lønte seg. 1cm ned på bakre labber 0cm sidesvis, og der satt den perfekt klar for montering Powertrain ledd.
