skifte av motor i gammal snekke (Lomatec)
T.Vårlid
Hei SF. Ja i aller høyeste grad. Produsenten ønsker forøvrig på lik linje som meg å komme til bunns i hva problemet ....
Det er BRA!!
Som du sikkert husker var jeg litt skeptisk da du startet opp som forhandler av disse motorene og hovedgrunnen var nettopp oppfølging av reklamasjon og ikke minst tilgang på deler over tid. Det er dessverre alt for mange aktører der ute som kjøper en kontainer eller to med div. skrot fra Kina og selger dette til forbrukere. Når kjøpere av produktene skal ha service på disse eller skal utbedre mangler på garanti har Importøren forsvunnet for lengst.
Her virker det som du tar ansvar og at du har produsenten i ryggen, akkuratt det gir en ytterligere trygghet.
Keep up the good work :-)
Redigert av SF (see edit history)
Utrolig spennende å følge utviklingen på bedriften deres Exit. Dette begynner å se ut som begynnelsen på noe som kan bli stort. Tror "timingen" deres er riktig og så gjenstår det om dere klare å legge byggesteiene oppå hverandre i riktig tempo og på rett plass !
Håper produsenten deres står dere bi og at de legger vekt på å henge med når det kommer til produktutvikling.
Nok engang, tusen takk for ros og vennlige ord. Det gløder selvfølgelig enda mer når folk er positive til det vi gjør.
Når jeg først går inn for noe, ja da skal det gjøres skikkelig. Det er en av grunnene til at det er en stund siden vi har annonsert oss på finn, jeg ønsket forøvrig endel forandringer på motorene, og gav meg ikke før det var i boks. Nå er jeg omsider fornøyd, og de nye motorene våres er jeg meget tilfredsstilt med. Firmaet er meget krevende, jeg holder på mer eller mindre 24 timer i døgnet, har aldri gledet meg så mye til sesongslutt som jeg gjør nå. Heldigvis så har fruen og familie vært til stor støtte. At madamen og guttungen har holdt ut med meg er jeg overlykkelig for, jeg har nemlig ikke vært et stjerneeksempel på en farsfigur den siste tiden. Sene kvelder og fraværende helger har vært et faktum. Lommeboka har heller ikke blitt tykk, snarere tvert imot. Har vel egentlig aldri følt meg så blakk som nå. Alt som går inn på firmakontoen brukes til research, reiser i forb med Lomatec etc. Jeg har enda vanskelig for å se hvordan jeg kan bruke dette som et levebrød etterhvert, selvom det kan se ut som et lys i tunellen i form av en lønningspose :flag: . Så fort firmaets bankkonto begynner å vokse, så er det ansettelse av en hjelpende hånd som står for døren. Nå er vi forresten i vente av en testmaskin som kan gi oss ytelsene på maskinene, dette skulle faktisk produsenten stå for.
Smellingen: Send meg en mail på fredrik@lomatecnorge.no så skal jeg overrekke deg målskisser. Lomatec har i 5 tilfeller erstattet MD 21, senest en Joda 7500.
Ah, da høres det mere riktig ut. Syntes nok 50mm motorfester hørtes mye ut i en Sjømann :)
Sto ved siden av en Sjømann22 i dag btw, i spydeberg. Var hos en fys som visstnok skulle ha forgasser og magnet til Sleipneren min (det hadde han ikke, kun magneter til 1syl) så da titta jeg litt på den. Var sliten, men interresang :) Søtt lite framdekk :)
Føkk deg...
Har du fått startet den T.Vårlid ? De fleste er vel kanskje informert om at vi har valgt å skifte farve på Lomatec. Ikke fordi vi synes gråfarven er noe finere, men rett og slett av hensiktsmessige årsaker som lakk kvalitet, bestandighet etc.
Her er et bilde av ny motoren til T. Vårlid.
Håper dere ble fornøyd med den nye maskinen
Redigert av EXIT II (see edit history)
  • 4 uker senere...
På lørdag hadde jeg å min far et par timer nede i båten, ordnet opp i et noen småting å så tok vi 2 timer på fjorden,dette var den første turen med denne motoren og vi ble helt stumme, utrolig mye mer behagelig gange i denne versjonen, helt klart at Lomatec her har gjort forbedringer i konstruksjonen!! der den forige hadde helt grei gange å lyd, er denne helt suveren.
Redigert av T.Vårlid (see edit history)
Hei SF. Jasså, du følger med
Joda, Exit II har skrudd opp registeret som akslingen fra sjøvannspumpa sitter opplagret i, og funnet deffekt kulelager. Motoren er nå etter det Exit II sier til meg i telefon solgt videre til ny kunde. Må si at slik service Fredrik "Lomatec" har vist i denne saken er sjelden kost og ikke så rent lte rørende. Dette gir tillit til evig tid.
Hei SF
Jada, ikke bare tanker men bekreftelser.Da vi bytter sjøvannspumper på alle motorene vi selger (slik at vi kan benytte johnson impeller, gjelder dog bare på de 85->, da de mindre har johnson pumpe fra fabrik) har vi nok slurvet med sammensetningen av denne, det manglet nemlig pakningsmasse mellom impellerpumpe og motor, samtidig som det hadde vært en liten lekkasje fra frontdekslet på varmeveksleren, noe som igjen resulterte i at kulelageret har blitt utsatt for sjøvann. Vår hjelpende hånd og stjernemann fra powertrain europe AS kunne bekrefte vår konlusjon. Pakningen mellom varmeveksleren og frontdekselet var av noe tynn kvalitet og er nok grunnen til det hele. Vi gav forhandleren informasjon om forholdet, og samme tilfellet kunne dem ikke huske å ha registrert før men lovet å ta det til seg slik at det ikke oppstår igjen.
Det stemmer det du sier, lagrene i registeret er smørt av motorolja.
Ha en fin lørdag alle sammen
Hei SF
Da vi bytter sjøvannspumper på alle motorene vi selger har vi nok slurvet med sammensetningen av denne, det manglet nemlig pakningsmasse mellom impellerpumpe og motor, samtidig som det hadde vært en liten lekkasje fra frontdekslet på varmeveksleren, noe som igjen resulterte i at kulelageret har blitt utsatt for sjøvann. Vi gav forhandleren informasjon om forholdet, og samme tilfellet kunne dem ikke huske å ha registrert før men lovet å ta det til seg slik at det ikke oppstår igjen.
Hei EXIT II Du får unskylde at jeg kutter litt i din forklaring. Saken er den at det blir litt uklart om hvor skyldspørsmålet/ansvaret havner? Du henviser også til en "forhandler". Trodde dere var forhandlere, og at dere inporterer direkte? Dette er ikke ment som noe negativt Fredrik, bare litt greit å få vite hvordan ting er satt sammen. Sitter forøvrig på gjærdet for ny motor selv, og har jo snakket med deg om dette.
Mvh.
spilli
Hei Spilli
Beklager , jeg mente selvfølgelig fabrikanten vår (og ikke forhandleren vår). Går litt fort i svingene for tiden, men prøver så godt jeg kan å delta på alt, også båtplassen.
Skyldsspørsmålet gir jeg både fabrikanten og oss selv, tydelig nedenfor. Som jeg presiserer så har det inntrufne vært et resultat av vann. Hadde vi brukt paningsmasse/ pakning mellom motor og pumpe så ville aldri vannet trukket inn. Hadde det heller ikke vært en øreliten lekkasje i front av varmeveksler (fabrikant sin skyld), så ville det heller ikke skjedd. Så det ene fører til det andre. Varmeveksleren fremside hvor frontdekselet sitter er plassert rett ovenfor pumpen, en lekkasje her vil derfor dryppe direkte ned på impellerpumpen, slik det i dette tilfellet har gjort. :smash:
Men takk for at du tar litt tak i meg Spilli, når jeg leser over det jeg skrev i gårsdagens innlegg så skjønner jeg at det var nødvendig.
:wink:
:wink:
Hei EXIT II Takk skal du ha, det var oppklarende. Alle kan gjøre feil, men det er jammen ikke ofte at noen vil inrømmer det, (ivertfall ikke offentlig.)Der skårer du mange poeng hos meg. :clap::clap: Men, kom det noen representant fra Lomatec til deg? Eller løste du årsaken før de /han kom? Bare litt nysjerrig. Gleder meg til å få følge tråden du skal legge ut om bytte av motor i Joda`n.Håper det blir i nærheten slik at det blir mulig å få tatt en titt :fishing: Lykke til videre.(Og husk! Et lys brenner som oftest fortere opp hvis man tenner i begge ender)
Mvh
spilli
