Flammingokid Startet 21.Mars.2010 Del på Facebook Startet 21.Mars.2010 Hei, skal slipe ned og legge på Vc17 på seilbåten i år. Primer ikke bestemt ennå. Noen som har erfaringer som kan deles - sammen med eventuelle råd om hvem som selger dette i Oslo og Drammens området? På forhånd takk. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sonata 7 Svart 21.Mars.2010 Del på Facebook Svart 21.Mars.2010 Primeren til VC17 er VC tar2 så jeg ville anbefale og bruke denne. Primeren er veldig tynnflytende så for best resultat bruk en skomgummirulle eller en korthåret rulle av god kvalitet, legg på antall anbefalte lag(mener det er 4). Når VC17 skal påførfes. Bruk skomgummirulle eller korthåret rulle av god kvalitet. Når du blander bunnstoffet er det viktig at alt blandes godt sammen(ikke ta en del av pulveret til en del av basen da dette kan medføre at det blir for lite av den ene eller andre. Påfør antall anbefalte lag(mener det er minst 3) sakene får du kjøpt hos skip og båtutstyr i havnegata i drammen(vis a vis peter høeg) og Sætre Marina på sætre Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bøljan Svart 21.Mars.2010 Del på Facebook Svart 21.Mars.2010 (redigert) Har gode erfaringer med VC17 som bunnstoff. Men obs! obs! Båten blir meget glatt i bunn, hadde et nesten uhell ved sjøsetting ifjor. I det båten hang et par meter i lufta begynte fremre løfterem å skli forover Takket være en oppmerksom og snarådig kranfører som fikk båten rask ned på bakken ble uhell unngått Etter denne hendelsen bruker alltid kranføreren vår sikkerhetsstropper mellom hovedremene på båter med VC17 Gjelder spesiellt når reimene er tørre. Redigert 21.Mars.2010 av Bøljan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Flammingokid Svart 22.Mars.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Mars.2010 Takk for svar! Var det kranbil du brukte når du hadde nestenulykken? Selv har jeg båten på Bookerøya og kjøres ved travel-liften der ute. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bøljan Svart 22.Mars.2010 Del på Facebook Svart 22.Mars.2010 Nei det var ikke hos Jarle på Bokerøya, jeg ligger hos Reima Marina. De bruker mobilkran. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Flammingokid Svart 22.Mars.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Mars.2010 Ok. Får lirke inn en setning om at den er glatt uansett. Hvor pleier du å kjøpe sakene? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bøljan Svart 22.Mars.2010 Del på Facebook Svart 22.Mars.2010 Jeg har stort sett kjøpt VC17 på båtmessa, bra pris da. Jarle på Bokerøya er nok klar over problemet med VC17, dessuten er nok travel-liften noe av det tryggeste å løfte båt med. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Union Svart 22.Mars.2010 Del på Facebook Svart 22.Mars.2010 Sjekk nøye hvilket matriale du har i rorstammen din. Hvis det er aluminium, eller stål, må du unngå å få VC 17 på den. Det er så mye kobber i VC17 at det vil forårsake tæring på rorstammen Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
shaukaas Svart 22.Mars.2010 Del på Facebook Svart 22.Mars.2010 Jeg stoffet en ny seilbåt med VC17m sommeren 2008. Denne har ikke vært stoffet etterpå, men er ute av vannet nå i vinter. Påføring: VCTar kan ikke påføres med skumgummirulle, da denne går i oppløsning. Primeren er epoxybasert, og "spiser" derfor på skumgummien. Bruk korthåret rulle. VC17m må påføres med skumgummirulle. Det holdt med 1 rull på hele båten min - 3 lag. Selv påførte jeg 5 lag med VCTar på skrog, og 7 på kjøl (jern) og ror, samt i forkant/bunn på forskip. Påførte vekselvis sort/hvit primer, for å forsikre meg om skikkelig dekkgrad, samt ha muligheten til å observere eventuell slitasje senere. VC17m påførte jeg i 3 lag på skrog, og 5 lag på kjøl og ror. Denne må du være obs å med å ikke "rulle over", da vil du rulla av det du nettopp rullet på - om jeg greier å uttrykke meg riktig her. Derfor: Viktig å systematisk til verks - og kun rulle "en gang over". Tørk - nytt strøk. OBS: Man kan ikke bruke VC17m (som er kopperbasert) på aluminiumsdrev/rorstamme. Erfaring: Jeg brukte derfor Hempel sin primer beregnet for formålet, samt transparent bunnstoff. Dette holdt overhodet ikke mål... Etter drøye 18 mnd i sjøen, hadde båten svært lite groe. Litt groe i vannlinje, men som enkelt kunne vaskes av. Se disse trådene: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=44712 https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=51288 Påføring VCTar, vekselvis hvit/sort. Ferdig resultat - VC17m graphite. 18 mnd i sjøen - litt groe i bunn på kjøl. 18 mnd i sjøen - ekstremt mye groe på drev. (Hempel) Propell ikke behandlet, kun vannslipt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fetter Klodrik Svart 22.Mars.2010 Del på Facebook Svart 22.Mars.2010 Fargehandler Haraldsen i Tollbugata har også VC17. Resultatet av bruken av VC17 kommer veldig ann på hvor man ligger og ikke bruk den hvite utgaven. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bjorngb Svart 22.Mars.2010 Del på Facebook Svart 22.Mars.2010 Jeg TROR at jeg var litt rask å blande sammen base og pulver på vc17 det ene året - lå litt klumper i bunn av boksene. Det ble mye groe på båten i løpet av det året. De gangene jeg har vært mer forsiktig og blande ut godt har resultatet året etter vært mye bedre Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fetter Klodrik Svart 22.Mars.2010 Del på Facebook Svart 22.Mars.2010 Slik så min båt ut etter å ha ligget ute fra august til august. Kjører nå juni til juni og dette funker bedre. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
TB2855 Svart 22.Mars.2010 Del på Facebook Svart 22.Mars.2010 Hvor ofte må man fornye VC17 etter først gang. Båten er på sjøen fra Mai til september. Sitér dette innlegget Halco 29 1992 - 2007 Bayliner 2855 2007 - ? CB 66 Racer + div. hver onsdag Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis. Link to post Share on other sites More sharing options...
Enzo Svart 7.April.2010 Del på Facebook Svart 7.April.2010 VC17 bør smøres hvert år og 2lag er fint Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Rikosjett Svart 7.April.2010 Del på Facebook Svart 7.April.2010 noen som har prøvd VC17 på Hempel primer??? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
sydspissen Svart 8.April.2010 Del på Facebook Svart 8.April.2010 Hvor ofte må man fornye VC17 etter først gang. Båten er på sjøen fra Mai til september. Jeg tar båten opp 2. hvert år, og bruker VC17M . Smører alltid 2 lag, men må jobbe litt med vannlinje/groing som regel på våren etter en vinter ute. Jeg har 5 lag VCTAR epoxy underst, og bunnstoffet sitter bra. VC17M er noe herk å smøre. Tynt som vann. ( Skjegget sluttet å gro i ansiktet denne våren. ) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
shaukaas Svart 8.April.2010 Del på Facebook Svart 8.April.2010 VC17m er tynt som vann, ja - men det er ikke noe problem å få smørt på dette med skikkelig verktøy: Skumgummirulle! Det er imidlertid greit å ha en boks med VC tynner tilgjengelig for å vaske bort søl - det blir alltid litt av det. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fetter Klodrik Svart 8.April.2010 Del på Facebook Svart 8.April.2010 VC17m er tynt som vann, ja - men det er ikke noe problem å få smørt på dette med skikkelig verktøy: Skumgummirulle! Det er imidlertid greit å ha en boks med VC tynner tilgjengelig for å vaske bort søl - det blir alltid litt av det. Det er anbefalt fra leverandøren å ikke bruke skumgummirulle. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
shaukaas Svart 8.April.2010 Del på Facebook Svart 8.April.2010 Hvor står dette å lese? Jeg har ikke funnet noen eksplisitte frarådninger om dette? Jeg har imidlertid funnet og fått svært mange anbefalinger om å bruke nettopp skumgummirulle, og har svært god erfaring med dette selv! (Hva er definisjonen av en radiatorrulle?) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fetter Klodrik Svart 8.April.2010 Del på Facebook Svart 8.April.2010 Det står å lese i en epost som jeg har fått direkte fra produsenten (se nedenfor). "Har også opplevd at noen legger stoffet med en skumgummi rulle. Dette er ikke å anbefale! VC er tynt, men legger du den med denne type rulle blir det alt for tynt og vil ikke klare hele sesongen mot skjell rur, og da særlig på sensommer og høst. Ser også fra Seilmagasinets test at du kan gå i 2 år med stoffet. Dette anbefaler ikke vi, så har du kjente som også bruker VC så be dem se vekk fra den anbefalingen." Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
TF Svart 8.April.2010 Del på Facebook Svart 8.April.2010 noen som har prøvd VC17 på Hempel primer??? Jeg har brukt denne kombinasjonen, og er meget fornøyd etter en sesong. Ingen groe eller avflassing. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lett match Svart 8.April.2010 Del på Facebook Svart 8.April.2010 Jeg stoffet båten min alene med et 2 liter spann (VC17) og opplevde at jeg så vidt rakk å bruke det opp før det begynte å klumpe seg (hvite klumper). Temp under påføring var 17 til 20 grader. Så tipset mitt er at dersom du bruker er 2 liters spann så bør man være 2 personer som jobber med på leggingen. Er du alene bruk 0,7 liter spann. Andre som har samme erfaring? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Onkel Roger Svart 8.April.2010 Del på Facebook Svart 8.April.2010 Klumpingen kommer av at det ikke er blandet godt nok ut. Du må røre hele tiden. Ha breirøre pinne i karet hvor du dypper rulla og bruk denne gjevnlig. Og ja det er eklere å røre ut 0,7 spann (rist boksen) Bruker korthåret rulle type bred med forlenger skaft. Lykke til Sitér dette innlegget Ny båt nytt navn, ikke lengre Tigergutt men Onkel Roger. Link to post Share on other sites More sharing options...
shaukaas Svart 8.April.2010 Del på Facebook Svart 8.April.2010 Det står å lese i en epost som jeg har fått direkte fra produsenten (se nedenfor). "Har også opplevd at noen legger stoffet med en skumgummi rulle. Dette er ikke å anbefale! VC er tynt, men legger du den med denne type rulle blir det alt for tynt og vil ikke klare hele sesongen mot skjell rur, og da særlig på sensommer og høst. Ser også fra Seilmagasinets test at du kan gå i 2 år med stoffet. Dette anbefaler ikke vi, så har du kjente som også bruker VC så be dem se vekk fra den anbefalingen." Haha... Litt vanskelig for folk flest å lese denne "anbefalingen", da. Men for all del - gjør som produsenten anbefaler. Det er som regel det beste! Min båt greide jo 18 mnd på vannet relativt greit. Ikke perfekt, men greit. (Se bilder i starten på tråden.) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
