Gjøco edeltreolje på teak, blir aldri fornøyd med resultatet..
jensemann2
Jeg har fulgt bruksanvisningen til punkt og prikke, pusset ned teaken med 400-600 papir, lagt på strøk, pusset ned med 600 opptil 1200 papir etter hvert strøk. LIkevel blir det "nuppete" resultat.. det blir små ujevnheter i overflaten. Jeg så for meg en speilblank overflate, som det jo blir noen steder, og det er veldig fint. Men stort sett blir det altså ikke noe bra. Har lagt på 4 strøk nå, men i godt lys ser man godt ujevnhetene. Hva gjør jeg feil?
ps. Når oljen er våt ser det strøkent ut, det er når det har tørket over natten at disse nuppene oppstår.
Redigert av jensemann2 (see edit history)
Istemmer vedrørende Epifanes, flott lakk.
Ett alternativ til skumrulle er en god pensel og en skum-fordriver.
Hvis du skal ha en matt overflate, er det viktig at du lakkerer opp alle strøkene med blank lakk, og kun bruker matt lakk på sistestrøket. Bruker du matt lakk på alle strøkene blir det ikke samme dybdevirkningen.
Spørsmålet er om nuppene er trefiber som reiser seg, støv som ligger igjen på overflaten, eller støv som faller ned på arbeidet etterhvert?
Det kjedligste er om det er "koking" pga det oljede underlaget, men vi får håpe det ikke er noe sånt.
Jeg har flekket ut hele interiøret mitt i snekka og driver å lakker opp dette i disse dager. Jeg gjør følgende:
matter ned med 240 papir (kan ikke se hensikten med 600, tar mindre, bruker lenger tid og stripene etter 240 synes ikke likevel) Mulig jeg bruker rundt 600 før sistestrøket.
Jeg sliper ikke "godt" ned slik du skriver at du gjør, jeg bare drar fort over slik at toppene blir borte og overflaten blir matt med godt feste.
tørker over med støvklutene fra BT.
Legger på lakk med en lakkpensel, og drar umiddelbart (i løpet av ett par minutter) over flatene med en 75mm skumfordriver, først 90 grader på fiberrettningen, deretter langs fiberrettningen. Koster kr 21,- hos Maritim
Lakken jeg bruker er Epifanes 1K klarlakk med ekstra UV-filter
Første strøk la jeg på fortynnet 50/50 lakk og whitesprit. Ble lagt vått i vått til treverket mer eller mindre sluttet å suge.
Strøk to og tre er jeg ferdig med nå, og de er tynnet med 25% WS.
Fjerde og femtestrøket skal jeg tynne 15%
De siste 3-4 strøkene kjører jeg 0-10%. Strøkene får herde ett døgn i ett rom som holder over 20 grader før sliping og ny lakk.
Jeg hadde litt nupping etter førstestrøket av fiber som reiste seg, men etterpå har jeg ingen nupper utenom de få som skyldes ett støvkort o.l. De klarer man ikke helt å unngå.
Regner med at du tar lakken du skal påføre over i en ren boks e.l. slik at du ikke dypper penselen i selve lakkboksen hver gang. Da tilfører du mer og mer dritt i lakken, og det vil straffe seg når boksen begynner å bli tom.
Platene mine begynner å bli veldig fine nå allerede etter tre strøk, og jeg har ingen nupping ut over de sedvanlige støvkornene her og der. Du får undersøke litt nøyere hva nuppene består av.
