Mariner 60 hk 4 takt 2001 mod stanser ved turtall 2500
shibas
  • 2 uker senere...
Hei.båten var inne til service i høst.den gikk helt fint før servicen.det viste seg at en pakning var skiftet i forbindelse med kjølevann.det var lekkasje i den forrige.Motor er blitt testet på land,der den gikk bra på alle turtall uten stans,men ifølge servicemann(ikke den samme som tok årsservicen)kom det unormalt mye vann utav propell.Båten ble så testet i sjø med større motstand og stanset når turtallet ble økt.Håper det kun er denne pakningen som er enten feil str på eller feilmontert av servicefirma...
Hei.Ble litt sjokkert idag når jeg var bortom båtbutikken og fikk se hva som er skjedd og er mulig årsak til motorproblemet.
Det viser seg at ei plate(aluminium?) har korrodert.det viser seg også at den var korrodert når jeg kjøpte båten,og de hadde da sprayet på kjemisk metall.
Videre hadde det kommet sjøvann inn i motorolja,som var blitt grå-hvit.
I tillegg kan det være pakningsproblemer med dette.
Å få slike lekkasjer både i olje og ellers kan ikke være bra for motor.
Kan ikke forstå annet at denne handelen kan heves!
*snip*
*snip*
Om så er tilfelle så er du enten blitt lurt, eller den som har reparert har vært i god tro om reparasjons jobben.
Lenge siden du har kjøpt motoren?
Hva står i kontrakten?
Hvor mange timer har du kjørt med den?
Motor og båt ble kjøpt i sommer.Vi har kjørt den mellom 15-20 timer før innlevering til service.6mnd garanti på båt/motor og en gratis service.
Båten ble levert inn til service i oktober.fikk den tilbake etter service 5 uker senere etter gjentatte purringer.
Problemene startet med en gang etter sjøsetting.Butikken tok da båten med seg tilbake samme dag.
De har siden ikke prøvd eller sett på båten før nå i denne uka.snart 6 mnd etter innlevering...
Er også redd det er mer som er galt,siden det kommer mye vann utav propell.det er vel kun eksosen som skal komme ut der.
Var den påståtte nye adapterplata sortlakkert utvendig?I så fall er den ikke skiftet,har opplevd at selve stammen/anleggsflaten mot adapterplaten også måtte skiftes pga. tæring. Antar at nye adapterplater er av en bedre legering enn tidliger, så man slipper dette problemet på nytt.Har aldri hørt om problemer med selve motorhodet mtp. tæring. Garantien fra forhandler har du jo,så dette må de utbedre som en seriøs aktør.
  • 1 år senere...
