12 volt pære på 9 volt?
Guest Kaptein Fredrik
Hva er problemet, Fredrik?
Hvis du kun får fram 9 volt til denne lanterna, kan du jo bare sette inn 9 volt lyspære?
Og alt vil lyse som du ønsker, forutsatt at pæra har effekten i watt som den skal ha.
Et 12 volt anlegg er kun 12 volt hvis den yter denne spenningen der hvor spennningen skal brukes.
Er det 9 volt på kontaktene på lanterna, så er det 9 volt som gjelder...
En 12 V pære som fødes med 9 V vil lyse med ca 50% av den originale lysstyrken.
Hvis du f.eks har en 10 W pære vil den da lyse omtrent som en 5 W.
Dvs hvis du velger 9 V spenning så må du velge deg en pære med dobbelt så mange watt som du egentlig trenger.
Men hvis tanken er å føde den med et lite 9 Volt batteri; da lever ikke batteriet lenge - men pæren får evig liv :saint:
Med vennlig hilsen POSEIDON
Jeg har egentlig ikke noe elektrisk på båten min enda, men jeg bestilte en rundtlysende lanterne i går, skal kjøpe bryterpanel fra biltema når det kommer til sjetten. Men det blir dårlig å strekke kabler helt frem i båten og opp, siden jeg har en åpen båt.
som dere ser er det dårlig å strekke kabler foran....
har sett på biltema etter 9 volts pære, fant ikke noe der.
Redigert av KapteinFredrik (see edit history)
Er stygt redd for at du kommer til å bruke mer på batterier enn det du sparer på å lage noe selv.
En annen ting er at lanterner faktisk skal være godkjennt. Det er krav både til lysstyrke og til hvor store sektorer det skal lyse opp. Er redd du bare vil få et "koselys" som ikke har annen funksjon enn at du tror du har lanterner. Den Navilight saken koster ca 400,- på Redningsselskapets hjemmesider og kan være forskjell på liv og død om de andre ikke ser deg i mørket.
Du får slå i bordet med forskriftene til foreldre. De kan jo ikke sende deg ut i mørket uten godkjennt utstyr. Det finnes jo bare en Kaptein Fredrik og de vil vel ikke miste deg på havet?
Skal du ha lanternen fremme eller bak? Vist du skal ha den fremme kan du jo bare strekke ledninger inni skrogsiden.
På disse båtene er det nok som regel ''luft/rom'' i skroget. Vist du borrer deg et lite hull fremme og bak (mest usynlige) og strekker ledninger frem :yesnod: Men pass på og ta sikaflex e.l i hullene etterpå, så du ikke får vann og skit inn i skroget som begynner og stinke tilslutt :yesnod:
Noe sant :flag:
Redigert av Sjømann.22 (see edit history)
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
Tror heller jeg ville gått for et lite blybatteri og lader.
f.eks Biltema 12V/7,2Ah eller 12V/10Ah. Artikkelnr 80410 eller 80411.
Om du ikke har lader, så er denne helt grei til dette bruket. artikkel 37707
Ha dette ombord og rigg opp når det er behov. Sørger du for at batteriet er fulladet når du setter det bort bør det vare i 3 - 5 år - minst!
Eventuelt kan du se på dette sammen med diodepærer for å øke brukstiden.
Har benyttet dett opplegget til lyskaster på snøfreser'n i 6 år nå. Fungerer helt greit.
Å jeg tenkte og sette på en 9volt kontakt på lanterna. Der hvor man skal sette på kabler til 12 volt.
Ikke velg den løsningen Fredrik; den typen batteri som denne kontakten hører til vil bare klare å lyse noen få minutter med en brukbar lanterne. Det vil være bortkastede penger og bortkastet arbeid.
Det vil være bedre som enkelte er inne på, å sette et lite "bilbatteri" forut i båten og så lade det av og til. Bilbatterier som ikke lenger klarer å dra starteren i en bil med god fart vil være fullt brukbare i lange tider til ditt lysbruk. Slike batterier får du gratis hos forhandlerne - ja de er faktisk glad for å få dem bort :wink:
Hvor stor er båten din, Kaptein Fredrik?
Så vidt jeg kan se av bildene er den antagelig ikke større enn at du etter forskriftene
kun trenger en rundtlysende hvit lanterne?
Jeg antar også at behovet ditt ikke er å kjøre rundt i mørket sammenhengende i mange timer
Da kan DENNE være et rimelig og godt alternativ.
Dette er en rundtlysende og batteridrevet led-lampe på stang som du kan sette opp ved behov.
Slik jeg ser det, ville denne være midt i blinken for deg, du slipper ledninger og billig er den også.
Maritim har utsalg på Slependen, så overtaler du pappa, er det kun en liten biltur dit.
Hvis du likevel ønsker en fast installasjon, kunne det være nyttig å vite:
Hva slags motor har du?
Har denne mulighet til å lade et lite bil/mc-batteri?
Hvor stor er båten?
Trenger du kun en hvit rundtlysende lanterne eller skal du ha "full pakke" med topp-, styrbord-, babord- og akterlanterne?
Trenger du strøm til noe annet?
Musikkanlegg? En håndholdt lampe til fiske eller annet bruk?
Alt er jo mulig, men "alt" koster automatisk litt mer penger :wink:
Redigert av Tilde (see edit history)
kun trenger en rundtlysende hvit lanterne?....
I dette tilfellet er det neppe "størrelsen", men derimot farten som tilsier at han må føre sidelanterner.
Men han kan fortsatt kombinere topplanterne med akterlanterne, i form av en enkel rundtlysende. Såvidt jeg har forstått ønsker han ikke å ha denne kombinasjonen.....
Hva sier regelen her Poseidon.
Er det for eks. mulig å benytte en lanterne hvis man bare ikke kjører full gass etter at det har blitt mørkt.
Ja, her går det på farten i øyeblikket. Dvs hvis man sakker ned under 7 knop og tusler stille og rolig hjem så er det OK med kun en hvit rundtlysende lanterne. Men reglene sier også at man da skal være ekstra oppmerksom ettersom andre fartøyer ut fra denne ene hvite lanterne ikke kan bedømme hvilken båt de ser.
Dette er i motsetning til den berømmelige 16-årsregelen som går på "... hastigheten båten kan oppnå, med den aktuelle personen ombord...".
Men uansett: alt lys på en båt i mørket er bedre enn ingenting :headbang::headbang::headbang:
Svar Nei.....
regeln säger
(ii) Et maskindrevet fartøy på mindre enn 7 meters lengde og hvis høyeste fart ikke overstiger 7 knop,
det håller ikke att bare slakke av til under 7 knop.
Kustbevakningen tog en gummibåt her, förre sommaren han blev bötelagt för att han bare hade en runtomvisande vit lanterne.
böterne var like höye som om han hade kjört utan lanterne, vilket iseg kan tyckas kunstigt :rolleyes:
kommentarena under de Sv Sjöveisreglerne kommenterer også dette
Motorbåt med längd under 7 meter, vars maximifart ej överstiger 7 knop, får föra endast en vit,
runtlysande lanterna. Om möjligt skall sidoljus föras. Sidoljus skall föras om båten kan göra
högre fart än 7 knop. Det räcker således inte att endast dra ner farten för att få föra bara det vita
ljuset.
http://www.sjofartsverket.se/upload/Pdf-Ge...oreskrifter.pdf
Redigert av Gunga Din (see edit history)
S/Y Gunga Din
