Tau i propellen!
Walter_S
Noe av det værste som kan skje ombord i en motorbåt, er å få et tau i propellen. Er derfor alltid påpasselig med utkikk.
Fikk en skikkelig skrekkopplevelse i kveld, ved 8-tiden. Var allene, på vei ut til Søndre Søster og tenkte å dorge hjemover, i det fine været. Det var varmt, sola skinnte, og mange var ute for å nyte kvelden i båten sin. Satt helt avslappet og i godt humør, med en kaffekopp - båten hadde kurs mot NV - rett imot sola!
Med ett er marerittet et faktum. Et kort smell og den jevne 1.800 Rpm-duren fra dieseldyret, nede i kassa si, var helt borte. Første reaksjon var å dra i hendlen for propellstigning, sette den i neutral. Den stod bom-fast! Noen sekunder satt jeg og stirret på tenningslampa ved startnøkkelen - den lyste! Motoren har stoppet momentant.
Snudde meg og så 2 tomme, hvite 4-liters plastdunker, som duppet en 5-6 meter fra hekken. Jeg har kjørt på en flotør til et eller annet fiskeredskap!  :lol:
I logg boken står det: 20:35 - Nordre Bommegrund - Tau i propellen!
Bilde
Skønte med en gang, at her blir det et bad! Frem med dykkermaska og kniv og ut i vannet. Det er søren meg ikke lett å kappe tau, når man selv er nesten vektløs i vannet og ikke har noe vekt å legge bak kniven!  :lol: Båten lå med hekken mot bølgene, holdt igjen av redskapen under vann. Det er mye trafikk rundt omkring av alkskens "bølgemaskiner" (les: raske CC!) - så hekken hiver nokså mye på seg. La ut et tau fra hekken, ned i vannet slik at jeg med den ene armen hadde noe å stabilisere meg med, spennte fra hæljernet med bena og kappet og dro, og kappet og dro. Nylontauet satt godt komprimert rundt akselen, tett pakket!
Det ble noen mundfull med saltvann, ja!  :lol:  Hadde tauender rundt hele meg. Tauet må ha vært i vannet en stund for det var fullt av slim og alskens groe. Deriblandt en god del brennmanet-tråder!!  :lol: Dette merket jeg ikke før jeg kom ombord igjen. Begge lårene og armene fikk brennmanet-svie.
Bilde
Var i vannet nesten en halv time, før denne bunten lå på akterdekket! I enden av den satt en svær hummerteine. Mens andre rundt meg satt i bar overkropp - noe jeg selv gjorde for en halv time siden - begynnte jeg å fryse! En halv time i vannet, med masse kaving og dykking slet meg ut! Enda godt det har blitt badetemperatur i vannet!   :lol:
Bilde
Var egentlig mest redd for motor og drivverket, propellakslingen. Det må da være en enorm påkjenning for mekanikken, med en slik bråstopp!?!?
Isteden for en hyggelig fisketur, ble det en varm kopp kaffe og en tidlig retur til Tangen, hvor jeg sitter og pleier mine brennmanet-skader.
:lol:
Så har man opplevd dette også.
P.S.: For fremtiden skal jeg ha en stor, skarp kniv med tauløkke på skaftet. Var redd for å miste kniven under vann, der jeg kavet som værst.
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Godt det gikk bra med deg - og flott dokumentert historie som sikkert får meg til å tenke gjennom akkurat dette problemet en gang til og dermed forberede meg litt...
Har bare opplevd det en gang, med mitt eget tau, hehe! Det var litt sjø og jeg ville ikke under båten, har ikke noe dykkeutstyr liggende. Løsningen ble å skru løs boltene som holder flensen til klemhylsa på akslingen. Dermed kom den en halvmeter lenger akterut, tauet ble ikke liggende så stramt - og jeg fikk faktisk løsnet det ved å bruke tærne!
Tror nok det blir å handle inn et godt sagblad for kapping av grener - med gummijolle i tillegg så skulle det vel kunne fungere...
Hyggelig at dettane gikk bra.
Har fått tauet en gang sjøl.  Mitt eget dreggtau.  Kan love deg at motoren bråstoppa, selv med 200 HK.
Hadde hekkaggregat og vippa opp dette og slapp badinga.  Neppe 22 i vannet den dagen.
Hummerteine sier du - kanskje ikke helt etter boka den der?
evenR4u
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
Jeg har også ved flere anledninger fått bla.a. tau og plastsekker på propellene. Selv om det krever noe ekstra vedlikehold har jeg da vært glad for å ha hekkagregat. Tilter opp drevet, hopper ned på badeplattformen og enkelt fjerner det som har satt seg på propellene, eller eventuelt skifter til reservepropellene hvis det har oppstått noen skade.
Kom til å tenke på noe jeg så på Sjøen for alle for noen år siden, propellkniver . Produktet forhandles av Progress Ingeniørfirma AS
Noen som har erfaring med dette produktet?
Bilde          Bilde
Shaft mounted SPURS
Mange propellkniver i bruk her borte.... Stripper, Gator, Spurs ... blanding mellom kutting, som  denne og slipeng som runde kniver som spinner med akslingen.
Blandete følelser og resultater ... (den vil jo kutte ankertauen din...). Noen sier er helt topp, andre sier at de mistet 1 - 2 knop på marsjfarten... Noen kan ikke tenke seg å installere, og vil heller hoppe på sjøen og kutte av, mens andre sier at de ikke kunne tenke seg å leve uten..
Problemet er "hvordan vet du at den virker"??  Kutter den skikkelig effektivt, eller er du bare heldig og ikke får tau i propellen ??
Det er viktig å holde propellen i ro hvis man har mistanke om tau.
Fikk forspørsel i en uthavn en gang om å løsne et tau (de hadde sett at vi hadde dykkerutstyr).
Båteieren hadde tydligvis forsøkt å kjøre tauet løs.
Resultatet var en stor klump med smeltet nylon.
Tok etpar timer å fjerne alt, selv med dykkerutstyr.....  :diving
...... Er det ikke noe som heter "Bad aldri alene"?, men det kommer selvsagt an på hvilken fysisk form man er i, vanntemperatur osv...
Min fysiske form er ikke noe å skryte av  :blush: - har røkt siden jeg var 14 år - og det merker man når man skal holde pusten over tid, og samtidig jobbe fysisk, under vann.  :puke: - Forholdene var egentlig idéelle den kvelden. Sjøtemperaturen rundt 21 grader, sola skinte og det var varmt i luften. Ville ikke gjordt det ellers.
Hørtes nesten ut som om dette kunne vært en jobb for Kystpatruljen. For medlemskapet der er vel "i orden?"
Må innrømme at jeg ikke er medlem.  :blush: - Dessuten prøver jeg å klare meg selv, så langt det går an.  Alt for mange skrikere "hjelp" bare det skjer små bagateller.  Det har jo kommet så langt at folk ikke klarer å skifte et hjul på sin bil, når de punkterer.......
Man har ikke vondt av "litt vann i håret" - og jeg står  (forhåpentligvis) bedre rustet til en eventuell neste gang. Vet nå hva jeg trenger av utstyr, osv. Når man ikke har badeplattform, så er det slitsomt og vanskelig. Som jeg nevnte innledningsvis, så er mangel på "fraspark" og manglende tyngde bak kniven, under vann, det som er værst. Skal i løpet av vinteren lage meg en slags tauleider som jeg da kan låre over hekken. Trenger bare noe mer tankevirksomhet rundt det hele.
Men, jeg må innrømme at jeg heretter styrer lang omvei, rundt "væler" - som det heter på Østfoldsk. Disse bøyene / markeringer til fiskeredskap er av ymse kvalitet. En riktig utsatt "væle" skal ha stramt synketau, loddrett nedover, og ikke, som i dette tilfelle -  :blush: alt for langt tau, ispedd flytetau. Dessuten bør slike markeringer helst være rødt / oransje for bedre synlighet. En garnblåse skal man kunne "kjøre over" uten at tau kommer i berøring med propellen!
Jeg gruer meg litt til Hummersesongen begynner, da må man nesten kjøre slalom, her på Hvaler!
Trivelig at folk klarer seg selv, men etpar ting har jeg erfart etter å ha dykket under en rekke båter med tilhørende tau og garn/not i propellen.
Fisk inn alle løse ender fra overflaten og stram de opp i båten slik at det ikke er noe å sitte fast i. Tenk deg ekstra godt om hvis det ligger garn/not i vannet!
Forsiktig med hodet hvis det er litt sjø. Båten er nokså hard hvis den er på vei ned mens hodet er på vei opp.
Baufil, gjerne med det nye bladet stilt 90 grader på bøylen er en bra ting.
Håper ingen får bruk for disse rådene..
Mons
Mons
Et lite tips; Biltema fører et "glass-løfte-håndtak". To vakumsugekopper
montert med en stang imellom. Perfekt til å feste på skutesiden for å kunne
holde seg inntil båten selv om du legger press på en kniv eller baugfil om
du må i vannet for å kappe tau, eller om du bare ligger i vannskorpen
for å vaske vannlinjen. Billig også; mener jeg ga i underkant av kr 100.-
Absolutt å anbefale.....
.... et "glass-løfte-håndtak". To vakumsugekopper montert med en stang imellom. Perfekt til å feste på skutesiden for å kunne holde seg inntil båten selv om du legger press på en kniv eller baugfil..........
:lol: Dette var ÅRETS BESTE TIPS! St.Soleil! Så enkelt og så genialt!! Takk for tipset, i morgen blir det tur til Biltema!  :wink:
Vi burde nesten ha en egen tråd for å samle slike Reodor Felgen-løsninger........
Tiltredes.  Meget bra.
