kortstammet eller langstammet?
båtergøy
hei!
Jeg har en 14 fot, ganske flatbunnet båt, som jeg skal kjøpe motor til. Fra motorfeste og til kjølen er det 42 cm ca. Vil det da si at jeg bør gå for en kortstammet motor? Hva skjer om jeg hadde satt på en langstammet på denne? er jo så vanskeli å få tak i noen brukte som er kortstammet. noen tips om hvem/hvor jeg bør lete for å finne en? Leter ofte på finn...;)
Redigert av båtergøy (see edit history)
Hva er en flatstammet båt?
Langstammet motor = 20 tommer = 50,8cm
Kortstammet motor = 15 tommer = 38,1cm
Målene er fra underkant av kroken du henger over akterspeilet og ned til antikavplata. Altså fra toppen av akterspeilet ditt og ned til bunnen av båten. Med dine 42 cm er du litt midt i mellom, men tipper du skal ha kortstammet motor.
Takk for svar. altså det står en kortstammet 30 hk på båten nå, så er vel greit å fortsette med kortstammet da..
Blir littegranne daut så fort det kommer mer enn en ombord, så tenkte at en 40 hk ville gjøre susen. Tror dere at det vil hjelpe betrakteli på en 14 fot båt?
Leter på finn, men har aldri funnet en kortstammet en... Tenkte å kjøpe en av litt nyere en 90 mod, for å unngå trøbbel, noen som har tips om en motor eller vet hvor jeg bør lete eller en jeg kan kontakte? Svar her, eller ta kontakt på 48 06 20 57
