Utskifting av nater, "tips & triks" mottas.
ronny_
Hei skal i gang med å skifte ut nater på dekkene. Har kikket litt rundt på forumet om noe tips.
Men ønsker å få litt råd av noen som har gjort det selv. "tips & triks" mottas.
Båten er ellers behandlet med owatrol d1 og d2
Share on other sites
Er dekksplanken din skrudd og proppet, eller er den kantspikret(ingen propper) :confused:
:eek: Håper ingen her slår spiker i båten sin!
Noen ganger er natmassen seig og vanskelig. På bakdekket til Tora var den så klissete at jeg ga opp å få gjort rent i natene. Jeg skiftet dekket i stedet. Da viste det seg at det var lagt av smale gulvbord som satt med rustne spikere.
Har senere også skiftet innredningen i forpiggen. Der var det også en del spiker. Utrolig hvordan noen kan mishandle en gammel dame.
Edited by NilsPils (see edit history)
På båtmessa var det en som demonstrerte en Fein Multicutter med ett "marin" tilbehørssett med natekniv for å ta ut den gamle naten, skive som pusset natesporet samt flat kniv til å skjære vekk overskytende etter at det var lagt ny natemasse. Virket SÆRDELES lettvint og en løsning du bør vurdere (hvis du tar deg råd... )
Har tenkt så smått å prøve Fein verktøyet, men jeg lurer på om ikke det blir veldig hakkete etter natekniven? :confused:
"It's difficult to build an ugly wooden boat."
Har prøvd fein med natefjerner utstyr. det funker.. skal til med samme på min båt nå.
skal nate om både fram og bakdekk + + det går som en lek med Fein.
Tidligere GABBA 2
Jeg kjøpte meg denne natefjernerkniven til Fein. Har bare prøvd den litegrann, men den er helt rå! Jeg brukte den på bosch PMF180E multimaskin. Kostet rundt 300 kroner, men det tror jeg er tjent inn i tid man sparer
takker for svar. har brukt fein sin natefjerner. Helt topp!
dekksplanken er skrudd og propet. Er det noe jeg bør tenke på vidre når jeg skal starte natingen?
som sagt så skal jeg til med samme arbeidet, å har gjort det før, det jeg fant ut da var at det var lurt å maskere på hverside av naten, da blir det mindre gris. har prøvd uten maskering å det ble mye pussing og gris av det.
Tidligere GABBA 2
Er natene V-formet eller rette i bunnen? Er de rette i bunnen, så lønner de seg å legge en bunnstreng med gammelt kasettbånd slik at natemassen ikke fester seg i bunnen av natet. Det skal bare feste seg på sidene. Fester det seg i bunnen også, så slipper det etter en stund, og det er alltid på siden det slipper. I tillegg skal natet primes før natemassen blir sviset ned i natet :smiley:
Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter
Heisan!
Du er modig som bruker Feinkniv! DA skal du være stø på hånda! Jeg gjorde denne jobben på dekket på min Stavernssjekte og brukte en vinter i Kystlagets lokaler (er nøye, jada....)
En kjempestor jobb men vel verdt strevet! Midtfisk og dollbord i eik og dekket i Oregon-pine.
Sjekta heter "Pernille" og kan beskues i sjektekanalen i Stavern etter 1 Juni.
Nu til sagen!
Jeg brukte overfres med jern litt bredere enn nata jeg hadde, men bare litt,mot ei styrelist som jeg festet med klemmer og stifter i "nabonaten"
Så ganske riktig Owatrol 1 i natesprekken helt til det ikke suger mere=begynn tidlig!
Så nateprimer SIMSON Rask tørretid=les på boksen!
Så natetape i bunn av naten,denne har Alu-overflate som er glatt slik at natemassen ikke får feste i bunn men bare på sidene.
Brukte Bostik natemasse og det er viktig fordi Sikaflex og Owatrol går ikke sammen! Dette er brukt på Staatsraaden så da er det godt nok for meg!
Legg på rikelig med pistol og du trenger heller ikke maskering fordi du pusset jo ikke dekket først!
La tørke lenge og skjær av toppen med tapetkniv.
Jeg brukte eksentersliper og pusset nå ned HELE dekket Begynte med 60 og avsluttet med 240.
Så er det bare å si ha en fin dag til de pårørende hjemme før du tidlig drar ned til båten og smører Owatrol D-1 vått i vått hele dagen til det ikke suger mere.
Så er tiden kommet til 7 strøk med Owatrol D-2 men det vet du nok!
Det er 5 år siden jeg gjorde jobben og dekket er fortsatt som nytt!
Lykke til!
  • 2 years later...
Kan man bruke Fein sin natekniv på Bosch PMF180E? Tror Bosch sin koster ca 900 på Jernia - Fein er noe dyrere.
Så vidt jeg vet kan alt av Fein tilbehør benyttes på Bosch'en. Bosh har laget adaptere til det meste. :smiley:
I am the Captain of this ship, and I have my wifes permission to say so...
Kragerø 26 med Sole SM616
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
