ipad, den nye plotteren?
rover
Litt på siden, men i dag så selges kartløsninger til iphone for en relativ lav kostnad. Bla. har Navionics etablert et helt økosystem og du får program og kart for ca. $80 Dette er jo langt lavere enn prisen for et kart til en dedikert plotter eller PC. Selv tror jeg det kommer av at Navionics ikke ser iphonen som en konkurrent til deres tradisjonelle marked, men mer som et supplement. Dersom ipaden skulle vise seg å bli populær som erstatning for tradisjonelle plottere og ikke være en utvidelse av markedet tror jeg de vill se over sin nåværende prisstruktur.
mvh Knut Erik
Er skeptisk til både iPad og iPhone. Har iPhone selv og digger forsåvidt den, men er skremt av den filosofien Apple står for. Det er fremdeles "The Apple way or no way." En iPhone kan f.eks ikke multitaske. Den kan med andre ord ikke spille både radio og skrive SMS. Du kan bruke den innebygde iPod-funksjonen og skrive, men ønsker du å bruke en radio-app eller kanskje spotify, så må du fint slå av musikken før du kan svare på meldingen. Jeg liker ikke sånne tvangsopplegg. Årsaken til dette er jo at den skal fremstå som rask og smooth, og da tvinger Apple meg til dette.
Her er en sammenligning mellom en stein og en iPad - link .
Legg spesielt merke til at den ikke har USB eller SDminne (du kan kjøpe ekstra adapter ), kan ikke multitaske og du kan ikke bytte batteri. Du kan altså gjøre akkurat det Apple mener at du skal gjøre. Ingenting annet. Alt du vil ha inn på iPad må via iTunes og app-store.
At det er en portabel skjerm er vel ingen tvil om, men det er da en bærbar PC også? Du får en grei laptop til 3-5000kr og denne kan utføre ca uendelig mange flere oppgaver enn en iPad.
Det var mine balanserte synspunkt på den saken! :saint:
Det er to ting jeg har for lite av - tid og penger. Men båt skal man ha!
Min prosjekttråd her på BP
Kunne ikke sagt det bedre selv. :easter:
Halco 29 1992 - 2007
Bayliner 2855 2007 - ?
CB 66 Racer + div. hver onsdag
Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis.
Takk ansgar - det der var jo kjempestilig. Kart i papirkvalitet rett på telefonen. Så får vi be til de høyere makter at vi i en framtidig versjon får lov til å cache ned kartene slik at de blir tilgjengelig uten nett-tilgang.
Når det gjelder iphone og ipad, kan man lett argumentere for alt fra at det er guds gave til menneskeheten, til at det er djevelens verk. Jeg tror det er en kombinasjon.
Confirmation Bias - Hvis du mener du ser ting klart, har du ikke sett godt nok etter.
Ryktene sier at applikasjonen skal videre utvikles med mer funksjonalitet, og også til andre andre mobilen enn Iphone.
Du trenger ikke bruke datattafikk for å bruke navionics. Du har kartene lagret på internt minne. Folk mener mye forskjellig om iPad. Jeg kommer selv til å kjøpe den. På slike nye produkter må man selv finne bruksområder for seg selv. Jeg kommer blant annet til å bruke den som et suplemant til plotteren. Mye bedre å sitte med denne i fanget på kvelden å planlegge morgendagens seil etappe, en å sitte med den klumsete og treige garmin plotteren.
... hvis man bruker ICE trådløs modem eller denne så slipper man vel også unna datatrafikk? (På mobilabb)
med ice, ja. Men hvordan får dovado-en nettaksess, da? Jo:
# Connects to the mobile internet via a USB modem.
# Shares out the single internet connection via WiFi and/or LAN.
# Can be used with any operator, anywhere at anytime.
# Supports 3G/HSPA+ (21Mbps!), CDMA2000 1xEV-DO and iBurst USB modems.
# Automatic link failover (USB to WAN port, WAN port to USB).
- altså via mobiltelefon.
Otterbox, som bl.a. lager denne vann og lufttette casingen til Iphone...
skriver på sin hjemmeside at de også vil komme med casing for Ipad.
Jeg har nå lagt inn en melding hos dem hvor jeg spør om de kan lage en casing med holder slik at man kan bruke den som en marin plotter.
Har bedt om at de lager casingen med 12V ladekabel og en en kabel fra Apple-kontakten til en NMEA2000-kontakt intregrert i casingen.
Da vil vi kunne huke Ipaden opp mot nettverket i båten. Bare ett tidsspørsmål før det hadde sprutet ut med app'er beregnet på overvåkning etc hvis man kunne få på plass det.
Tror jeg da.... :cool:
Legg inn en forespørsel dere også :yesnod:
http://www.otterbox.com/ipad-case-coming-soon
Hvis du allerede har en Iphone med kart kan jo denne være en løsning:
http://screensplitr.com/about/
Ipaden kan også monteres i bil:
Screenshot fra iNavX
