Polarn
Etter første tur lekket det vann inn gjennom overbygget. Teakfineren er trolig punktert av skruer uten sika i hullene. Nå er flere lag finér delaminert og våt.
Tips fra båtsnekkerverksted er å skjære vekk inn til fast virke og bygge opp med epoxysparkel + lakkere hele overbygget.
Alternativt felle inn teakplanke for å beholde originalt utseende.
Noen som har erfaring/tips om hva som gir best resultat?
Kjøpt repsett og overhalt begge silent flush toalettene. Koosejobb :rolleyes:
ad. planlegging:
I dag har jeg hentet varmevekslere, oljekjöler og intercoolere etter at de har fått litt kjärlighet. Den ene varmeveksleren var helt tett.
Så har vi lakket litt og fått på plass den ene oljekjöleren.
slik så den ut för montering.
I morgen blir det nye tak.
Sverre
Redigert av Prolimit (see edit history)
Bavaria 37 Sport 2008, 2 X VP D4-300
I dag har jeg gjort noe for noen andre sin båt. Jeg har hjulpet til med å bytte propell, pusset og høyglanspolert messinglister, og hjulpet til med å montere de tilbake. Så har jeg fyllt prøvevæske på dysetesteren, slik at jeg er klar til å ta dysene til han når han har satt ut.
Min egen båt har jeg bare kikket på, og tenkt, jeg skal nok hugge deg opp en annen dag. :)
Jeg vedlikeholder den levende motorlista på Motorteknisk database - mtu og Mercedes finner du på DieselWiki
Byttet sinkpluggene, luftfiltere, veivhusventilasjonsfiltere, kompressorolje, dieselfiltere, smøroljefiltere og smørolje, gearolje+filter på 2 x Volvo D6/435. Bare kjølevæskebytte og kontroll av returmengde fra injektorene gjenstår før alt er klart til sommeren. Har også lagt opp eget fylle/tømmesystem med elektrisk fastmontert pumpe i motorrom og tilhørende slanger som fungerer særdeles bra. Kan dermed gjøre andre ting mens motor tømmes/fylles. 100% renslig uten noen form for oljesøl er også en bonus.
Skiftet motorolje på påhængeren. Både på gear og motor. Utroligt hvad rutine betyder for selvtilliden: det tog under en time og var uproblematisk. Den startede også - med lidt besvær. Jeg havde den hjemme i haven på et stativ og den var virkelig hård at trække de første 5-7 gange. Men så tændte den og gik nydeligt og fint.
Jollen er ment som både sikkerhed og legetøj. Men der er ikke meget lyst til at lege når det er så koldt, så indtil videre bliver motoren hjemme i haven tror jeg.
