Polarn
Demontert et løpehjul på motoren for lagerbytte.
Leste en artikkel hos en amerikansk Cummins forhandler som er guru på disse motorene og publiserer endel artikler og info.
http://www.sbmar.com/articles/qsb_screaming_fan_hub_bearing_failure
En av tingene man bør følge med på er et løpehjul til multireima.
Når jeg byttet reim i høst så spant jeg hjulet rundt, og sant nok var det en lagerlyd der. Så tenkte å være føre var å få byttet dette da denne multireima driver lading, sjøvannspumpe og vannpumpa.
Maruma er en god kompis som alltid hjelper til. Han var med meg en tur i båten på søndag og vi skrudde ut braketten til reimhjulet.
bilde
Leste og googlet litt og fant type og dimensjon på lageret, som viste seg bl.a å være et hjullager brukt på noen Nissan, Daihatsu og polaris ATV. Målene er 35x64x37mm
bilde
Har bestilt nytt lager som dukker opp en av de første dagene, men det gamle må presses ut og nytt presses inn. Slikt utstyr har vi dessverre ikke.
Noen som har tips til hvor jeg kan få presset inn og ut dette lageret i osloområdet? Eller kanskje det er noen BPere med en lagerpresse på lur?
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Den er sikkert utmerket, jeg har selv en Par Max 4 for spyling med sjøvann av skitne fotavtrykk etter skipshunden. Og bra trykk er det på den.
bilde
bilde
