Hva har du gjort med båten i dag?
Polarn
Skifta viftereimer på styrbord motor. Hva gjør man når det ikke er plass til ei pipe mellom motor og skott? :smash:
Inn på badet, og sagde hull i veggen, så jeg kom til... :pray: Klipte av tre reimer og fikk satt på de to innerste, så var det dynamoreima. :cryin:
Fikk ikke løsna strammeskruen, har vel ikke vært rørt de siste 35 åra!
Spente reima rundt så godt jeg kunne ,trykte på startknappen et øyeblikk, vips, så var den på plass. :pray:
Nå er det bare å få alt på plass. :yesnod:
Fairline Mirage 29 er solgt.
Kopla plotter til Autopiloten via NMEA0183 porten. Ut en tur for å teste, og piloten fulgte ruter og fant WP uten problemer. :yesnod:
Når det var gjort polerte jeg overbygget for 3. gang i år. :cool:
ad. planlegging:
Etter utsett på torsdag trutna båten kjapt og fint, bortsett fra et punkt mellom kjøl og kjølbord som har holdt det gående fram til i dag. Tok et løft på båten i morges og med god hjelp fra min særdeles trebåtkyndige nabo, har vi skrudd kjølbordet tight da årsaken til lekkasjen trolig er at den har stått med litt stort overheng foran i vinter. Det har antakelig gjort at noen av kjølspikerne har blitt en anelse bøyd, og dermed er lekkasje et faktum. Vi la på en god stripe Tec7 i kjølnaten, noe som ikke er noe problem da det ikke er press der. Resultatet ble en pottetett båt :thumbsup:, så nå er sesongen i gang!
If you think you kan walk on water then you will sink very quickly
I dag fikk jeg ferdig vasket rib satt på motor og trekk.
Fikk også heist den opp i davitene og lagt på trekket
den satt som støpt til ribben
Redigert av Bergstad (see edit history)
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Hvor har du fått tak i det trekket til riben Bergstad ?
Hei er ikke lov med annonsering her inne men det er jeg som importerer dem og selger dem dette er spesialtilpasset min RIB. sen meg en IM. så skal du få mere opplysninger
I dag måtte jeg demontere tilførsel røret fra blokka til intercooler på SB motor for og komme til oljetrykks vakten. Forbanna trangt....... Skiftet samtidig begge filtere . Måtte kutte i to en 30 nøkkel da denne var for stor og lang til og skru ut oljevakten. Da blir det tur utpå i helgen gleder oss ......
Har levert båten for å skifte 4 stk propeller og 2 stk akslinger på drevene.
Etter en veldig kjedlig hentet tur fra opplag, hvor kapteinen feilberegnet og gikk 0,5 meter for nære land og var såvidt nedi med begge drevene.
Trodde jeg hadde lært etter vårt lille uhell i 2007, men der tok jeg feil.
Når kart og plotter viser 10 meter og det egenlig bare er 1 meter og vi stikker 1,10 var det kjørt.
Får prøve å gjøre som kapteien på redningsskøyta sa i 2007: "Slike steder kjører ikke jeg med båten min" Da klarte vi å være nedi moder jord i Sverige.
-G-
