Hva har du gjort med båten i dag?
Polarn
God 1 april. Har en båt fra 1993 og noe må gjøres titt og ofte. Dessuten brukes den hele året. De siste dager har jeg fått satt inn nyoverhalt førerstol og det gjorde jaggu meg susen, fant likedan VHF på Finn og nå ser jeg tallene i display igjen. Og skiftet slanger og overhalt septikpumpe. Men snart dukker det vel opp noe småtteri som må fikses igjen... herlig med gammel båt. Glemte av en ting... Ny kalesje ligger klar for montering.
Redigert av Martine29 (see edit history)
River ut skrogkledning under hard-top'en. Skal ha på nytt når det får tørket opp. Vinduer skal ut og skrog over fenderlist skal lakkeres med 2k lakk. Ny mast, nye pullere og kryssholt, nye hengsler til luker og ryggstøe, ny pulpit - alt i rustfritt/syrefast skal monteres. Håper å få henne på vannet innen st. Hans.
jeg tørker ut på land....!
Solbris II skrev 45 minutter siden:
Blankere enn det der blir det ikke! Punktum!??
Var fornøyd ja :)
Men tror mobilens kamera får det til å se blankere enn det er. Den er nok god til å fokusere og skape klare bilder, selv om det egentlig er litt uklart :)
Ellers så var dette godt hjulpet av en genial oppfinnelse (som jeg må ha kommet over på nettet et sted - antageligvis her?).
Hadde enden av fallet sånn ca. 30 cm over ripa, og festet strikk i fallet og så til poleringsmaskinen, som da bare henger i fallet. MYE lettere enn å måtte holde vekten av maskinen :))
Redigert av Havelle (see edit history)
I dag fant jeg krefter til å demontere det ene sidevinduet mitt og sette inn på nytt med butyl! Nå skal i hvert fall den rakkeren være tett!???
En skikkelig rengjøring må til!
Skrape vekk gammel og helt ferdig pakning!
Så en solid pølse med Butyl Teroson 2759
Slik at det virkelig tyter ut!
Så skal det stå over natta før jeg tar vekk overskytende masse!
Mvh
Chilli Solbris
Skipsredern skrev for 2 timer siden:
Har ute motoren i sjekta for å fikse den, så passa fint å oppfriske motorrommet litt. Vasket og malt bunnen og satt inn nye lyddempingsplater. Veldig fornøyd med resultatet.
Dæven søkke for en oppgradering!:flag_bp:
Mvh
Chilli Solbris
