Hva har du gjort med båten i dag?
Polarn
Duppe skrev On 22.2.2018 at 19.24:
Kjøpte Top-Snapper, et verktøy til å ta av og på vanskelig posisjonerte trykknapper, noe jeg har savnet på min båt :smiley:
(275,- med frakt og spedisjon fra Amazon: https://www.amazon.com/Top-Snapper-Snap-Tool-Boat-Snaps/dp/B00GHU5PXO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1519317074&sr=8-1&keywords=Top-Snapper )
Den var rett og slett genial, Duppe.
Share on other sites
Worry II skrev for 7 timer siden:
Pynta litt på hatten. Kjedelig når man ikke kan jobbe ute :nonod:
Skal faktisk gjøre det samme. Har ordnet med nye merker. Har ikke sett på det enda, men hvordan tar du av lokket?
Litt trangt i toppen av hallen pga høyde.
Alt annet ferdig klargjort?
Mvh Richard
Gleder meg til våren.....
Worry II skrev 26 minutter siden:
Det sitter i 4 unbracoskruer fra undersiden. De løsnes men blir sittende, så du skipper å passe på at de ikke ramler ned :thumbsup:
Takk!! De klister har irritert meg.
Så skikkelig flott ut med nye. Gleder meg.
Fikk laget disse lokalt. Før jeg så du hadde kjøpt på ebay?
Mvh Richard
Mulig de lages på bestilling de jeg kjøpte også. Ikke rare prisen. Kan velge annen farge også: https://www.ebay.com/itm/Simrad-Decal-Sticker-5-5-7-5-11-GO7-NSS-7-9-12-GPS-Transducer-Radar-Sonichub/262487780252?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=561299715878&_trksid=p2060353.m2749.l2649
11 x 2" var samme størrelse som originalt.
Redigert av Worry II (see edit history)
Laget kant i taket , slik at damp fra koking holder seg innenfor. Og da drar vifta i taket dampen ut. Så slipper jeg og få dugg i hele skuta når jeg koker kaffe. Satt også inn 2 lamper , slik at jeg ser når maten er passe svidd.
Båt er livet.
ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin..
Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann
Har kjørt varmeren siden desember godt og varmt i båten 16 grader inne -8 ute satte på vifte ovnen i tillegg varmen steg enda mer
Måtte også fylle på mer diesel 75 liter holder kun en uke med denne temperaturen, så nå håper jeg det gir seg snart
ellers blir det dyrt.
Gruno 40 verftsbygget i nederland
Ble tatt litt på sengen med denne sprengkulden. Var på vinterferie på fjellet, da temperaturene plutselig ble meldt mye lavere enn hva de var da jeg reiste. Frostvakt og sorbsjonsavfukter lager nok ikke nok varme under slike forhold. Satte på dieselvarmeren i går, og har tint opp igjen noen halvfrosne vannrør. Trykket var tatt av, men det slo fortsatt litt vann i rørene. En maskin fikk ikke kjølevann ut eksosen, og jeg fant noe slush/is i sjøvannsinntaket. I dag var alt ok igjen. Kom nok hjem fra fjellet i grevens tid. Ca 7 cm is rundt båten.
