Fjerne bunnstoff på Baltic med skrape
litt peiling
Jeg er igang med å fjerne bunnstoff på min baltic. Er det skrape som er tingen ?
Jeg har kjøpt elektrisk skrape, men viss bare den skal brukes kommer ikke jeg på sjøen i sommer. Dette tar tid og resultatet blir ikke bra.
Finnes det noen annen måte som fungerer ? Hva med bunnstoffjerner ?
Har også koblet noen nye brytere i båten. Det merkelige er at 2 av disse må trykkes i oppoverstilling for å virke, mens den siste må stå i nedover stilling for å virke ???? Hvorfor ? Carling switch brytere.
Jeg har fjernet 30år med bunnstoff fra min maxi 77 i år og det mest effektive synes jeg var, Jordan malingsskrape. En slik solid sak som man kan bytte blader på, med skikkelig håndtak. Prøvde den fra biltema først, og det funker forsåvidt bra, man trenger 10 blader. Etter alt som lot seg skrape var borte, brukte jeg eksentersliper (eller hvordan det skrives) med 80 sandpappir som tok resten ned til gelcoat. Det tok 2man og 20timer på en Maxi 77 men det var vært det!
Jeg skrapte, sparklet og pusset min båt ifjor vår, det er en stor jobb... Og du har lyst til å gi opp underveis, men jeg kan love deg at så lenge du gjør en ordentlig jobb kommer du til å være fornøyd i veeeldig lang tid etterpå....
Jeg sjekket rundt på nettet da og snakket med mange andre som hadde vært igjennom jobben, og der er ingen gode snarveier. Frem med vanlig skrape (kjøp en ordentlig en, prøvde førts en billig og så en ordentlig etterpå og det var som natt og dag) og skrap... Tok min Atlantic på kvelder og en helg og var ferdig på litt over en uke... Ferdig stoffet...
Tips! Slipå kantene på skrapa litt runde slik at du ikke lager unødvendig mange sår....
Har prøvd 2 ulike el-skarper. Det går, men vil nok ta ca 60-100 timer. Det gidder jeg ikke!!!
Har bestemt meg for å ta å skrape av det løse og deretter pusse med papir (60-80-120)
Deretter påføre nytt bunnstoff ;-) Gevinst med å jobbe og slite i 100 timer, er kanskje 1-3 knop i en kort periode. De knopene trenger jeg ikke lenger...
Bryter kan ikke snus da det er preget symbol på den...
:flag_bp:
Gjorde jobben over to år. Tok kjølen og midtskipet 1. året , stevnene året etter. Prøvde først med kaustik, tapetklister og høytrykk. Det ble mye søl og lite fart! Brukte deretter skrape med hardmetallblad.dsc00504.jpg
Avsluttet med 5 strøk Maritim epoxyprimer.
Det ble bra!
Lykke til :flag_bp:
Redigert av aileenll (see edit history)
Aileen ll
