Sorlandschips Startet 6.April.2010 Link til dette innlegget Startet 6.April.2010 Hallao. Er nå over 16 år og tenkte jeg skulle kjøpe min første speedbåt. har hatt fra før en RIB med 20 hk, og vil ha noe annet. Har siktet meg inn på Dalla Pieta 16/17 med sitteplasser til 4 personer. Har også tenkt å ha 50 hk på en slik. Kan noen av dere gi noen innspill om den båten (om noen har erfaring med Dalla), eller tipse om noen andre båter? Takker, hilsen Andreas :) Sitér dette innlegget Link to post
Merlis Svart 6.April.2010 Link til dette innlegget Svart 6.April.2010 Hei Andreas! Denne båten er helt ukjent for meg, så jeg kan ikke komme med noen innspill, men det hørtes spennende ut. Har du noen linker av tilsvarende båter slik at jeg kan få sett noen bilder? Mvh Jonas Sitér dette innlegget Link to post
Sorlandschips Svart 6.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.April.2010 Heisann! Kan legge ut noen linker her av Dalla Pieta og noen tilsvarende: Beecraft: (ligner litt i formen) http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=20656832 Dalla Pieta : http://bat.autodb.no/autodb/frame_search.w...661.21548331736 Dalla Pieta ikke så fin som den andre : http://bat.autodb.no/autodb/frame_search.w...593.24146971197 Sitér dette innlegget Link to post
MH OP Svart 6.April.2010 Link til dette innlegget Svart 6.April.2010 Hvor mange fot ser du for deg? Noe lignende Hurrycane 470, kanskje? Sitér dette innlegget Magnus - Rammet av 3 fots syken som 10'åring! Link to post
Sorlandschips Svart 6.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.April.2010 Jaaa, noe slikt som Hurry 470, men har hørt de ikke er så gode i sjøen som Dalla Pieta :) Sitér dette innlegget Link to post
Ribtjenester Svart 6.April.2010 Link til dette innlegget Svart 6.April.2010 jeg har den perfekte båten for deg, har en smugler 17 fot som krever litt arbeid som du fint fikser sjøl. 13 lapper skal jeg ha for den:) Sitér dette innlegget www.ribtjenester.no Link to post
Hokky Svart 6.April.2010 Link til dette innlegget Svart 6.April.2010 Hva med en Labrador? Skikkelig fet. og med komfort i forhold til mye av det andre billige dritet. Men er ikke så lett å få fatt i. Her er en Labrador. Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
Sorlandschips Svart 6.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.April.2010 nehh, ikke noe Labrador, mange som sier de ploger sjøen slikt som Shakespeare gjør. Bilder av Smuggleren din du Morten? :-D Sitér dette innlegget Link to post
Ribtjenester Svart 6.April.2010 Link til dette innlegget Svart 6.April.2010 den er veldig lik de du linker til. send meg nr ditt på im så sender jeg over bilde, på sms. Har bare noe halv bra bilde da den ligger i garasjen. Sitér dette innlegget www.ribtjenester.no Link to post
Martinal94 Svart 6.April.2010 Link til dette innlegget Svart 6.April.2010 (redigert) Dateline bikini er en konge båt, Jeg har en selv og den går synsykt bra i sjøen. Den ligger oppå vannet og tar bølger med glans. Vis man tilter motor litt ned så legger båten seg litt ned i vannet og skjærer bølgene veldig bra. Jeg kjører med en 90 hk v4 og stiletto/ propell og får båten opp i 53 knop ved helt flatt vann. Denne båten er virkelig og anbefale. Er en til salgs på finn med veldig gammel 90 hk, Jeg ville ikke kjøpt den motoren da den er gammel og går dårlig vis den farten han har skrevet er riktig. Ellers er bella arrow en kjempe båt som går fort med litt mindre motor. Konge i sjøen og ligger oppå vannet. ca. 45 knop med 50 hk. Er noen ute på autodb nå. Sims super V har jeg ikke prøvd men den skal vist være veldig god i sjø, og gå veldig bra etter det jeg har hørt. Er en sims ute på autodb nå. Redigert 6.April.2010 av Martinal94 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Skrotnisse Svart 6.April.2010 Link til dette innlegget Svart 6.April.2010 Guttungen skal selge en Finnsport 17 her i Bergen, kan det være noe ? Sitér dette innlegget Link to post
Sorlandschips Svart 6.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.April.2010 Er det Simen det som skal selge? Den blå? Sitér dette innlegget Link to post
grønningen Svart 6.April.2010 Link til dette innlegget Svart 6.April.2010 plancraft sabre er kjempe båt, hadde 75 hk på min da gikk den 40knop. solgte den sist helg. men abselutt vert en titt hvis du kommer over en:) Sitér dette innlegget Gir max og auke itte kvart Link to post
bukt Svart 6.April.2010 Link til dette innlegget Svart 6.April.2010 (redigert) vet ikke hva du skal gi men ville gått for en tintorera eller hydrolift tintorera http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=21662291 tintorera http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=21660081 hydrolift http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=21316185 mashan http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=21655204 ikke speedbåt men ville kjøpt denne hvis du kan skru litt http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=21682061 Er ofte ekte speedbåter til 20lapper og oppover pluss motor på finn , tar du tiden til hjelp så greier du å få en rask fin båt som tåler sjø som ikke er laget til 10åringer til en 50-60lapper Kjøper du en "leke"speedbåt er du lei den når du er fylt 18, kjøp heller en ekte racer og ha heller litt mindre motor på den i starten så han du avansere når du går lei. kjørt mye raske båter, de går fort en uke så går man lett lei og vil ha noe raskere. Redigert 6.April.2010 av bukt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sorlandschips Svart 6.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.April.2010 Ja, pappa vil det at jeg skal kjøpe noe skikkelig, slik som Marshan, Tinto eller Hydrolift. Men jeg har jo ikke alt for mye penger heller, og har lyst til å starte med en grei båt siden det er første gang. Så blir nok til at jeg kjøper Dalla Pieta med 50 hk. Vil helst styre unna alt det cyber, bella arrow og shakespeare tullet. Etter Dallaen, blir det nok Tinto, Hydrolift eller noe sånt :-D Sitér dette innlegget Link to post
MH OP Svart 6.April.2010 Link til dette innlegget Svart 6.April.2010 Hehe, Hurrycane er i alle fall veldig GØY å kjøre Konstruktsjonen er også veldig stiv og stabil noe som er greit om du skal ha litt hk bakpå hekken ! Sitér dette innlegget Magnus - Rammet av 3 fots syken som 10'åring! Link to post
grønningen Svart 6.April.2010 Link til dette innlegget Svart 6.April.2010 ring 16 på autodb, har hørt at disse skal være relativt rå. sjekk ut på AutoDB-kode: 1083943 Sitér dette innlegget Gir max og auke itte kvart Link to post
Skrotnisse Svart 6.April.2010 Link til dette innlegget Svart 6.April.2010 Er det Simen det som skal selge? Den blå? Stemmer det Sitér dette innlegget Link to post
Sorlandschips Svart 6.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.April.2010 Hvor mye er det han skal ha for den? Er det med motor? Sitér dette innlegget Link to post
withsmann Svart 6.April.2010 Link til dette innlegget Svart 6.April.2010 en konge båt må jo være argo 16 eller 17 husker ikke helt, er en her i bergen som har danza 18 og den er jo relativt rå Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 6.April.2010 Link til dette innlegget Svart 6.April.2010 En Hollandsk Bavaria 32 Cruiser utleiebåt ble tatt på Island full av amfetamin for par år siden. Den fikk kallenavn "Speedbåten" og ble solgt til Norge til rimelige penger etter å kystvesen og tollvesen hadde halv ødelagt den. Tror de er den mest sagtegående speedbåten i Norsk historie Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
stoffen_999 Svart 6.April.2010 Link til dette innlegget Svart 6.April.2010 er jeg som har den danza 18:) hvem er du? :) hvor holder du til ?:) Sitér dette innlegget Link to post
withsmann Svart 6.April.2010 Link til dette innlegget Svart 6.April.2010 Mitt tilholdsted er en hule i eidsvåg med utsikt mot havet, jeg som har den derre withen som har så lyst å sitte på på med deg i sommer ;) min msn og n er sykkelboy.. Sitér dette innlegget Link to post
stoffen_999 Svart 6.April.2010 Link til dette innlegget Svart 6.April.2010 hvor gammel er du? :) jeg aner ikke hvem du er:) Sitér dette innlegget Link to post
Sorlandschips Svart 6.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.April.2010 (redigert) Holde oss on-topic? Driter i om du bor i en hule Redigert 6.April.2010 av Sorlandschips (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
