Skal kjøpe min første speedbåt, innspill?
Sorlandschips
Hallao.
Er nå over 16 år og tenkte jeg skulle kjøpe min første speedbåt. har hatt fra før en RIB med 20 hk, og vil ha noe annet.
Har siktet meg inn på Dalla Pieta 16/17 med sitteplasser til 4 personer. Har også tenkt å ha 50 hk på en slik.
Kan noen av dere gi noen innspill om den båten (om noen har erfaring med Dalla), eller tipse om noen andre båter?
Takker, hilsen Andreas :)
Dateline bikini er en konge båt, Jeg har en selv og den går synsykt bra i sjøen.
Den ligger oppå vannet og tar bølger med glans. Vis man tilter motor litt ned så legger båten seg litt ned i vannet og skjærer bølgene veldig bra.
Jeg kjører med en 90 hk v4 og stiletto/ propell og får båten opp i 53 knop ved helt flatt vann.
Denne båten er virkelig og anbefale.
Er en til salgs på finn med veldig gammel 90 hk, Jeg ville ikke kjøpt den motoren da den er gammel og går dårlig vis den farten han har skrevet er riktig.
Ellers er bella arrow en kjempe båt som går fort med litt mindre motor.
Konge i sjøen og ligger oppå vannet.
ca. 45 knop med 50 hk.
Er noen ute på autodb nå.
Sims super V har jeg ikke prøvd men den skal vist være veldig god i sjø, og gå veldig bra etter det jeg har hørt.
Er en sims ute på autodb nå.
Redigert av Martinal94 (see edit history)
vet ikke hva du skal gi men ville gått for en tintorera eller hydrolift
tintorera http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=21662291
tintorera http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=21660081
hydrolift http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=21316185
mashan http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=21655204
ikke speedbåt men ville kjøpt denne hvis du kan skru litt http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=21682061
Er ofte ekte speedbåter til 20lapper og oppover pluss motor på finn , tar du tiden til hjelp så greier du å få en rask fin båt som tåler sjø som ikke er laget til 10åringer til en 50-60lapper
Kjøper du en "leke"speedbåt er du lei den når du er fylt 18, kjøp heller en ekte racer og ha heller litt mindre motor på den i starten så han du avansere når du går lei. kjørt mye raske båter, de går fort en uke så går man lett lei og vil ha noe raskere.
Redigert av bukt (see edit history)
Ja, pappa vil det at jeg skal kjøpe noe skikkelig, slik som Marshan, Tinto eller Hydrolift.
Men jeg har jo ikke alt for mye penger heller, og har lyst til å starte med en grei båt siden det er første gang.
Så blir nok til at jeg kjøper Dalla Pieta med 50 hk. Vil helst styre unna alt det cyber, bella arrow og shakespeare tullet.
Etter Dallaen, blir det nok Tinto, Hydrolift eller noe sånt :-D
