beste båt polering/voks, ka mener du?
suzumer 290
  • 1 måned senere...
Hvis du bruker roterende poleringsaskin anbefaler jeg deg å bytte bakplate og pads til noe mindre.
Jeg bruker denne: http://www.scandicshine.no/nettbutikk/index.php?main_page=product_info&products_id=203 og kommer til så godt som over alt når jeg polerer over fenderlist.
I tillegg er den litt fleksibel grunnet skumlaget så den er lett å kontrollere på litt ujevne underlag.
Når det gjelder polish er Meguiars One Step Compound det beste jeg har vært borti, tar grovt og fjerner alt samtidig som den gir en rå glans. Bruk den gjerne med maskin.
Meguiars Pure Wax etter denne gir glans og beskyttelse en hel sesong.
Redigert av christpa (see edit history)
Jeg brukt seajet sin polish og to lag med seajet sin voks.
Polishen er litt tung og "drive in" i gelcoaten. Har brukt maskin ett par ganger. Voksen er jo bare for å ha utenpå polishen så denne er bare å klaske på. Når jeg tar dette i to lag på våren slipper jeg å gjøre noe på høsten når jeg tar båten opp på land. På våren når jeg skal klargjøre båten er det bare å dra på med såpe og vann. Møkka renner bare av. All skiten sitter i voksen.
Da er det pån igjen med polish og voks.
På nyere båter kan jeg tenke meg at det er lettere å påføre polish fordi skroget er mere mettet med fett. På eldre båter "som min" er det noe værre fordi det ikke var så gode produkter før til å behandle plastbåter. De ble nok litt "tørre", men med litt innsats har det gått bra. Så nå er det ganske greit.
En jeg snakket mye med før jobbet for Saga Boats.
Jeg spurte han om å komme å se på skroget til min p 32.
Det han sa var at så lenge skroget føltes fett ut var det bare bra. Vis det var tørt viste det at skroget trakk mye fuktighet. Skroget på min p 32 har føltes fett etter jeg hadde snakket mad han. Men da har jeg jeg også behandlet det der etter. Andre for nå gjøre som de vil.
Jeg fulgte deg ikke helt her nå.
sier du at du ikke har polert eller vokset båten siden du snakket med ham?
Når enn det var...
