Hvordan montere gardiner i cabinen?
jørn
Vi har samme løsningen som du har med wire. Som du sier er det kanskje ikke det peneste, men for oss var det viktig å få klemt gardinene tett inntill skrogtrekket slik at lyset ikke slipper inn. Dette for at barna skal sove lengst mulig om morgenen.
Du kan jo gjøre mye med utformingen av gardinene også. Hvis dere syr gardiner som stikker litt ut på hver side blir ikke mye av opphenget synlig, da spiller ikke opphenget så stor rolle :smiley:
