Skipsplast 655 /suzuki 140 HK
suzuki140
Velkommen til Båtplassen :flag_bp:
Trykk på rediger knappen og sleng med "Riktig høydeplassering" på tittelen din, så slipper du å få tråden stengt. Tittelen inneholder for lite informasjon, en moderator på forumet vil sansynligvis stenge den som den står nå.
Altså, tittelen bør være "Riktig høydeplassering, Suzuki 140 HK/Skipsplast 655"
Bare et lite tips. Ellers håper jeg du får svar på det du lurer på. :smiley:
Redigert av Double Weber (see edit history)
Lykkelig Dracoeier ^_^
Hei
Jeg hadde samme spørsmål her på forumet den 9/12 2009, med overskrift: Råd om høyde på påhenger
Om fikk mange gode svar, samt en god forklaring på dette med stigning på propell etc. :yesnod::wink:
Jeg vet ikke hvordan man kan legge inn snarvei herfra, slik mange gjør. :confused:
Tidligere langtidseide båter: Spissbåt 13fot m 3,5hk. Rana 13 m 18hk. GH 14 m 30hk. Møring snekke 21 m Volvo Penta. Delta 20 m 90hk. + deleier i 14plastbåt m 9,9hk.
BAN ble først
kopiere lenken fra adressefeltet bare
h t t p://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=62932
For å legge på tittel Råd om høyde på påhenger
så sette det inn i lenken på denne måten
foran lenken [ url=http://lenken] så teksten > Råd om høyde på påhenger så sette på[/url] til slutt
Redigert av KenBjork (see edit history)
