Brodern Svart 27.April.2010 Link til dette innlegget Svart 27.April.2010 Sitter bare å ser på bildene av båten til Snurresprett og legger merke til vinklene på det øverste vinduet. Ser helt annerledes enn mitt. Ser ut som annen vinkel på begge sider. Snodig. Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
snurresprett Svart 28.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April.2010 Så en her for leden, som hadde fjernet øvre vindskjerm, fjernet litt av benken forann, for å flytte stolene med tilbehør frem ca 50 -60 cm og laget seg rundsitter bak med bord i midten. Litt jobb men det ble veldig pent Jeg ønsker og ha mulighet for og Znorke forran ;) så tenkte heller og prøve og lage en slags sofa bak som kan legges ned til dobbel.. mao en solseng man kan ligge og nyte en på :) Sitter bare å ser på bildene av båten til Snurresprett og legger merke til vinklene på det øverste vinduet. Ser helt annerledes enn mitt. Ser ut som annen vinkel på begge sider. Snodig. hmm.. har prøvd og studere bildene litt.. men ser ingen forskjell jeg når det gkelder kallesje tenkte jeg få sydd på en del, eller få sydd en ny som bare er forlenget edr hvor vindskjermen ville vært.. mao samme ståhøyde som i dag.. Sitér dette innlegget Link to post
snurresprett Svart 28.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April.2010 (redigert) Så en her for leden, som hadde fjernet øvre vindskjerm, fjernet litt av benken forann, for å flytte stolene med tilbehør frem ca 50 -60 cm og laget seg rundsitter bak med bord i midten. Litt jobb men det ble veldig pent Har grublet litt på det du skrev her.... det skal vel være mulig og lage en liten rundsitter bak uten og måtte flytte stolene lenger frem?? eller blir plassen for liten ? det vil jo også egentlig være en knall mulighet for og lage den berømte solsenga mi, da vil det bare være og legge ned en pute i midten!! må jo ha et sted der rederinnen kan slange kroppen sin Redigert 28.April.2010 av snurresprett (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
snurresprett Svart 7.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2010 Jaja... Jeg ankom Vigrestad etter 8 timer kjøring... ved første øyekast så båten relativt fin ut! men ved nærmere øyesyn så jeg at det iallefall ikke var fare for skum i den båten! det var laget to hull i dørken som var plastet igjen på en utrolig dårlig måte, og ikke minst stygt. Motoren så også litt mer "dliten" ut enn jeg hadde fått intrykk av.. men men... litt pågangsmot har man jo selvfølgelig når man skal investere i gammel båt. så vi hektet båten bakpå og jeg skulle dra! DA konstanterte vi at lysene på hengeren ikke virket som de skulle! etter syvende og sist fant jeg ut at og kjøre hjem til oslo midt på natta uten bremselys og blinklys ikke var noe jeg hadde spesielt lyst til! så da glir jeg vel over i rekken som "fortsatt til salgs pga useriøs kjøper" typen Men heller det enn og ende opp med noe jeg ikke vil ha.. SÅ DA ER JEG FORTSATT PÅ JEKT ETTER EN NORDKAPP 17 DC ELLER HT ;) Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 4.April.2011 Link til dette innlegget Svart 4.April.2011 Bumper en gammel tråd da jeg lurer litt på å lage hardtopen min avtagbar. Tenker da slik at jeg kan ta av hardtopen og de øverste rutene og bare ha den nederste vindskjermen igjen. Til bruk på varme sommerdager Noen som har gjort dette med slik eller lignende båt? Har tilgang på mye forskjellig i alu,så lurer på å lage ei ramme i "vinkeljern" Sitér dette innlegget Link to post
Brodern Svart 4.April.2011 Link til dette innlegget Svart 4.April.2011 Ha med å bygge om det ene frontvinduet slik at det kan åpnes ? Det vurderte jeg på min. Vet ikke om det blir noe av da jeg også vurderer å selge min båt. Men gir jo godt med friskluft inn, samt lettere/sikrere måte å komme seg frem på dekket. Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Lars K Svart 6.April.2011 Link til dette innlegget Svart 6.April.2011 Har tenkt på det med luke i front selv,men pleier å legge båt med bredsiden inn så tror jeg lar vinduet være. Men kunne tenkt meg å kunne tatt av hardtoppen slik at man kunne fått litt mer vind i håret når det er godt og varmt ute. Får så vidt nesa over øverste ruta Kikket så vidt på det igår,og ser ut som det er skrudde lister rundt hardtoppen så jeg må vel bare demontere litt forsiktig å se. Sitér dette innlegget Link to post
waroo Svart 7.April.2011 Link til dette innlegget Svart 7.April.2011 ja du kan skru av hardtoppen. Har gjort det med min båt, samme båt. brukte kiler av tre for å presse av hartoppen på innsiden , altså langs kanten inne i båten. Skrudde ut skruene først . noen av dem brakk, pga alderen , så det er noe du må være forberedt på . lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 7.April.2011 Link til dette innlegget Svart 7.April.2011 (redigert) Ok,takk for tipset. Ble den nedre vindskjermen veldig lealøs når du tok av hardtopen? Regner med at jeg må lage ei avstivningsrammme på toppen av denne. Edit: Har du noen bilder av båten uten HTen på? Redigert 8.April.2011 av Lars K (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
waroo Svart 8.April.2011 Link til dette innlegget Svart 8.April.2011 ja , du må nok lage en ny ramme på toppen, for å unngå å ødelegge vinduene. (om du skal kjøre med båten åpen ) jeg haddde bare av hardtopen , fordi jeg skulle renovere taket i den. Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 11.April.2011 Link til dette innlegget Svart 11.April.2011 OK,regnet med det. Takk for svar Sitér dette innlegget Link to post
Brodern Svart 11.April.2011 Link til dette innlegget Svart 11.April.2011 Jeg har sett bilder av en 17HT hvor taket var fjernet, men vinduene sto igjen. Det så særdeles stygt ut. DC har jo helt andre sideruter, så den er fin, men HT uten tak, men med ruter er ikke pent :) Lå en båt på finn hvor dette var gjort. Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
