Mulligan Svart 22.April.2010 Link til dette innlegget Svart 22.April.2010 Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 22.April.2010 Link til dette innlegget Svart 22.April.2010 (redigert) Takk Mulligan. Har aldri vært i området der med egen båt. Får ta en rekognoseringstur snart. Redigert 22.April.2010 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 22.April.2010 Link til dette innlegget Svart 22.April.2010 Anbefales. Spis på restauranten i Sandøsund. Et utsøkt spisested. Sitér dette innlegget Link to post
Bartesam Svart 22.April.2010 Link til dette innlegget Svart 22.April.2010 Ikke ueffent i Tønsberg. Hyggelig pøbber og spisesteder langs brygga og inne i byen Gå innsiden og gjennom vrengen, ut til bolærne og ta en natt der og så hjem, eller dropp vrengen og hold innsiden hele veien til Tønsberg (det er jo Lørdag), overnatt der og gå hjem derfra. Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
koh Svart 22.April.2010 Link til dette innlegget Svart 22.April.2010 (redigert) Hei ! Knepper opp ei rute på snaue 60 nm - i 4 knop blir det 15 t. kjøring. Utfordringen her ligger i stykket mellom Langesund og Tønsberg Tønne. Her kan det skvulpe litt. Jeg går på utsiden av Tvistein og østmerket ut for Stavern. Så på innsiden av Svenner og så opp til Tønna. Ønsker du ei rolig nattehavn har vi ofte benyttet Stauper. Det er kjappest å gå inn vest for Tjøme og så Vrengen. Deretter nordover og øst for Torgersøya. Rundt Tjøme og opp på østsiden krever endel finmanøvrering evt stor sirkel, for det er endel småstein på sørsiden av Tjøme - men man kan komme igjennom. -koh Redigert 22.April.2010 av koh (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 23.April.2010 Link til dette innlegget Svart 23.April.2010 Hva slags snekke er det som marsjer i 4 knop? Jeg har ei Polar 22 med en 12hk Marna, og den går fint i 6 knop på halv til trekvart gass. For de med halv og helplanere er en forsjell på 2 knop lite, men fra fire til seks betyr 50% raskere, og reisetiden kan kappes med en tredjedel... Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Mulligan Svart 23.April.2010 Link til dette innlegget Svart 23.April.2010 Det er kjappest å gå inn vest for Tjøme og så Vrengen. Ikke i følge kartet. Da er det kortest å gå inn ved Osgrunna og så inn til Sandøsund. Men det anbefaler jeg ikke for en som ikke er kjent i området. Vrengen er uansett omvei. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 23.April.2010 Link til dette innlegget Svart 23.April.2010 Ser det står Båt: Tresfjord 26, 1977 i signaturen, så jeg regnet med at dette var skuta ! Flott gammel båt, synes jeg ! Hva slags maskin er det i den, Gliset ? Sitér dette innlegget Link to post
Gliset Svart 23.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2010 Tresfjorden er min ja, men det er ikke den vi skal hente. I den sitter det en Perkins 49hk sliter. Noe tungstartet, men når den er i gang må du slå den ihjel med slegge om den skal stoppe (såfremt ikke dieseldyrene våkner) :) Vi skal hente en Scand 25 Classic. Tror det sitter en Buck 36hk i den. Jeg er usikker på fart her, men jeg vil tro at noe særlig mer enn 5 knop blir vanskelig i snitt. Ellers, takk for alt av svar her! Thomas Sitér dette innlegget Link to post
Gliset Svart 23.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2010 Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 23.April.2010 Link til dette innlegget Svart 23.April.2010 (redigert) Da var det akkurat den jeg trodde du hadde, Gliset ! Nydelig båt ! Scanden går nok noe kjappere, men den er ikke finere enn din Redigert 23.April.2010 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Baatlaus Svart 23.April.2010 Link til dette innlegget Svart 23.April.2010 Det skal bli veldig spennende å se hvor lang tid dere bruker... Håper det kommer en fyldig oppdatering etter at dere er kommet hjem. Sitér dette innlegget Link to post
Enzo Svart 23.April.2010 Link til dette innlegget Svart 23.April.2010 Anbefales. Spis på restauranten i Sandøsund. Et utsøkt spisested. Er det denne du mener ? Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 23.April.2010 Link til dette innlegget Svart 23.April.2010 Jepp, det er den. En merkelig blanding av antikvitetsforretning og restaurant, men maten er mer enn godkjent. Sitér dette innlegget Link to post
Gliset Svart 25.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April.2010 Dette ble ikke noe umiddelbar suksess.. Båten var strøken, selger ga et veldig godt inntrykk og vi så frem til en fin tur hjemover. Når vi hadde kjørt ca 1 time, så hører vi bråk fra motoren. Girkassa kranglet og det viste seg at det var et lager som hadde gått. Dette fikk vi ikke fikset, da det måtte spesialbestilles. Shit happens Sitér dette innlegget Link to post
