Searay 270, hvilken motor?
Windy37GM
Heisann
Jeg har en kompis som skal ha seg en SeaRay 270, ca 2000 modell. Spørsmålet er hvilken motor og drev som burde passe fint i en slik? Volvo, yanmar, Mercruiser.... Merke er ett fett :-)
Ønskemålet er diesel, toppfart på 30-32 knop, dvs marsjfart på 24-27 knop.
Båten veier ca 3200-3500 Kg
mvh
Bavaria32sport
Redigert av Bavaria32Sport (see edit history)
Har ikke peiling på pris, men tror de er en del billigere enn tilsvarende volvo og yanmar hvertfall. Hør med Univa i Arendal som er hovedimportør, noen hyggligere folk skal du leite lenge etter :smiley:
Du kan jo google litt på Steyr, tror ikke du finner noe negativt. Jeg har ivertfall ikke funne noe og er kjempe fornøyd med min 256;-)
Er foresten 270 så tung?? vet at 290 er ca.3500kg. Trodde 270 var en del lettere. Er det den smale(259) eller brede(289) utgaven?
Kunne jo prøve den nye Steyr 286. veier 332 kg er på 280 hk og 570NM. Bygd på samme lest (3,2 liter) ca samme mål.
Da har den tilsvarend ytelsestall som KAD 300 fra VP. Den ga 285 hk og 575 nm.
Men Steyr yter sin 570 nm ved 2400 rpm mot 3400 rpm på Volvo. I tillegg veier Steyr 200 kg mindre. Maks hk ytes ved ca likt turtall, 3800 rpm på begge.
Så Steyr 286 bør faktisk være et meget godt alternativ sammen med Bravo 2x eller Bravo 3x drev.
Redigert av hermansen (see edit history)
Jeg har bravo3 bensin drev, har funket utmerket i 6 år no med Steyren. Det forholdsvis lave dreiemomentet er årsaken til at jeg ikke er så bekymret for varmgang, er samme moment som den gamle MPI bensinmotoren som sto i når båten var ny, men kommer til å montere drevdusj bare for å være på den helt sikre siden;-)
Men jeg kjører selvfølgelig med måte, ikke gassen brutalt rett i bånn og sånt... :saint:
Noen som foresten vet hva forskjellen er på Steyr 256, 286 og 306 utenom effekten selvsagt??? alle mål og volum er jo like... ser turboen på 286 og 306 er ulik 256. men ellers ser jeg ingen forskjell.
Jeg har to Steyr 236 og kan ikke klage på motorene. Men jeg ville uansett hørt med andre båter med en 256 i. Windy 7800 gjør 37 knop med en Steyr 256 men denne båten er jo mye lettere enn en Searay.
Det burde være andre slike båter med samme motor, sjekk de først om det er stor nok motor for ferielastet båt.
Jeg mener at en av de to større modellene kun kan benyttes på vannjet, men hør med Univa for dette. Det er forskjeller på motorene både med tanke på kjøling, brist i vippearmer og annet. Igjen, det er Univa som sitter med svarene, der får du god service iallefall.
Har også sett dette....tidligere stod det å lese på Steyr sine sider at 306 kun var for vannjett, men fant det ikke nå.
Ville også vurdert Mercruiser 4,2 liter med 300 evt 350 HK om det er plass til denne. Den er noe lengre enn f.eks Steyr.
Antar at det har vært mercruiser i båten før?? Da er det selvsagt lettere å fortsette med Merc drev, mindre behov for ombygging da.
Hvilken Sea Ray 270 er det snakk om, den kommer i to versjoner med forskjellig bredde.
Hadde selv en Steyr 246 i en Sea Ray 240, denne gjorde 34 knop med økonomisk marsj på 28 knop.
Redigert av SF (see edit history)
